Audiophile network switches & interfaces
Unread post #1 by Geopolitis » Sat May 27, 2017 12:42 am
Μια νέα τάση στο εξωτερικό είναι η χρήση audiophile switches για το δίκτυο που υποστηρίζει audio streamers στο σπίτι μας. Πχ από την Aqvox
aqvox switch.jpg (97.16 KiB) Viewed 2822 times
https://devialetchat.com/showthread.php?tid=4065
Re: Audiophile network switch
Unread post #2 by Dr Pan K » Sat May 27, 2017 12:10 pm
Εχω εμπειρία μονο με μη audiophile switches. Δοκίμασα πριν λιγο καιρό ενα TP Link και ενα Cisco, δεν μπορώ να πω οτι άκουσα κάποια διαφορά. Επιπλέον το ηδη σύνθετο δίκτυο θα γινόταν ακομα πιο σύνθετο σε καλώδια και φυσικα θα έπρεπε να μπει αλλη μια γραμμική τροφοδοσία.
Αυτο που με ενδιεφερε οταν εγιναν οι δοκιμές, περαν του ηχου, ηταν τα package drops. Σε DSD αραια και που ακουγοταν ενα "κλικ", κατι που δεν με ενοχλουσε ουσιαστικά αλλα ηθελα να εξαλειψω. Με τα switch δεν επηλθε καμια διαφορα στην ποσοτητα των "κλικ" οποτε δεν προχωρησα σε τοποθετηση. Τα κλικ αυτα εξαφανιστηκαν εντελως οταν περασα στο Odroid C2 (ισως λόγω της gigabit σύνδεσης, του ξεχωριστού bus controler για ethernet & USB ή του πολυ ισχυρότερου επεξεργαστή).
Στο μυαλο μου αν κατι δουλεύει δεν το πειράζουμε και με απλό δίκτυο σαν το δικό μου (απο το router φεύγει μονο μια hard line προς το streamer, οι λοιπές συσκευές ειναι επάνω στις δυο συχνότητες του WiFi) πιστεύω οτι δεν υπάρχει ανάγκη για switch. Σε πιο σύνθετες καταστάσεις ίσως να αξίζει μια δοκιμή.
Re: Audiophile network switches & interfaces
Unread post #3 by Dr Pan K » Wed Jun 28, 2017 3:07 pm
jcat femto.jpg (366.43 KiB) Viewed 2752 times
To ανεβάζω εδω γιατι ειναι σχετικό, η JCAT, παρακλάδι της JPlay λάνσαρε ενα audiophile network interface, μια κάρτα ethernet με Crystek femtoclock, τοπικά γραμμικά τροφοδοτικά και δυνατότητα για εξωτερική τροφοδοσία στα 422 ευρω. Φοριέται μεσω θύρας PCI Express σε Windows PC και Linux.
• Audiophile PCI Express GbE LAN adapter
• Ultra-low noise linear regulators and filters eliminate noise interference from PC
• No switching power supplies anywhere
• FEMTO Clock Technology (Crystek CCHD-957) lowers jitter below measurable levels
• Industrial grade components with operating temperature range from -400 to +850
• Enterprise level Intel i350 Ethernet controller
• Gold plated high durability EMI shielded RJ-45 connectors
• Two LAN ports supporting up to 1Gbit connection speeds
• LED-off feature to counteract noise
• Requirements for optional PSU: 5V/1.5A min
• PSU can be supplied from computer PSU via LP4 connector or from an external PSU via 2.1/5mm center positive DC jack connector
• Low-profile & full-height laser cut PCIe brackets included
• All x1-x16 lane PCI Express 2.0 slots supported
• Supported operating systems: Windows (all editions) and Linux
http://jplay.eu/jcat/
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon Jul 03, 2017 6:47 pm
Υπάρχει και ο μυθικός Paul Pang, κινεζος που εξειδικεύεται στα audiophile switch, router και γενικα μοντιφαρει οτι ψηφιακό βρει μπροστά του. Εχει καλό όνομα όντας ο πρώτος που έβαλε ρολόγια femto σε router κτλ ενω οι τιμες ειναι λογικες. Σημερα ανακάλυψα οτι συνεργάζεται με τα παιδιά της Audio Soul
Στην φώτο ενα router με διπλο femtoclock!
http://ppaproduct.blogspot.gr/2015/07/a ... tcher.html
