DAC έως 1000€
DAC έως 1000€
Unread post #1 by pankon » Sun Oct 08, 2017 10:23 am
Έχω έναν καλό μου φίλο, ο οποίος δεν είναι μέλος (ακόμα) του AudioHub, οπότε γράφω αντ' αυτού.
Ενδιαφέρεται για ένα DAC έως 1000€, το οποίο να μπορεί να λειτουργήσει και σε συνδυασμό με το Synology, όπου έχει αποθηκευμένα πολλά FLACs, αλλά να προσφέρει και δυνατότητα Airplay. Αναρωτιέμαι αν πρέπει να αναζητήσει κι άλλες τεχνολογίες που συζητιούνται πρόσφατα, π.χ. Roon, MQA, κι όλα αυτά τα buzzwords που ακούμε τελευταία.
Όπως είναι προφανές, δυστυχώς η ψηφιακή αναπαραγωγή δεν είναι το φόρτε μου από άποψη γνώσεων, ώστε να μπορέσω να βοηθήσω τον φίλο μου. Κατά συνέπεια στρέφομαι στην κοινότητα του AudioHub για γνώμες και προτάσεις.
Τι καλό υπάρχει στην αγορά;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Re: DAC έως 1000€
Unread post #2 by BityaBit » Sun Oct 08, 2017 12:16 pm
Εγώ προτείνω αυτό https://ifi-audio.com/portfolio-view/micro-idsd-bl/ σε συνδυασμό με ένα raspberry pie http://www.e-shop.gr/mitriki-raspberry- ... AsOB8P8HAQ με moode player http://moodeaudio.org.
Eιναι η λύση που χρησιμοποιώ και εγώ στο ένα απο τα δύο συστήματα μου και δύσκολα θα την άλλαζα με κάτι του χιλιάρικου γιατι αμφιβάλλω οτι κάτι θα παίξει ουσιαστικά καλύτερα (το σετάκι σκοτώνει). Bάλε στα θετικά έξτρα την τρομερή ευελιξία και τον εξαιρετικό ενισχυτή ακουστικών. Πιθανόν να έχει και MQA κοντά στα χριστουγεννα αλλα δεν είναι επιβεβαιωμένο.
Re: DAC έως 1000€
Unread post #3 by pankon » Sun Oct 08, 2017 3:22 pm
BityaBit wrote:Εγώ προτείνω αυτό https://ifi-audio.com/portfolio-view/micro-idsd-bl/ σε συνδυασμό με ένα raspberry pie http://www.e-shop.gr/mitriki-raspberry- ... AsOB8P8HAQ με moode player http://moodeaudio.org.
Ευχαριστω για την απάντηση.
Μήπως θα είχες την καλοσύνη, να μου δώσεις κάποιες πληροφορίες του τι κάνει το καθένα από τα τρία προτεινόμενα components;
Ευχαριστώ και πάλι.
Re: DAC έως 1000€
Unread post #4 by Gojakla » Sun Oct 08, 2017 4:00 pm
Η πρότασή μου σε κάποιον νεοεισερχόμενο στα ψηφιακά και εντελώς plug 'n' play θα ήταν το Auralic Aries Mini.
Auralic Aries Mini.jpg (24.97 KiB) Viewed 4828 times
SPECS
Streaming Services
Local uPnP/DLNA library content
TIDAL, Qobuz and WiMP online streaming
Internet Radio
AirPlay, Songcast and Bluetooth
USB hard drive files
Optional internal HDD/SSD
Supported File Types
AAC, AIFF, ALAC, APE, DIFF, DSF, FLAC,
MP3, OGG, WAV, WV and WMA
Sampling Rates
PCM in 44.1Khz - 384Khz at 16 - 32bits
DSD64, DSD128, DSD256
Control Software
AURALiC Lightning DS
OpenHome compatible software
Media Server Compatibility
Built-in Lightning Server
Minimserver, Twonky, Asset UPnP, JRiver
DLNA/uPNP compatible server software
Input
RJ45 Gigabit Ethernet
Dual-Band WiFi connection
USB 2.0 High-Speed for external disk
Output
USB 2.0 High-Speed for compatible DAC**
Coaxial, TOSLINK***
Power Consumption
Playback: 10W at max.
Dimension
Appox. 5.3"W x 5.3"D x 1.1"H (13.5cm x 13.5cm x 2.8cm)
Weight
0.5kg
** 'compatible DAC' means a DAC do not require a driver for Mac OS X
*** Sampling rate limited to 44.1K - 192K only
REVIEWS
DARKO
Audiostream
HiFi Pig
Κόστος περί τα €500.
