Lenco L75 my first project!!!
Asoumou
Unread post #1 by Asoumou » Mon Dec 04, 2017 11:34 pm
Γεια χαρά σε όλους. Ήρθε η στιγμή και για μένα να "ανακαλύψω την Αμερική" ήτοι να χτίσω ένα Lenco L75 προτζεκτ.
Οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές αλλά θα επικεντρωθώ αρχικά στο plinth και στο tonearm.
Όσον αφορά στο plinth θα ήθελα τις γνώμες των πιο έμπειρων για το υλικό, τα layers και το πάχος βάρος. Να το φτιάξω μόνος σε έναν επιπλοποιό με cnc ή να το παραγγείλω έτοιμο από τον Carl από το UK? Πολύ σημαντικό για μένα το αισθητικό κομμάτι οπότε θα πρέπει να έχει ωραίο φινίρισμα!
Όσον αφορά στο tonearm, τι θα ήταν καλό να ψάξω απο εταιρία και εννοείται πόσες ίντσες;(θα επηρεάσει και το μέγεθος του plinth) Αξίζει να αναφέρω πως έχω εμπειρία μικρή μεν αλλά έχω από τον SME 3009 S2 improved τον οποίο φοράει το Thorens td 160 B mkii μου.
Περιμένω τις προτάσεις σας!
Κάπως έτσι φαντάζομαι το τελικό αποτέλεσμα.
Re: Lenco L75 my first project!!!
Unread post #2 by Chris1967 » Tue Dec 05, 2017 1:55 pm
Πρώτα πρώτα πρέπει να έχεις έναν προυπολογισμό.
Θέλεις κάτι να παίζει καλούτσικα με όσο λιγότερα χρήματα, ή θες να φτιάξεις ένα πολύ καλό hiend πλατό?
Απαντώντας σε αυτά τα ερωτήματα θα μπορέσεις να δεις και τι βραχίονες θα βάλεις επάνω. Ένα? δύο? έναν 9ρι και έναν 12ρι?
Τι κεφαλές έχεις υπόψιν σου να βάλεις επάνω, θα κινηθείς σε μικρή κατηγορία ή θα πας σε καλύτερες MC?
Τα πειράματα έχουν γίνει και έχουμε αρκετές απαντήσεις τώρα πια ως προς το στήσιμο του πλίνθου, το θέμα είναι πόσο μακρυά θες να το πας.
Αν θες να το πας πολύ μακρυά το πράγμα ίσως τα χρήματα να τα επένδυες σε έναν καλό Garrard 401.
Ίσως θες να πάρεις κάτι σε έτοιμο από τον Peter.
Αυτά που βλέπεις στο LencoHeaven τα περισσότερα είναι low budget από ενθουσιώδης χρήστες αλλά λίγα φαντάζομαι παίζουν πολύ καλά. Υπάρχουν και οι υπερβολές από παλαιότερα μέλη επίσης που αμφιβάλλω εάν αξίζουν το κόπο και τα χρήματα.
Πες μας τι ακριβώς έχεις στο μυαλό σου.
Unread post #3 by Dr Pan K » Tue Dec 05, 2017 7:57 pm
Οπως τα λεει ο Χρήστος, πρέπει πρωτα να αποφασίσεις τι ειδους Lenco θελεις να φτιάξεις. Αν μιλάμε για ενα "απλο" Lenco τοτε το κόστος ειναι λογικό, κάποιες λιγες εκατοντάδες ευρω και θα ανέβει λιγο για ενα λογικό βραχίονα (Jelco) και την όποια κεφαλή. Αν θες να πας σε all out assault τοτε ανεβαίνει αρκετα, σε πλίνθο και φινιρισμα, σε εξωτερικό κύκλωμα ελεγχου του κινητηρα, σε τροποποιήσεις του μηχανισμού, πηγαδιού, platter κτλ μαζι με κορυφαίους βραχίονες και κεφαλες, καλώδια και ποδαρακια και οτι αλλο φανταστεις. Σε αυτη την περίπτωση ισως να εχει νόημα να κοιτάξεις για ενα πιο δυνατό αρχικο μηχανισμό πικάπ οπως τα Garrard 301/ 401.
To Lenco της φωτογραφίας ειναι αρκετα απλο, δλδ εχει ενα καπλαμά zebrano (πλινθος στα 400-500 ευρω) με βραχίονα Rega 303 (αλλα 400 ευρω) και ενα βαψιμο (σε φαναρτζη) του σασι (50ευρω).
Asoumou
Unread post #4 by Asoumou » Sat Dec 16, 2017 11:59 am
Ο βραχίονας που χρησιμοποίησε ο τύπος της φωτό είναι ο RB250.(έχω μιλήσει μαζί του)
Επίσης όπως το λέει η επικεφαλίδα! My first project. Δεν υπάρχει budget και ψάχνω να φτιάξω κάτι όμορφο με πολύ ωραίο ήχο. Δεν θα βάλω δυο βραχίονες. Προς το παρόν δεν μου χρειάζονται. Μπορεί σε επόμενο project. Ποιος είναι ο Péter που πουλάει τα Garrard;
Η κεφαλή που θα χρησιμοποιήσω θα είναι η Audio Technica at150mlx μαζί με έναν Audio Technica 1005 βραχίονα για τον οποίο έχω ακούσει και διαβάσει αρκετά καλά λόγια.
