DAC για σύστημα ATC (SCM20SL / SIA2-150)
Unread post #1 by angpsi » Mon Oct 23, 2017 8:18 pm
Λοιπόν αγαπητοί μου, τώρα που τα ακουστικά έκλεισαν για λίγο καιρό με το επερχόμενο Chord Mojo, σειρά παίρνει το παλιό καλό μου Benchmark DAC1 που τόσο όμορφα μου κράξατε όλοι όταν σας γνώρισα! :lol:
Δεδομένου ότι οι ακροάσεις στο σπίτι με το στέρεο σύστημα είναι σπάνιες, το project έχει την μορφή άσκησης επί χάρτου ώστε να μου δώσει ορισμένες βασικές κατευθύνσεις. Ωστόσο, δεδομένης της οικειότητας που εχουν οι περισσότεροι εδώ με την ηχητική υπογραφή της ATC, βασίζομαι ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε μια καλή συζήτηση χωρίς υπεκφυγές του τύπου "πήγαινε και άκουσε", και "μόνο τα αυτιά σου θα κρίνουν". [oldtimer]
Την στιγμή αυτή το στέρεο σύστημα έχει ως εξής:
ATC SCM20SL / ATC SIA-2 150 / Krell MD20 transport / Benchmark DAC1 / Kimber 8TC & VDH D-102 MKIII Hybrid interconnects (εντάξει, είναι θολά, αν χρειαστεί τα αλλάζουμε κι αυτά για να ματσάρουν).
Ο στόχος είναι να στηθεί ένα αξιόλογο σύνολο πίσω από τα SCM20sl, με κύριο υποψήφιο για αλλαγή το Benchmark DAC1. Επίσης οι αλλαγές θα πρέπει να προϋποθέτουν την πώληση / ανταλλαγή των υφιστάμενων κομματιών, έστω με συμπλήρωμα έως και το 30-40% της αξίας των μεταχειρισμένων κομματιών που θα φύγουν. Στην υποθετική αγορά των κομματιών που θα μπουν στην θέση των παλιών, παίζει ιδιαιτέρως και η αγορά από 2ο χέρι, με την οποία δεν έχω κανένα πρόβλημα προκειμένου να αποκτήσω ένα αξιοσημείωτο κομμάτι.
Τέλος, παρότι αναρτώ στην ενότητα των ψηφιακών, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίζει να φύγει και ο ενισχυτής αν π.χ. προταθεί να αντικατασταθεί από κάποιον Hegel (160 ή 360;) με ενσωματωμένο DAC.
Συνολικά η ιδέα είναι να βρούμε τι θα μπορούσε να συνιστά ένα αρμονικά ταιριασμένο (δηλ. ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο) σύστημα με βάση τα ATC SCM20sl. Εδώ να διευκρινίσω ότι στόχος είναι να διατηρηθεί ο σφιχτός και δυναμικός χαρακτήρας των ATC, χωρίς ιδιαίτερο άγχος για mellow και σωματώδεις αλήθειες της μουσικής (χωρίς βεβαίως και να τις αρνούμαι).
Περιμένω προτάσεις λοιπόν...
Ιδού και το οπτικό υλικό. Ο λαμπάτος Elise βρέθηκε από σπόντα στην φωτογράφιση αλλά και μάλλον μας αφήνει, επομένως μην σας αγχώνει ιδιαίτερα ως προς τον χαρακτήρα του συστήματος. Άσε που όταν τον έβγαλα από την αλυσίδα η σύζυγός μου (που δεν ενδιαφέρεται και ιδιαίτερα) γύρισε και μου είπε αυθόρμητα ότι τώρα ακούγεται η διαφορά προς το καλύτερο! Δηλαδή ο γνωστός σφιχτός και δυναμικός ήχος των ATC που τόσο αγαπάμε...
Re: DAC για σύστημα ATC (SCM20SL / SIA2-150)
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon Oct 23, 2017 8:43 pm
Ζεστος ηχος :
- Questyle i600 (το εχεις ακουσει και ξερεις, εμεις οταν το βαλαμε στο συστημα του Ανδρεα με τα Avalon αλλα και εγω που το δοκιμασα στο δικο μου με τα ATC τα πηγε πολυ καλα).
- Teac UD 505 Δεν το εχουμε ακούσει ακομα αλλα ειναι μια ελαφρως βελτιωμένη εκδοση του γνωστού μας 503 (το οποιο επασχε λιγο μονο στο χαμηλό, δεν ξερω κατα ποσο εχει βελτιωθει το 505, κατα τ αλλα ηταν πολυ καλο)
- M2Tech Young DSD III, "φοριέται" αρκετά στο Audiohub τελευταία, σωστες χροιες και MQA αν αυτο σου λεει κατι. Θα εχουμε περισσότερο feedback σύντομα.
Ουδετερος ηχος :
- Mytek Brooklyn DAC+ Το ακούσαμε λιγο στην συναντηση της South Sounds, δείχνει να εχει βελτιωθεί σε σχεση με την πρωτη έκδοση (λιγο πιο στρωτος ηχος?), κορυφαίο χαμηλό και MQA. Επίσης πιο ακριβό απο τα προαναφερθέντα.
