Έρχεται νέα έκδοση του SL-1200mk7 και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο οικονομική. Πιστεύω πως θα βγει κάτω από τα 1000$, ίσως και στα 800 γιατί οι Ιάπωνες έχουν φωνάξει dj για τα αποκαλυπτήρια.
Technics SL-1200G, SL-1200GAE
Re: Technics SL-1200mk7
- AthanasiosL
Re: Technics SL-1200G, SL-1200GAE
Σταδιακό downgrade των specs του 1200g λοιπόν για χαμηλότερο κόστος απόκτησης από τους επίδοξους dj βλέπω (έπιασε τόπο η γκρίνια στα φορά σχετικά με το που απευθύνεται η εταιρεία με τις τιμές που βάζει στα g και gr 1200) Τι ακολουθεί? Little mk7 με ιμάντα στα 500? Πέρα από την πλάκα μου αρέσει που παρακολουθούν την αγορά και προσαρμόζονται ανάλογα. Για ανάλογη κίνηση στο sp10r φαντάζομαι δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες. Είναι high end εκεί η φάση, θα πληρώσεις.
Το SP10 είναι ναυαρχίδα και δεν παίζει σκοντο. Αλλά ένα 1200mk7 στα 800$ με τον ίδιο κινητήρα αλλά πιο απλό πλατό και σασί το βλέπω πιθανό. Θα ξέρουμε αν έχω πέσει μέσα σε 2 ημέρες.
Το Technica SL1200mk7 είναι γεγονός αλλά τιμή δεν είπαν ακόμα.. Μαύρο ματ, δείχνει πολύ δυνατό.
- incorporated a new coreless direct drive motor – “which is lighter and continues to be maintenence-free”; and designed to eliminate cogging at any speeds (a stuttering feeling that you get when the platter spins slowly)
- a built-in microcomputer that uses technology from the Panasonic’s Blu-ray disc products to control the motor and promise better accuracy, even when scratching
- replaceable phono and power cables (instead of directly attached)
- additional brake / torque adjustments
reverse platter play (if you have cartridge and needle that supports it) – activated “when the speed selector button and Start/Stop button are pressed simultaneously”
- torque adjust for starting / stopping the spinning platter
- matte black chassis and tonearm
- fully digital pitch control fader with ±8/16% ranges (a X2 button at the top of the pitch fader allows doubling)
- built from aluminum and fiberglass to reduce vibrations on high-volume, bass heavy stages
- LED strobe that can illuminate in red or blue colors
- White LED pop-up stylus light with a high brightness – improved illumination and range over previous models
Ανεπίσημα αλλά μάλλον πολύ κοντά στην πραγματικότητα. 1000€ επίσημη τιμή και ίσως λίγο πιο χαμηλά στην ελεύθερη αγορά (κάτι συνηθισμένο στις consumer εταιρίες). Το οποί ο σημαίνει πως με ένα άλλο βραχίονα/ καλωδίωση και μια σοβαρή κεφαλή έχουμε ένα δυνητικό giant killer?
As for the price, while Technics is still ironing out final details, What Hi-Fi? has been told the SL-1210 MK7 will be £899 / 1000 euros, while the SL-1200 MK7 will be $1200.
- DomieMic65
- Contributor
Πολλές δεν είναι όλες αυτές οι αλλαγές για έτσι με το καλημέρα σας;
DomieMic65 wrote:Πολλές δεν είναι όλες αυτές οι αλλαγές για έτσι με το καλημέρα σας;
Η κεφαλή με την οποία έρχεται δεν είναι κάτι audiophile αλλά μάλλον για καθαρή χρήση dj, για scratch δλδ. Φεύγει..
Ό βραχίονας δεν είναι κακός αλλά εγώ θα έβαζα επάνω ένα Jelco 750 ή αν με έπαιρνε οικονομικά έναν SME ή ένα Kuzma Stogi (που του πάει ταμαμ) οπότε μιλάμε πια για πολύ σοβαρή κατάσταση.
Βέβαια εγώ θα το έβγαζα από τον πλίνθο του κι θα το έβαζα σε ξύλο με μαύρη λακκα.. Οπότε Ναι, θα ξέφευγε κάπως αλλά θα είχα ένα παρά πολύ καλό DD πικάπ.
- DomieMic65
- Contributor
Dr Pan K wrote:DomieMic65 wrote:Πολλές δεν είναι όλες αυτές οι αλλαγές για έτσι με το καλημέρα σας;
I like ....
DomieMic65 wrote:Dr Pan K wrote:DomieMic65 wrote:Πολλές δεν είναι όλες αυτές οι αλλαγές για έτσι με το καλημέρα σας;
I like ....![]()
Tί you like βρεσυ αφου κατα κάποιον τρόπο έχεις τέτοιο και λιγουρεύεσαι άλλες καταστάσεις..
Technics SL-1500C
Εκτός και αν κάποιος πάει κατευθείαν στο νέο SL-1500C το οποίο χάνει το pitch control (άχρηστο σε εμας) και κερδίζει ενσωματωμένο ΜΜ phono stage.
Technology for Rotational Stability
Coreless Direct Drive Motor
High-Precision Motor Controller
Construction for Vibration Tolerance
High-Dumping Turntable Platter
Rigid Cabinet Construction
High-Dumping Insulator
High Quality Parts
High Sensitive Tonearm
Detachable PHONO Terminal
Technics Definitive Design
Inherited SL-1200 Series
Turntable Section
Drive Method: Direct Drive
Turntable Speeds: 33 1/3, 45rpm
Starting Torque: 0.18N・m / 1.8kg・cm (1.56 lbs-in)
Build-up Characteristics: 0.7 s. from standstill to 33 1/3 rpm
Wow and Flutter: 0.025% W.R.M.S.
Turntable Platter: Aluminum die-cast
Diameter:332mm (13-5/64")
Weight:Approx. 2.0kg (4.5 lbs) (Including Turntable sheet)
Tonearm Section
Type: Universal, Static Balance
Effective Length: 230mm (9-1/16")
Overhang: 15mm (19/32")
Tracking Error Angle:
Within 2° 32' (at the outer groove of 30cm(12") record)
Within 0° 32' (at the inner groove of 30cm(12") record)
Offset Angle: 22°
Arm Height Adjustment Range: 0 - 6mm
Stylus Pressure Adjustment Range: 0 - 4g (Direct Reading)
Head Shell Weight: Approx. 7.6g
Applicable Cartridge Weight Range:
[without auxiliary weight] 5.6 - 12.0g
https://www.technics.com/us/news/20190107-sl-1500c/
