Garrard 301 από την αρχή
- AthanasiosL
Re: Garrard 301 από την αρχή
Στην spu "φοβάμαι" τα 0,2v output το phono μου υποτίθεται τα έχει τα 0,18ν αλλά δεν θέλω να μπλέξω με sut αν χρειαστεί.
Θα εβαζα μια ZYX 100, με λιγο προσοχη στο base plate για να ταιριαξει το βαρος. O Jelco, ακομα και ο 12" 750 δεν ειναι τοσο βαρυς οσο λενε.
ωραία !!!
πολύ πολύ ωραία !!!!
καλοτάξιδο :)
καλοτάξιδο :)
- AthanasiosL
Πρώτος βραχίονας ένας ortofon as309 modded απο τον Alfred Bokrand. Με effective mass 25gr θα παίζει καθημερινές ακροάσεις με denon/ortofon spu. Θα μπεί headshell μαγνησίου 18gr. Απο την άλλη έχω τον jelco 12" αλλά δεν υπάρχει ακόμη armboard.
Μόλις αποκτήσω πρόσβαση στο pc θα ανεβάσω φωτογραφικό υλικό απο τα στάδια κατασκευής. Ευχαριστώ παιδιά.
- AthanasiosL
Ευχαριστώ Άγγελε. Ελπίζω να καταφέρουμε να κανονίσουμε ακρόαση όταν θα είναι έτοιμο.
- AthanasiosL
Update και πρώτες εντυπώσεις καθότι έπεσε η βελόνα και επιτέλους το άκουσα για πρώτη φορά. Το project μαζί με την αναζήτηση ενός καλού δείγματος σαν αυτό που φαίνεται να έχω στα χέρια μου πήρε πάνω από 3,5 έτη, το αποτέλεσμα όμως με δικαίωσε θεωρώ - είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι τυγχάνω πλέον κάτοχος ενός πολύ καλού garrard 301 χωρίς κανένα θέμα. Να πώ την αλήθεια δεν το περίμενα. Θα εξηγήσω στην συνέχεια το γιατί. Πάμε λοιπόν:
Από τα διάφορα στάδια κατασκευής:
Οι φωτογραφίες μπήκανε λίγο χύμα, θα ανεβάσω αρκετές οπότε συνεχίζεται...
- Attachments
- 20181020_130924.jpg (1.04 MiB) Viewed 4590 times
- 20181020_130812.jpg (814.49 KiB) Viewed 4590 times
- AthanasiosL
Το καφέ ξύλο είναι panzerholtz (έχω αναφερθεί αναλυτικά σε αυτό) το οποίο στην επεξεργασία με πέθανε. Παραλίγο να σπάσω το χέρι μου σε 2-3 περιπτώσεις ενώ απέκτησα σοβαρές γνώσεις ξυλουργικής μέσα απο όλο αυτό.
Το panzerholtz αποτελείται απο συνολικά 43 στρώσεις σημπιεσμένου ξύλου σε οριζόντια και κάθετη διάταξη ενώ η σημύδα βαλτικής 11ply που χρησιμοποίησα άριστης ποιότητας -καθάρισε πελάτης μου- απο 21 στρώσεις. Στην σημύδα όταν το δουλεύεις το ξύλο μυρίζεις εποξική ρητίνη φουλ ενώ στο panzer μόνο ξύλο - είναι δε απίστευτο το πόσο πριονίδι παράγεται στο routing. Θελω να πώ πως το ξύλο αυτό δεν είναι πολτός ρητίνης - ξύλου καμία σχέση αλλά συμπιεσμένα layers ξύλου σε διάταξη κόντρα πλακέ συμπιεσμένα όσο πάει. Ο πλίνθος μου με τα 2 layers πάνω κάτω panzerholtz B25 νομίζω ότι είναι μοναδικός στο είδος του - το βάρος του πλίνθου έφτασε τα 34 κιλά - με πόδια και πικάπ 43-45 κιλά περίπου.
Το πικάπ λοιπόν μαζί με τα πνευματικά πόδια χαρακτηρίζεται τελικά θα έλεγα ως ένα idler μάζας/ανάρτησης.
Φωτογραφίες απο κόλληση, τρίψιμο, στοκάρισμα και τρίψιμο.... η κόλλα που έβαλα θεωρώ είναι μια πολύ ψαγμένη επιλογή μου και πέτυχε απόλυτα.
Το έκλεισα όσο πήγαινε σύμφωνα με τον Shindo αλλά και για το κάδμιο που έχουν οι ενώσεις.
Βάψιμο:
Πνευματική ανάρτηση για μικροσκόπια που μου εξασφαλίζει στα 4bar πίεση απόσβεση κραδασμών σε συχνότητες έως και 1-3Hz βάσει των specs της εταιρείας.
Needle drop επιτέλους... denon 103
Συνεχίζεται με μετρήσεις και συμπεράσματα...
Βάψιμο:
- AthanasiosL
Εστησα και ρύθμισα αρχικά το πικάπ με τον παραδοσιακό τρόπο - Lofgren b με τον προτράκτορα του dr feickert, μικροσκόπιο και τα σχετικά βοηθήματα για αζιμούθιο και vta. Αποτέλεσμα η αυξημένη ένταση στο δεξί κανάλι - όχι κάτι φοβερό θα μπορούσε να το αποδόσει κανείς στον χώρο μου καθότι τα ηχεία είναι τοποθετημένα λάθος λόγω συμβιβασμών που έχουν γίνει, ανάμεσα σε τζάκι και το αριστερό σε γωνία ενώ υπήρχε μια σχετική μουνταμάρα στο backround (άνετα το απέδιδες σε surface noise - όχι κάτι φοβερό και πάλι), γενικά θα έλεγε κανείς οτι όλα οκ, στρώνει και η βελόνα ακόμη κλπ.
Το σημαντικό βέβαια είναι οτι δεν είχα βόμβο, παράσιτα περίεργα διάφορα και το σύνολο φαίνεται να δουλεύει απροβλημάτιστα και να χρειάζεται απλά καλύτερη ρύθμιση. Με το μάτι λοιπόν όλα οκ, τα πράγματα όμως δεν ήταν καθόλου έτσι...
Εδώ η βελόνα στο null point του προτράκτορα
Εδώ και καιρό έχω πάρει το πρόγραμμα ρύθμισης της analogmagik που δεν είναι καθόλου φτηνό αλλά δεν το μετανοιώνω με τίποτα, πραγματικό εργαλείο.
Δεν υπήρχε περίπτωση να ρυθμίσω με τέτοια λεπτομέρεια την κεφαλή με κανέναν τρόπο.
Πρώτα βάζω μια σημαντική μέτρηση - wow and flutter:
0.09 με τον ταχογράφο στο speed controller να γράφει μεταξύ 33,297 και 33,304 στροφές και η συχνότητα να είναι ακριβώς 3150hz δηλαδή αυτή του test tone.
Η Garrard έδινε επίσημη μέτρηση wow and flutter για ένα καινούργιο 301 - 0,08 (0,05 για το 401) που ενώ φαντάζομαι είναι η πιό αισιόδοξη όπως γίνεται πάντα απο τις εταιρείες είναι παράλληλα μια "μέση" μέτρηση. Εδώ το λογισμικό υπολογίζει την peak wow and flutter κατά aes που είναι αυστηρό πρότυπο μεν ενώ αφορά μέσο όρο των υψηλότερων τιμών.
Γενικά το 60+ ετών garrard μου φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση...
Συνεχίζεται...
Συνεχίζεται...
