Garrard 301 από την αρχή
Re: Garrard 301 από την αρχή
Unread post #11 by AthanasiosL » Sun Mar 25, 2018 10:44 pm
Ναί έχεις δίκιο armboards σκέφτομαι με αυλάκια για να μπορέσω να πετύχω με ακρίβεια την απόσταση. Ο jelco δεν πρόκειται να φύγει από την μια θέση αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πετύχω με απευθείας τρύπα την απόσταση με την ακρίβεια που απαιτείται. Θα επανέλθω στο θέμα όταν αρχίσει η σχεδίαση.
Unread post #12 by Dr Pan K » Sun Mar 25, 2018 10:50 pm
AthanasiosL wrote:Ναί έχεις δίκιο armboards σκέφτομαι με αυλάκια για να μπορέσω να πετύχω με ακρίβεια την απόσταση. Ο jelco δεν πρόκειται να φύγει από την μια θέση αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πετύχω με απευθείας τρύπα την απόσταση με την ακρίβεια που απαιτείται. Θα επανέλθω στο θέμα όταν αρχίσει η σχεδίαση.
Ασε Θανάση, ετσι έλεγα και εγω για διάφορους βραχίονες και εχουν περάσει 3 SME, 2 Kuzma, ενας SAEC, Audio Technica και δεν θυμάμαι και τι άλλο.. Φρόντισε να εχεις ευελιξία γιατι δεν ξέρεις που θα εισαι στο μέλλον.
Unread post #13 by AthanasiosL » Sun Mar 25, 2018 11:25 pm
[thumbup] :shock:
Unread post #14 by AthanasiosL » Tue Mar 27, 2018 11:42 pm
update:
Παρελήφθησαν τα βασικά υλικά του πλίνθου.
θα χρησιμοποιηθούν 2 καδρόνια panzerholtz 650 x 495 x 25mm. (βάρος 19 κιλά)
Η στήριξη θα γίνει σε 3 πνευματικές βάσεις για μικροσκόπια.
Ουσιαστικά αντιγράφω αυτό το σχέδιο αλλά με ξύλο αντί για το "μυστικό" υλικό (που μάλλον ξέρω τι είναι) του απεικονιζόμενου πλίνθου. Το πάχος θα είναι ανάλογο στα 5 εκ. και θα είναι φαρδύς-πλατύς για 2 βραχίονες με χαμηλό κέντρο βάρους. Υπολογίζω συνολικό βάρος του πικάπ 30 κιλά περίπου κομπλέ. Θα κουμπώνει δε, ιδανικά στο ρακ μου που είναι 65χ65εκ.
Και τώρα τα δύσκολα... Σχεδιασμός κοπής σε autocad που τώρα θα μάθω.
Unread post #15 by Dr Pan K » Wed Mar 28, 2018 7:40 am
Panzerholtz ε; Σε σχεση με τα αλλα κοντρα πλακε εχει περισσοτερη ρητινη με αποτέλεσμα να είναι πιο σκληρό (αλλα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακο στην περίπτωση σου).
Το πικάπ της φωτογραφίας το έχω ακούσει.. αργότερα ίσως βρω δικές μου φωτο.
Unread post #16 by Chris1967 » Wed Mar 28, 2018 12:20 pm
Συγχαρητήρια για την απόκτηση του 301!! [wavegreen] Αναμένουμε τις λεπτομέρειες της κατασκευής σου.
Αν θες δώσε πληροφορίες για τις πνευματικές βάσεις, κόστος, από που τις πήρες κλπ.
Unread post #17 by AthanasiosL » Wed Mar 28, 2018 12:37 pm
Το panzerholtz είναι ότι πιο σκληρό υπάρχει σε birch plywood και στο θέμα της απόσβεσης των κραδασμών έχει άριστη συμπεριφορά σύμφωνα με την έρευνα μου (θα ανεβάσω τα σχετικά νούμερα μόλις βρώ χρόνο να ανατρέξω στα bookmarks).
Το χρησιμοποιεί η clearaudio στα ακριβά πικάπ της (ovation και άνω) σε συνδυασμό με αλουμίνιο αλλά και η artisan fidelity στην πιο ακριβή σειρά πλίνθων της για garrard. Ελπίζω να μην το πεθάνω στο damping το πικάπ.
Ένα φύλο panzerholtz μπορεί να σταματήσει αποτελεσματικά ριπές από πυροβόλο όπλο (βασικά χρησιμοποιείται για θωρακίσεις).
Το υλικό που χρησιμοποιεί ο Schlick στον πλίνθο του έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από το panzerholtz ανά τετραγωνική ίντσα (και το βρίσκει κανείς Αθήνα). Εμένα μου αρέσει το ξύλινο look όμως.
Αν το πικάπ της φωτογραφίας το έχεις ακούσει Παναγιώτη και αποκόμισες θετικές εντυπώσεις αυτό θα είναι πολύ καλό για εμένα.
Ο σχεδιασμός και η κοπή στο cnc θα είναι τα δύσκολα στάδια. Είδωμεν.
Unread post #18 by AthanasiosL » Wed Mar 28, 2018 12:39 pm
Χρήστο φεύγω για δουλειά το βράδυ ανεβάζω πληροφορίες κλπ
Unread post #19 by AthanasiosL » Thu Mar 29, 2018 12:46 am
Οι βάσεις είναι της Fabreeka: Precision-Aire Pneumatic Leveling Mounts (PLM)
The Fabreeka PLM series pneumatic isolation mounts are low frequency vibration and shock isolators which provide both attenuation of disturbing vibration and equipment leveling. For vibration control applications, the pneumatic portion of these mounts provide significant reduction of vibration occurring at frequencies above 5.0 Hz.
For shock or impact applications, the outer elastomeric wall construction provides a high deflection shock mount. A low natural frequency (3.0 Hz) can be maintained by utilizing an external spacer to prevent a “bottom out” condition.
Τις εισάγει η RS components στην Ελλάδα και οι πιο light για έως 45 κιλά έχουν 135Ε η μία.
Unread post #20 by Dr Pan K » Tue Apr 03, 2018 11:18 pm
Για SME