Unread post #5 by Chris1967 » Sat Dec 16, 2017 1:48 pm
Χωρίς να έχεις ένα budget δεν γίνετε, διότι αυτό είναι που θα σου υπαγορεύει όλες τις κινήσεις.
Σαν πρώτο project όλα καλά και ωραία, αν θες να κάνεις πείραμα, αλλά εγώ στην θέση σου δεν θα το χειριζόμουν έτσι, αφού έχω την εμπειρία δύο προσωπικών κατασκευών και έχοντας ακούσει αρκετά μετασκευασμένα Lenco. Η πρώτη κατασκευή είναι δανεική σε φίλο και δεν νομίζω να το πάρω πίσω να ακούω με εκείνο το πικάπ τώρα πια.
Εγώ θα προσπαθούσα να έφτιαχνα κάτι το οποίο:
1. Θα έχει ένα μέγεθος και βάρος ανάλογα με την θέση που έχω να το τοποθετήσω,
2. Σχεδιασμός από τι υλικό? συμήδα, κοντρα πλακέ θαλλάσης, mdf, σχιστόλιθο τι ακριβώς?
3. Θα αφήσω το top plate ανέπαφο, θα βάλω armboard, ή θα κάνω ptp ή πατέντα ptp με κόψιμο του top plate?
4. Αν θέλω έναν βραχίονα, γιατί να πάω σε vintage, ή αν θα πάω σε vintage ποιός ο λόγος και ποιά κεφαλή (και τι μελλοντική κεφαλή?)
Οι απαντήσεις σε όλα αυτά έχουν δοθεί εκτενώς, οπότε αυτό που θα σε καθοδηγήσει είναι το budget.
Αν θες απλά άλλο ένα πικάπάκι να παίζει συμπαθητικά δίπλα στα άλλα που έχεις όπως και να το κάνεις καλά θα πάει.
Σκοπός όμως είναι να φτιάξεις κάτι που να έχει ήχο καλύτερο από αυτά που έχεις και να μπορείς να κάνεις στοχευμένες αναβαθμίσεις κεφαλής (ων) στο μέλλον.
Ο 1005 δεν λέει κάτι και πολύ πιθανό να είναι και ταλαιπωρημένος.
Ένας Jelco 750 είναι εντελώς σε άλλη κατηγορία και μπορεί να συνοδευτεί από πολύ καλές κεφαλές MC. Ματσάρει πολύ καλά με Denon 103/103R και αυτός ο συνδυασμός είναι πραγματικά αχτύπητος στα λεφτά του ειδικά αν έχεις καλό phono. Ακόμα και αν θελήσεις να πας σε άλλο project τον κρατάς.
Επόμενα και μεθεπόμενα project κοστίζουν χρήματα και χρόνο. Αν είσαι DIYer τότε δεκτόν, αλλά απότι καταλαβαίνω δεν είσαι οπότε για να σε προστατεύσουμε από πεταμένα λεφτά και ανούσιες αναβαθμίσεις κάνουμε αυτή την συζήτηση.
Τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα θα έλεγα για τον σχεδιασμό, του πλίνθου, οποιοδήποτε και αν είναι το υλικό, θες την μέγιστη σύζευξη ανάμεσα στο top plate και τον πλίνθο. Οπότε πρέπει να ξεχάσεις ότι θα πακτώσεις μόνο με τις 4 εργοστασιακές βίδες πλίνθου. Αυτό που είπα είναι σημαντικό, διότι οι περισσότεροι έτοιμοι πλίνθοι δεν έχουν επαφή σε όλο το κάτω μέρος του top plate λόγω μηχανισμών και ευκολία κατασκευής.
Όπως σου είπε ο Πάνος πιο πάνω, ένα πικάπ σαν και αυτό της φωτογραφίας θα σου στοιχίσει ανάμεσα στα 1000 και 1500 ευρώ. Ξέρουμε πολύ καλά τι βραχίονα έχει επάνω, αλλά πιστεύω ότι καλύτερα να πάρεις έναν του κουτιού (Rega 303 που είναι ανώτερος και πιο καινούργιος από τον 250 της φωτογραφίας, ή Jelco 750 προτιμότερα) ώστε να εξασφαλίσεις χωρίς προβλήματα τις μουσικές σου απολαύσεις.
To Garrard αναφέρθηκε σε περίπτωση που η οικονομική σου δυνατότητα είναι μεγαλύτερη (το περιβόητο budget που λέμε) οπότε αν είναι να ξοδέψεις πάνω απο 2000-3000 ευρώ στην κατασκευή τότε πας κατευθείαν σε Garrard και δεν ασχολήσαι με Lenco.
Ο Peter (Rheinders) είναι γνωστός μας και εφευρέτης του ptp. Πουλάει έτοιμα Lenco από Corian και τα πικάπ του είναι και συνιστόμενα από το Stereophile. http://www.ptpaudio.com/solid9.html Στα 2750 ευρώ χωρίς βραχίονα.
Όταν έχεις ένα σχέδιο που θες να υλοποιήσεις μοιράσου το μαζί μας να σε βοηθήσουμε.
Asoumou
Unread post #6 by Asoumou » Sun Dec 17, 2017 12:02 pm
Καλημέρα! Ευχαριστώ για τις συμβουλές και τις επισημάνσεις σας!