Re: DAC έως 1000€
Unread post #5 by Dr Pan K » Sun Oct 08, 2017 5:32 pm
Η πρόταση του Gojakla είναι τρομερό vfm καθώς έχει streamer και dac μαζί σε τιμή χωμα. Για κάτι πιο "μεγαλο" θα σκεφτόμουν το Volumio mini86 σαν streamer που τα έχει όλα και είναι και plug n play μαζί με το DAC της Pioneer, ή το Teac 503, λίγο πιο πάνω το Questyle 600.
Re: DAC έως 1000€
Unread post #6 by pankon » Sun Oct 08, 2017 8:52 pm
Dr Pan K wrote:Η πρόταση του Gojakla είναι τρομερό vfm καθώς έχει streamer και dac μαζί σε τιμή χωμα. Για κάτι πιο "μεγαλο" θα σκεφτόμουν το Volumio mini86 σαν streamer που τα έχει όλα και είναι και plug n play μαζί με το DAC της Pioneer, ή το Teac 503, λίγο πιο πάνω το Questyle 600.
Παναγιώτη,
είμαι πολύ αδιάβαστος στα "άυλα" θέματα... Έχω μείνει κολλημένος στους δίσκους (μαύρους κυρίως, αλλά ακόμα και ασημένιους).
Θέτοντας την ποιότητα ήχου ως πρώτη προτεραιότητα και ως δεύτερη την ευκολία χρήσης, ποιο από τα προτεινόμενα μοντέλα θα ήταν στην κορυφή της λίστας;
Ευχαριστώ για τις προτάσεις!
Π.
Re: DAC έως 1000€
Unread post #7 by Gojakla » Sun Oct 08, 2017 9:03 pm
pankon wrote:Θέτοντας την ποιότητα ήχου ως πρώτη προτεραιότητα και ως δεύτερη την ευκολία χρήσης, ποιο από τα προτεινόμενα μοντέλα θα ήταν στην κορυφή της λίστας;
Αν τιθεται πρωτιστως η ποιοτητα, θα πηγαινα σε Odroid + Questyle αν και ξεπερναει κατα τι το αρχικο μπατζετ.
Re: DAC έως 1000€
Unread post #8 by pankon » Sun Oct 08, 2017 9:23 pm
Αν καταλαβαίνω καλά, αυτός ο συνδυασμός δεν προσφέρει wifi streaming, σωστά;
Re: DAC έως 1000€
Unread post #9 by Dr Pan K » Sun Oct 08, 2017 10:55 pm
To Odroid C2 εχει δυνατότητα wifi αλλα αν επιλεχθει το Archphile (οποτε μιλάμε για το απόλυτο σε ηχο) o χρηστης πρεπει να ειναι διατεθιμενος να ασχοληθει λιγο με το στήσιμο του (οχι και τοσο δύσκολο αλλα θέλει λιγο διάβασμα τον πρωτο καιρο)
Το Volumio mini86 ειναι οτι πρέπει (λογικοτατη τιμη, τα κανει ολα και συμφερει -και wifi με διπλες κεραιες- )
Στο θεμα του νηματος που ειναι τα DAC κατω απο 1000 ευρω το Pioneer 05 ισως να ειναι η κορυφαια λυση, λιγο πιο πανω το Questyle i600 με κλειστα ματια. Βεβαια οσο ανεβαινει κανεις τοσο βελτιωνει τον ηχο του, στα 1500 πχ υπαρχει και το ολοκαινουργιο M2Tech Young DSD 3 που απ οτι μαθαίνω παιζει εξαιρετικά, παιζει τα πάντα (συμπεριλαμβανομένου MQA), εχει πρωτοπόρο app για το κινητό και σε βάθος χρονου μπορεί να αναβαθμιστεί με εξωτερικό τροφοδοτικό.
Re: DAC έως 1000€
Unread post #10 by pankon » Tue Oct 10, 2017 4:14 pm
Dr Pan K wrote:To Odroid C2 εχει δυνατότητα wifi αλλα αν επιλεχθει το Archphile (οποτε μιλάμε για το απόλυτο σε ηχο) o χρηστης πρεπει να ειναι διατεθιμενος να ασχοληθει λιγο με το στήσιμο του (οχι και τοσο δύσκολο αλλα θέλει λιγο διάβασμα τον πρωτο καιρο)
Παναγιώτη,
Μια ερώτηση είναι αν o φίλος μου που έχει Synology, τελικά χρειάζεται και streamer ή μπορεί το Synology να λειτουργήσει ως streamer, με αποτέλεσμα απλά να χρειάζεται μόνο ένα DAC, που να έχει είσοδο Ethernet.
Τι λέτε;
