Άλλος ένας σκληρός παρέδωσε πνεύμα ...
και καθώς οι ανάγκες σε αποθηκευτικό χώρο μεγαλώνουν
σκέφτομαι την λύση Nas
έριξα μια ματιά στο DS216j
https://www.synology.com/en-uk/products/DS216j
και μου φαίνεται συμπαθητικό
λέω να ξεκινήσω με δύο σκληρούς wd red των 4T
δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα είναι σε raid1
παράλληλα θα παίξει άλλος ένας εξωτερικός σκληρός για μπακαπ ..
γνώμες ?
NAS
Re: NAS
άλλη μία, προσιτή, λύση είναι και αυτή
WD NAS My Cloud Ex2 Ultra
http://www.plaisio.gr/desktop-laptop/ap ... 000NCH.htm
Re: NAS
Λοιπόν, εγω εχω ακριβώς αυτο το μοντέλο απο την Synology.
To έχω εξοπλίσει με 2 Seagate HDD 5TB, archive με 128MB cache έκαστος. Ειχα ξεκινησει με εναν 5ρι και στην συνέχεια πέρασα και τον δευτερο. Δυστυχώς δεν ηξερα τι @@ριες κανει η Synology, οποτε οταν ειχα αγορασει το NAS του εκανα τυπική εγκατάσταση (Synology hybrid) για να ανακαλύψω μετα οτι δεν μπορώ να περάσω σε JBOD (just a bunch of disks) που θεωρώ οτι ειναι ιδανικό για εμενα. Στην ουσια δεν εχω καθολου raid, απλα το Raspberry μου βλεπει τους 2 HDD σαν ενα ενιαίο συνολο.
Για back up αναγκάστηκα να πάρω ενα θηριακι (Samsung 8ΤΒ USB 3.0) το οποίο καθε τοσο ρίχνω επανω και αντιγράφω ολόκληρη την δισκοθήκη μου.
Υποψιν, οι δισκοι ζουν περισσότερο επάνω στο NAS γιατι τους κάνει spin down και hybernate οταν δεν δουλεύουν. Το Raspberry δεν το σβήνω ποτε, το ιδιο και το NAS αλλα κανένα απο τα δυο δεν δουλεύει στην ουσία οταν δεν ακούω μουσική. Στο πρώτο track που θα ζητήσω η εναρξη του NAS κανει περίπου 20"
Re: NAS
η εξωτερική μπακαπιέρα νομίζω οτι είναι Must αφού η επιλογή raid1 σου δημιουργεί μεν πιστό αντίγραφο του ενός δίκσου στον άλλο, αλλά αν συμβεί κάποια στραβή τα χάνεις όλα ...
τώρα, μεταξύ του Synology Και του wd μάλλον ψήνομαι για wd τελικά ...
Re: NAS
έτσι το σκέφτομαι και εγώ ...
ίσως αν είχα ταινίες να με ενδιέφερε το Synology και οι δυνατότητες που έχει,
αλλά η χρήση θα είναι μόνο για αποθήκευση μουσικής, φωτογραφιών και οικιακών μικρών βίντεο
καθώς και Streaming της μουσικής στον Hegel το οποίο και τώρα γίνεται απροβλημάτιστα (με εξωτερικό σκληρό στο pc και upnp) ...
μένει να αποφασίσω τι σκληρούς θα πάρω (τύπο και χωρητικότητα) ...
Re: NAS
Η τιμη νομίζω βγαίνει περίπου 45 ευρω/ ΤΒ.
Εγώ εχω 2 τέτοιους (Ο ενας είχε ερθει DOA και έγινε αλλαγή) https://www.skroutz.gr/s/6256822/Seagat ... D-5TB.html
Re: NAS
τους έχω δει ..
σκέφτομαι και τους wd red ... που είναι η σειρά της wd ειδικά για nas
http://www.plaisio.gr/anavathmisi-dikti ... Gwod9y0Jmw
- Στέλιος Π.
Re: NAS
Παντως για το αν ειναι καλο το spindown ενος σκληρου εχουν γινει επικες διαφωνιες στο νετ...
Οι περισσοτεροι θεωρουν (και τεινω να συμφωνησω με αυτους προς το παρον) οτι το spindown μειωνει τη ζωη του σκληρου δισκου...
Στο S.M.A.R.T υπαρχει ειδικος counter μονο για αυτο το σκοπο.
04
0x04 Start/Stop Count
A tally of spindle start/stop cycles. The spindle turns on, and hence the count is increased, both when the hard disk is turned on after having before been turned entirely off (disconnected from power source) and when the hard disk returns from having previously been put to sleep mode.
source https://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
Τωρα ποιος εχει δικιο... ε γατεχω πραμα...
04
