bagkyr
Unread post #211 by bagkyr » Mon Jul 02, 2018 8:13 am
Η τιμή του LAB12 είναι όντως 3.500€ που γράφει ο ΗΧΟΣ?
Unread post #212 by Dr Pan K » Mon Jul 02, 2018 8:47 am
bagkyr wrote:Η τιμή του LAB12 είναι όντως 3.500€ που γράφει ο ΗΧΟΣ?
Ναι Βαγγέλη.
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #213 by Στέλιος Περγιουδάκης » Mon Jul 02, 2018 9:59 am
Στέλιος Περγιουδάκης wrote:Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη που μας δέχτηκε στο χώρο του.
Χθες φεύγοντας από την ακρόαση πήρα μαζί μου το Sugden του Θανάση, το οποίο ακούω από χθες.
Ο ήχος του είναι πολύ διαφορετικός απ΄αυτό που ακούστηκε στην συγκέντρωση και επίσης διαφορετικός από αυτή του Χρήστου.
Θέλω να πω ότι πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν και τα υπόλοιπα μηχανήματα και κυρίως η κεφαλή.
Αρα δεν είναι και πολύ σωστό να βγάζουμε τελικά αποτελέσματα με βάση μία η δύο ακροάσεις.
Η τρίτη που θα γίνει στου Δημήτρη θα δώσει μια καλύτερη εικόνα τουλάχιστον για αυτά που έχουν παραμείνει.
Εχω πια ολοκληρωμένη εικόνα για το Sugden μετά από αρκετή ακρόαση με όλους τους δυνατούς τρόπους.
Θα το χωρίσω σε δύο τμήματα, αυτό του MC και αυτό του MM.
Το MC τμήμα ακούστηκε με τη Shelter 501 mk2, απευθείας.
Ήχος ανοιχτός, λεπτομερής, διάφανος που αναδεικνύει όλες τις ηχογραφήσεις. Πολύ καλή ισορροπία μεταξύ μεσαίων και υψηλών συχνοτήτων, με λίγο συγκρατημένες όμως τις χαμηλές.
Πολύ καλή δημιουργία εικόνας στο χώρο, αλλά με ελαφρώς μαζεμένο σώμα, ειδικά σε ηχογραφήσεις με αρκετά ανεβασμένες τις υψηλές .
Εμπνέει σιγουριά ότι κάθε τι που θα βάλεις θα ακουστεί τουλάχιστον καλά.
Το τμήμα ΜΜ ακούστηκε με την shelter και με Step up cinemag CMQEE-3440A μπλε.
Σε γενικές γραμμές η χροιά ίδια, αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία ελαφρώς κατώτερα των χαρακτηριστικών MC. Ίσως αυτό οφείλεται στο μικρό κέρδος του τμήματος, που σε αναγκάζει να αυξήσεις την ένταση στον ενισχυτή, ή ακόμα και στην προσαρμογή του step up με τον προενισχυτή, ή και στο ίδιο το step up.
Δεν έχω κάποια αξιόλογη κεφαλή ΜΜ για να έχω καλύτερη άποψη για το στάδιο.
Βέβαια η διαφορετική αίσθηση που μου άφησε στην πρώτη ακρόαση στον Χρήστο με MC, απ' αυτή στον Πάνο με MM, με όλα τα υπόλοιπα διαφορετικά όμως, ίσως να οφείλεται τελικά στο στάδιο. Εχω σαν μέτρο και το ASR που ήταν και στις δύο ακροάσεις άριστο.
Σε κάθε περίπτωση είναι μια πολύ καλή αγορά και ειδικά στην τιμή που το πήρε ο Θανάσης.
Unread post #214 by Jim » Wed Jul 04, 2018 8:46 pm
Ισχύει για Τρίτη στις 10 Ιουλίου ..
κατά τις 7.30 είναι καλά ? ή λίγο αργότερα να έχει πέσει λίγο ο ήλιος [και η ζέστη] ?
όποιος δεν ξέρει διεύθυνση και λεπτομέρειες στέλνει πμ
spyhar66
Unread post #215 by spyhar66 » Wed Jul 04, 2018 11:58 pm
Καλησπέρα Δημήτρη, 19:30 είναι καλά νομίζω. Να μη το ξενυχτίσουμε γιατί η επομένη είναι εργάσιμη...
Unread post #216 by pankon » Thu Jul 05, 2018 12:12 am
Δημήτρη, μια χαρά είναι 19:30. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Unread post #217 by AthanasiosL » Thu Jul 05, 2018 12:46 am
Εκτός απροόπτου και εγώ οκ για τρίτη 7:30
Unread post #218 by Dr Pan K » Thu Jul 05, 2018 2:18 am
Δημήτρη στείλε μου μια διεύθυνση γιατί έχω μνήμη χρυσόψαρου..
Unread post #219 by pankon » Thu Jul 05, 2018 8:43 am
Είναι πολύ ενδιαφέρον, Στέλιο, πώς ένα phono stage μπορεί να αφήσει πολύ διαφορετικές εντυπώσεις ανάλογα με το σύστημα, στο οποίο παίζει. Αυτό διαπιστώθηκε πρακτικά τόσο για το Sugden του Θανάση, όσο και για το ASR Mini Basis, αλλά και για το Melto2. Σημαντικός παράγοντας φαίνεται να είναι το ταίριασμα του phono stage με την εκάστοτε κεφαλή. Κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι δεσμευτικό για το μέλλον, αλλά στην ουσία καλό είναι να λαμβάνουμε υπόψη με ποια κεφαλή (ή κεφαλές) αναμένεται να παίξει το phono stage που έχουμε υπόψη μας.
Unread post #220 by Dr Pan K » Thu Jul 05, 2018 12:55 pm
Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι του επιφυλάσσει το αναλογικό μέλλον. Κεφαλές πάνε και έρχονται, κουρευονται κτλ. Ξέρω παραδείγματα φίλων που βρέθηκαν με καλές κεφαλές χωρίς να το περιμένουν και άλλους που πήραν την κεφαλή των ονείρων τους και τους την κουρεψε η σύζυγος πριν προλάβουν να την στρώσουν.
Το phono stage εξάλλου είναι αυτό που καθορίζει τον ήχο του αναλογικού, η κεφαλή έρχεται δεύτερη (και ο βραχίονας τρίτος σε σημασία)..
