Tonearm designs
Re: Tonearm designs
Unread post #21 by Dr Pan K » Mon Feb 13, 2017 5:36 pm
Jelco 750
Ισως το καλύτερο value for money στους βραχίονες. Ανάμεσα στους ελάχιστους που δημοσιεύουν μετρήσεις στατικής τριβής, κυκλοφορεί εδω και δεκαετίες απο την Jelco Ichikawa Company και φοριέται σε παρα πολλα πικαπ Ιαπωνικής και Γερμανικής προέλευσης (ΟΕΜ). Αν σας θυμιζει κατι ειναι γιατι θα τον εχετε συναντήσει με κάποιο αλλο όνομα (Ortofon, Acoustic Solid, Koetsu, Sumiko κτλ) Σε σχέση με τον βασικό 250 εχει και δεξαμενη ελαίου σιλικόνης. Επίσης αλλάζει headshell ενω η καλωδίωση του ειναι πολυ καλή (απο την Mogami). Τιμη στα 600 περίπου ευρώ (ανάλογα με την εκδοσή, υπάρχει σε 9, 10 και 12").
http://www.jelco-ichikawa.co.jp/products/tonearm.html
Re: Tonearm designs
Unread post #22 by Dr Pan K » Tue Feb 14, 2017 11:53 pm
Audio Creative Groovemaster
Ενας απο τους ελάχιστους βαριούς βραχίονες (22γρ) σε λογική τιμη, ιδανικός για σκληρές MC κεφάλες όπως οι Denon, Koetsu, Miyajima, Ortofon SPU κτλ. Τιμη στα 1375 ευρώ (απ οσο ξερω δεν εισάγεται αλλα ο κατασκευαστής ειναι Ολλανδός και πουλαει απευθείας).
https://www.audio-creativeshop.nl/winke ... ovemaster/
Re: Tonearm designs
Unread post #23 by Dr Pan K » Tue Feb 14, 2017 11:58 pm
Pluto Audio 9A
Επίσης Ολλανδικός αλλα απο ενα πραγματικό θρύλο των αναλογικών, τον Eddy Driessen της Pluto. Ανάμεσα στα καλύτερα πικαπ και φυσικά κορυφαίοι βραχίονες, ο 9Α πρόκειται για τοπ επιλογή. Τιμη περίπου στα 13.000 ευρω
Edit: λόγω λανθασμένης τιμής.
https://www.plutoaudio.nl/contents/en-u ... earms.html
Re: Tonearm designs
Unread post #24 by Dr Pan K » Thu Feb 16, 2017 7:12 pm
SME V
Ανεβαίνω απότομα σε τιμή για να αναφερθώ σε 4 κορυφαίους βραχίονες με πρώτο τον SME V. Υπάρχει σε κλασσικη 9" αλλα και long εκδοσή στις 12". Κατασκευάζεται εδω και αρκετές δεκαετίες πια στην Αγγλία και ειναι ίσως το industry standard καθώς τον εγκρίνουν και οι Ιαπωνες (οι οποίοι είχαν μεγαλη αγαπη στον 3009, εναν εξαιρετικό βραχίονα για την εποχη του). Ενδιαφέρον ειναι το γεγονός οτι η SME που λάνσαρε το αποσπομενο headshell δεν χρησιμοποιεί το δικο της σχέδιο στους σύγχρονους βραχίονές της καθώς αυτο δεν εξασφάλιζε κορυφαία μετάδοση της ενεργείας προς το armtube. Μπανιο σιλικόνης τον άξονα οριζόντιας μετατόπισης και armtube απο μαγνήσιο ειναι δυο απο τα σημεία που τον κάνουν να ξεχωριζει. Πριν κάποια χρόνια στις 3.500 ευρω θεωρείτο ακριβός, με τις σημερινές τιμες ειναι μάλλον bargain. O ηχος του απλα ουδέτερος, δεν προσθέτει και δεν αφαιρεί κατι.
