Another one (Garrard 401) bites the dust
Re: Another one (Garrard 401) bites the dust
Unread post #11 by Chris1967 » Fri Mar 29, 2024 11:53 pm
Τα εξαρτήματα είναι δικά σου ούτως ή άλλως Πάνο τα 'έχω κάπου φυλαγμένα.
Η πλακέτα και το τσιπάκι είναι στην διάθεση όποιου θέλει, δεν πρόκειται να φτιάξω του Nigel.
Ο Pankon επιλήφθηκε να παραγγείλει τα Sg4 από έναν τύπο από Βουλγαρία, πολύ καλή κατασκευή.
Unread post #12 by Chris1967 » Sat Mar 30, 2024 11:04 am
Εδώ έχω ανοίξει και νήμα για το Sg4 viewtopic.php?f=11&t=1297
Επίσης υπάρχει και το νήμα του Θανάση για την κατασκευή του δικού Garrard 301 που μπορείς να δεις κάποια πράγματα viewtopic.php?f=11&t=579
kmyl
Unread post #13 by kmyl » Thu Jun 27, 2024 2:05 pm
Ένα μικρό update.
Σχεδιάστηκε plinth για να φιλοξενεί 2 βραχίονες:
1 - 9-10"
2 - 10-12"
αφού ολοκληρώθηκε το σχέδιο, ανέλαβε το CNC να βγάλει τα κομμάτια σε Ρωσική συμίδα.
Αφου τα παρέλαβα, έβαλα εμπρος τη διαδικασία συναρμογής του χρησιμοποιόντας αντίστοιχες τεχνικές με καβίλιες για καλύτερο δέσιμο αλλά κυρίως για απόλυτο alignment.
Μπήκε πάνω ένας SME3012R και ύστερα από ένα πολύ γρήγορο λάδωμα/έλεγχο/ρύθμισμα έπαιξε κ α τ α π λ η κ τ ι κ α.
έχοντας τα δίπλα - δίπλα με το Kuzma υπήρξαν φορές που έπαιξε καλ΄υτερα από το Kuzma και ΄΄εψαχνα να βρω πιο παίζει. Το Kuzma λοιπόν εκθρονίστηκε και πριν ακόμα βαφτεί το plinth τη θέση του πήρε το Garrard. The rest is history που λένε και στο χωριό...
P.S. Το Kuzma σκεφτόμουν να το δώσω εδώ και καιρό και να ψαχτώ για μεγάλο πλατό. Πλέον δεν το σκέφτομαι.
Unread post #14 by Chris1967 » Thu Jun 27, 2024 4:50 pm
Συγχαρητήρια καλοάκουστο!!!!!! [wavegreen]
Unread post #15 by Dr Pan K » Tue Jul 02, 2024 12:49 pm
Welcome to the club και επισημα
Το θεμα με τις καβιλιες το ειχα σκεφτει και εγω. Το εκανα δλδ αλλα ηταν λαθος, επρεπε να τις εχω περασει απο την κατω μερια και να μην φτασουν μεχρι επανω γιατι μου εκαναν την λακα να πιτσικαρει καθως η διαφορετικη ποιοτητα ξυλου σε σχεση με την σημυδα τις εκανε να στεγνωσουν διαφορετικα με τον καιρο.
κατα τ αλλα βαλε τον Kuzma 4point επανω στο Garrard και εκλεισες. Εγω εχω ενα 3009 S2 imp ο οποιος ηταν το φυσικο ταιρι του 301/ 401 στα ραδιοφωνικα στουντιο εποχης αλλα δεν πλησιαζει ουτε κατα διάνοια τον Kuzma ή τους τελευταιας γενιας SME. To δικο μου εχει ενα SME V-12 και ενα 4point μονιμα επανω.
kmyl
Unread post #16 by kmyl » Wed Jul 03, 2024 1:30 pm
Dr Pan K wrote:Welcome to the club και επισημα
Καλά που μου το είπες ΄ώστε να δω πως θα το διαχειριστώ - Όταν καταφέρω δηλαδή και βρω άνθρωπο να κάνει τα βαψίματα.
Σε σχέση με τον Kuzma δεν ξέρω αλλά εμένα δεν μου ταίριαξε. ο SME 3012R μου ακούγεται πιο δυναμικός, ρυθμικός και αεράτος. Ο Kuzma σίγουρα έχει κα΄λύτερη περιγραφή αλλά χάνει στα υπόλοιπα - θυμίζει over-damped ήχο. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη καλωδίωση (είχα το Kondo που έδινε ο Kuzma) ή κάτι άλλο. Ξέρω ότι θα διαφωνήσουν πολλοί με εμένα αλλά τι να κάνουμε.
Σκέφτομαι για δεύτερο βραχίονα ένα Fidelity Research 64S....
Unread post #17 by Dr Pan K » Thu Jul 04, 2024 8:50 am
Βαρυς βραχιονας ο FR, και η Koetsu μας τελειωσε. Επισης αν ειναι να δωσεις πολλα σε vintage βραχιονα δες και Glanz, Ikeda που ειναι αμφότεροι εξαιρετικοι και αντιστοιχης φιλοσοφιας. Αν θες κατι πιο οικονομικο και με μαζα δες τον Groovemaster
https://audio-creativeshop.nl/product/g ... i-tonearm/
Unread post #18 by pankon » Sat Jul 06, 2024 8:56 pm
Υπάρχει και ο Bokrand, που είναι πολύ πιο οικονομικός από τον Groovemaster. Καλοάκουστο το νέο εργαλείο!
kmyl
Unread post #19 by kmyl » Mon Nov 11, 2024 1:31 pm
Το πικαπ μπήκε στο ρακ μετά από ολοκληρωμένο rebuild και βάψιμο του σασί καθότι αυτό το καφετί δεν ήταν του γούστου μου. Το πικάπ παίζει εξαιρετικά και μετράει εξίσου καλά.
Έφτασε και το main bearing του SPH αλλά δυστυχώς με κακά αποτελέσματα καθότι είχε αρκετές μηχανικές αστοχίες (το spindle δεν υποστήριζε το πλατό σωστά και έκανε wobbling, τα POM sleeves είχαν 'αγριάδες' και έφερναν θόρυβο στο πλατό, το thrust plate ήταν από πολύ μαλακό υλικό οπότε γρήγορα έκανε dimple η μπίλια, o άξονας είχε play με το bearing που το ένοιωθες κλπ.). Προς τιμήν του ο Sien (μετά βέβαια από πολλές βέβαια αρνήσεις και κουβέντα για να δεχθεί αυτά τα προβλήματα σαν προβλήματα) πρότεινε να του το στείλω πισω αλλά δεν πρόκειται. Είδα ότι και άλλοι είχαν τέτοια προβλήματ οπότε μάλλον δεν έχει τρόπο να τα διαχειριστεί. Μπήκε μπρος project να φτιαχτεί εδώ με κάποιες μετατροπές. More to come.
Unread post #20 by Chris1967 » Mon Nov 11, 2024 4:21 pm
Από τα πιο όμορφα Garrard που έχω δει, καλοάκουστο!!!
Μάλλον ο Sien δεν ξέρει ότι είσαι της παρέας. Κανονικά πρέπει να σου στείλει άλλο και μόνο τότε να του στείλεις το παλιό πίσω.
Αν θες να του στείλω μήνυμα.
