Την ειχα τσεκάρει μολις είχε ανακοινωθεί αλλα δεν θα πλησίαζα ουτε ξώφαλτσα.. Οχι για την αστρονομική τιμη της (περιπου 6Κ) αλλα γιατι με το να τοποθετεί καποιος ενα μικρότατο πηνίο στο μπροστα μερος της βελόνας υπάρχει μεγάλος κίνδυνος με την παραμικρή απροσεξία να βγει εκτός ευθυγράμμισης. Θελει μια απειροελάχιστη μετατόπιση για να ξεφύγει η ισορροπία των καναλιών και η παραμόρφωση.
Despite its non-magnetic core type, a 0.2mV output voltage is delivered by placing a 3 ohm coil within the miniscule 0.6mm gap of a powerful magnetic circuit.
Περαν αυτού μιλάμε για air core coil οποτε θες πολυ σοβαρο Phono stage.. Εχω μια του Ikeda που αποδίδει μολις 0.17mV και κατι ξέρω... Ιδανικά η ΑΤ θελει και phono stage με current input γιατι παρουσιάζει μονο 3 Ohm και στην αγορα ειναι πολυ λιγα (και συνήθως πολυ ακριβά).
Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνεται ο τροπος λειτουργίας της Neumann DST ενω το ιδιο σχέδιο ειχαν κυκλοφορήσει η Victor στην Ιαπωνια, Lumiere και άλλοι.
Το cut out της JVC MC-L10
Mια προσφατη και ελαφρός εξελιγμένη μορφη του αρχικού σχεδιου της Neumann ειναι η Tzar DST ($10Κ) την οποια ακούσαμε στο Μοναχο και μπορώ να πω οτι αν μη τι αλλο ο ήχος ηταν καλός. Τωρα το αν ειναι αρκετα καλος για τα 10Κ σε σχεση με μια κλασσικη MC αντιστοιχης κατηγοριας δεν μπορώ να το ξέρω καθώς θα έπρεπε να γινει ενα συγκριτικό Α-Β σε γνώριμο σύστημα και οχι με την φασαρία μιας έκθεσης.
O Fremer επισκέφθηκε την ΑΤ και έβγαλε κάποιες ιδιαίτερα εντυπωσιακές φώτο απο την νεα κεφαλή. Στα δυσάρεστα το κόστος αναβελονωσης που θα αγγίζει το 65% της αρχικής τιμης καθως η διαδικασία ειναι επίπονη.