- Chord Hugo II Ιδιαίτερο, αν ξεπεράσεις το form factor που κάποιους δεν τους πυθει ειναι σοβαρή περίπτωση με φανατικούς υπερμάχους και αλλους τοσους εχθρούς. Τιμη κοντα στο Mytek
Unread post #3 by Gojakla » Mon Oct 23, 2017 9:01 pm
To Questyle πραγματι εναντι σε καποια γνωστα dac επαιξε ουσιαστικα καλυτερα.
Υπογραμμιζω το "ουσιαστικα" μιας και δρν μιλαμε για ψιλοδιαφορες αλλα για ουσιωδη καλυτερη αποδοση, ευκολως αντιληπτη απο τα πρωτα λεπτα.
Mytek / M2Tech δεν εχω αποψη μιας και ειναι ολοφρεσκα αλλα εγω προσωπικα θα ηθελα να ακουσω και κατι απο Schiit. Αντε βρεστο ομως.
Σε λυση ενισχυτη με ενσωματομενο dac, μαλλον δεν θα κοιτουσα.
Unread post #4 by angpsi » Mon Oct 23, 2017 9:04 pm
Ωραίος Παναγιώτη, άμεση αντίδραση!
Μερικές δικές μου σκέψεις:
- Hegel 360 με onboard DAC, φεύγει ο ATC SIA2-150 μαζί με το Benchmark. Πουλάω και τον Elise και λυχνίες για να τσοντάρω.
- Chord Hugo 2, φεύγει το Benchmark και ο Elise με λυχνίες αλλά μετά το Mojo γίνεται λίγο άχρηστο καθώς θα μπορώ να μετακινώ τον Hugo.
- Questyle i600, για να συνεχίσετε να με έχετε φίλο. Μου άρεσε, αλλά δεν έμεινα με την σκέψη του καρφωμένη στο μυαλό μου όπως συνέβη με το ταπεινό σου (;) Mojo. Μάλλον έχω λαϊκά γούστα.
- DIY Soekris DAM, αν ποτέ βρω τον χρόνο και αν δεν με αποθαρρύνει ο Χρήστος που έχει ήδη παίξει με το θέμα απ' όσο καταλαβαίνω. Στο SBAF μου το κοστολόγησαν στα €700.
- Holo Audio Spring Level x, ή το γαλλικό αδερφάκι του από την Audiophonics. Με την αγωνία μήπως την πατήσω με τα τύπου multibit, γιατί το Mimby δεν μου άρεσε καθόλου σε σχέση με το Mojo σου. Και πάλι φεύγει Benchmark, Elise, και λυχνίες.
- Benchmark DAC3, τώρα που μας αρέσουν οι σαύρες;
Κάτι άλλο;
Unread post #5 by angpsi » Mon Oct 23, 2017 9:06 pm
Gojakla wrote: εγω προσωπικα θα ηθελα να ακουσω και κατι απο Schiit. Αντε βρεστο ομως.
Αν μπορείς να δεσμεύσεις τα χρήματα ισχύει η πολιτική επιστροφών σε 14 μέρες. Το κακό με τα Σχιτ είναι ότι δεν μεταφέρεται η εγγύηση και επομένως χάνεις με το καλημέρα σε μεταπωλητική αξία αν δεσμευτείς!
Unread post #6 by Gojakla » Mon Oct 23, 2017 9:22 pm
Σε Soekris δεν θα πηγαινα με τοσες αξιολογες εμπορικες υλοποιησεις. Αλλα δατς μι.
Unread post #7 by Dr Pan K » Mon Oct 23, 2017 9:30 pm
Soekris που να εχει σωστό χαμηλό δεν εχω ακούσει ακόμα. Εχει βέβαια καλες μεσαίες αλλα μεχρι εκει. Πάσχει και σε εικόνα, σκηνή λίγο.
Και αφου το Questyle δεν σου εκανε κλικ αλλα το Mojo ναι, χτυπα ενα Hugo II και εισαι κομπλε.
Unread post #8 by Dr Pan K » Mon Oct 23, 2017 9:33 pm
angpsi wrote:- Holo Audio Spring Level x, ή το γαλλικό αδερφάκι του από την Audiophonics. Με την αγωνία μήπως την πατήσω με τα τύπου multibit, γιατί το Mimby δεν μου άρεσε καθόλου σε σχέση με το Mojo σου. Και πάλι φεύγει Benchmark, Elise, και λυχνίες.
Αυτα δείχνουν μια χαρα αλλα δεν τα εχω ακούσει και δεν εχω άποψη. Καλή τύχη..
Unread post #9 by angpsi » Mon Oct 23, 2017 9:41 pm
Εμένα μου 'χει σφηνώσει στο μυαλό ο Hegel, αλλά το βλέπω λίγο ζορισμένο... Λογικά ο 360 θα είναι άνετη αναβάθμιση στο σύστημά μου, ωστόσο αναρωτιέμαι αν ο 160 είναι συγκρίσιμος ή/και εμφανώς καλύτερος από τον (παλιό μου) 150 της ATC ώστε να αξίζει τον κοπο και την προσπάθεια...
Unread post #10 by angpsi » Mon Oct 23, 2017 9:45 pm
btw, o 360 φοράει AKM 4490, με πολύ θετικά σχόλια από τους "πουλημένους": http://www.theabsolutesound.com/article ... er/?page=3
