yag401
Re: yag401
Unread post #21 by AthanasiosL » Mon Jun 25, 2018 8:02 pm
Jim wrote:παρελήφθη ....
είναι σε εξαιρετική εμφανισιακή κατάσταση
του έβαλα στα γρήγορα ένα φις και το ακούμπησα πρόχειρα πάνω σε δύο κομμάτια χοντρό φελιζόλ για ένα γρήγορο τσεκ ..
αθόρυβο, πιάνει στροφές τάχιστα και τις κρατάει από την αρχή αλλά και μετά από αρκετή ώρα,
βράχος σε όλες τις ταχύτητες με το pitch control σχεδόν στο κέντρο ...
δεν αισθάνομαι να έχει τζόγο πουθενά (άξονα, τροχαλία κλπ) ...
αλλά το φελτ στον άξονα το βλέπω λίγο στεγνό ...
αυτά σε πρώτη φάση . . . [beer]
οπότε ψάχνω άμεσα για πλίνθο ... ωστε να γίνει και δοκιμή με βραχίονα ...
Πάνο, μήπως βρήκες εκείνο το καφάσι να παίξω μπαλίτσα μέχρι να πάρω τον κανονικό ?
Δημήτρη, μεγειά και μην βιάζεσαι για πλίνθο.
Η 3η φωτογραφία μου δίνει την εντύπωση ότι η γέφυρα προστασίας του κινητήρα κατά την μεταφορά δεν έχει ξεβιδώσει καλά.Τσέκαρε το καλού κακού.
Στην 2η φωτογραφία πάρε μια κοντινή στο eddy brake flywheel να δούμε τι σημάδια είναι αυτά που φαίνονται.
Για τα λ7 του πάντως άριστα. Είχες δίκιο, μάλλον λόγω sme έχουμε πτώση τιμών.
Η τσιμούχα στο πηγάδι άλλοι λένε ότι θέλει 1-2 σταγόνες λάδι, άλλοι καθόλου (όταν είναι καινούρια)
Re: yag401
Unread post #22 by Dr Pan K » Mon Jun 25, 2018 8:16 pm
Άνοιξε το πηγάδι, καθάρισε όλο το παλιό λάδι, δες σε τι κατάσταση είναι το trust bearing και όταν βρεθούμε θύμισε μου να σου δώσω φλαντζα και αν δεν έχεις λαδάκι.
Re: yag401
Unread post #23 by Jim » Mon Jun 25, 2018 8:20 pm
η γέφυρα στην φωτο δεν ήταν πλήρως χαλαρωμένη ..
υποτίθετα ι οτι έχει κάνει σερβις πριν κανα 6μηνο, αλλά λέω να ρίξω ένα καθαρισματάκι σε σημεία ...
θέλω όμως να το βάλω πρώτα σε έναν πλίνθο, έστω σε μία σανίδα, για να δω αν μεταφέρονται θόρυβοι από το μοτέρ .....
κοντινή του eddy brake flywheel
Re: yag401
Unread post #24 by Jim » Mon Jun 25, 2018 8:23 pm
για πλίνθο μια άλλη περίπτωση είναι αυτή που δίνει ευελιξία στον βραχίονα ..
κι αυτό άδειο όμως ....
https://www.acoustand.co.uk/collections ... inth-2-new
έσω στείλει μνμ και στον Carl που είχα πάρει τον πλίνθο για το λενκο και περιμένω ..>
Re: yag401
Unread post #25 by Dr Pan K » Mon Jun 25, 2018 8:26 pm
Έχω μια υποψία ότι το σέρβις δεν έγινε απόλυτα σωστά, ελπίζω να κάνω λάθος. Το eddy brake δεν πρέπει να βρίσκει επάνω στον μαγνήτη. Το καλό είναι ότι κρατάει στροφές
Όλοι αυτοί οι πλίνθοι είναι της εμφάνισης και όχι της ουσίας 100%
Re: yag401
Unread post #26 by Jim » Mon Jun 25, 2018 8:35 pm
δεν βρίσκει ..
αν κάποια στιγμή στο παρελθόν έβρισκε δεν το ξέρω,
αλλά τώρα έχει μια απόσταση περίπου 1 χιλιοστό σε κάθε περίπτωση
Re: yag401
Unread post #27 by Jim » Mon Jun 25, 2018 9:16 pm
πάλι στον Carl θα καταλήξω μου φαίνεται ...
401 carl1.jpg (791.85 KiB) Viewed 3839 times
401 carl.jpg (635.6 KiB) Viewed 3839 times
Re: yag401
Unread post #28 by Jim » Mon Jun 25, 2018 9:23 pm
ο πλίνθος στην πρώτη φωτό που μοιάζει με αυτόν που μου ειχε φτιάξει για το λενκο
ζυγίζει περίπου 20 κιλά ..
Re: yag401
Unread post #29 by Dr Pan K » Mon Jun 25, 2018 9:30 pm
Πολυ ωραιος πλινθος, οπως πρεπει. Απλος και ουσιαστικός.
Re: yag401
Unread post #30 by Jim » Mon Jun 25, 2018 9:34 pm
we got a deal then ..
τον κλείνω,
είμαι ο 3ος στην σειρά, οπότε θα παραλάβω μάλλον κατά τον Αύγουστο