SME V.png (157.03 KiB) Viewed 4561 times
http://www.sme-audio.com/tonearms/sme-series-v-tonearm
leonidasgr
Re: Tonearm designs
Unread post #25 by leonidasgr » Fri Feb 17, 2017 7:20 pm
pluto 9a 15.500$
Re: Tonearm designs
Unread post #26 by Dr Pan K » Fri Feb 17, 2017 10:28 pm
Η αναφορα στον Pluto 9A διορθωθηκε. Tnx Λεωνιδα.
leonidasgr
Re: Tonearm designs
Unread post #27 by leonidasgr » Fri Feb 17, 2017 11:30 pm
Τα νούμερα πάνω απο 6κ δεν μπορω να τα δικαιολογήσω εύκολα παντός
Re: Tonearm designs
Unread post #28 by Dr Pan K » Fri Feb 17, 2017 11:40 pm
Για ενα βραχίονα? Σίγουρα ειναι αρκετα χρηματα αλλα προσωπικά θεωρω πιο δυσκολο να κατασκευαστεί ενας καλος βραχίονας (της ταξεως των 6Κ ή παραπανω) πάρα ενα απο τα πολλά πικαπ με ιμάντα που στα ιδια χρήματα εχουν πολυ πιο φτηνή κατασκευή.
Και για να λεμε την αλήθεια, οταν υπάρχουν ακουστικά, καλωδια και rack που κοστίζουν τοσο γιατι να μας κανει εντύπωση που ο βραχιονας εχει ανεβει σε πενταψηφια νούμερα? Ο ενας απο τους επομενους που θα ανεβάσω εχει τρελή τιμη και πονεμένη ιστορια πίσω του.
leonidasgr
Re: Tonearm designs
Unread post #29 by leonidasgr » Sat Feb 18, 2017 11:10 am
Για καιρό εχω βάλει στο μάτι το sme v και τον triplanar έχουν κάτασκευει που δείχνει να εχει κάποιο σκοπό . Με τα λίγα που ξέρω . Μακάρι η αγγκλικη εταιρία να αντέξει και να μην γίνει οπως η sonus faber που με τον καίρο χάνει αυτο που την έκανε ξεχωριστή .
Re: Tonearm designs
Unread post #30 by Dr Pan K » Sat Feb 18, 2017 11:20 am
Kuzma 4point
Ηταν ο βραχίονας που ηθελα χρονιά τωρα για το σύστημα μου (και τελικα απέκτησα). Εχει ρύθμιση VTA on the fly με βερνιερο που κλειδώνει, ρύθμιση για rake στο armtube, αποσπομενη κεφαλη που κλειδωνει μηχανικά για αψογη εφαρμογή, 2 μπάνια σιλικνοης (και στον κάθετο άξονα), εξαιρετικά κράματα... και τον καλύτερο ηχο για κεφάλες μεσαίας και μεσαιοχαμηλης ενδοτικότητας.
Θυμάμαι ακομα την στιγμη που τον εγκατέστησα και τοποθέτησα την ΖΥΧ 1000, σε σχέση με τον ηδη εξαιρετικο SAEC 308L και τον προηγούμενο Kuzma Stogi οι διαφορες ηταν του τυπου μερα με νυχτα. Πως μπορει ενας βραχιονας να προκαλει τετοια αισθητή βελτίωση στον ηχο? Χαμηλότατοι μηχανικοί τζογοι, κορυφαία εδραση για την εκτόνωση της ενεργειας του συστήματος και πονηρή γεωμετρία (με το Pivot point να ειναι τοποθετημένο στο πλαι ο βραχίονας εχει effective length >11").
Πρόβλημα του ειναι η τιμη, περιπου 6Κ ευρω, λιγο παραπάνω με τις εναλλακτικές καλωδιώσεις που προσφερει o Kuzma. Εγω τον παρήγγειλα χωρις καλωδίωση (με κλασσικο 5πινο) και εβαλα ενα Signal Projects Apolon.
http://www.kuzma.si/4point.html
