Πικάπ και βραχίονας κόστους έως 2.5-3Κ€;
Re: Πικάπ και βραχίονας κόστους έως 2.5-3Κ€;
Unread post #31 by pankon » Mon Apr 23, 2018 12:20 am
Νέο νήμα δημιουργήθηκε και περιμένει υλικό.
Unread post #32 by Dr Pan K » Mon Apr 23, 2018 12:23 am
[thumbup]
Unread post #33 by pankon » Mon Apr 23, 2018 10:38 pm
Αν προσπαθούσα να ταξινομήσω τις διάφορες εναλλακτικές λύσεις που έχουν προταθεί, θα το έβλεπα ως εξής:
1) Ελάχιστη δυνατότητα παρέμβασης για αναβαθμίσεις, είτε λόγω της πολυπλοκότητας/υψηλής τεχνολογίας, είτε λόγω της σημαντικής έρευνας κι ανάπτυξης που ο κατασκευαστής έχει ήδη αφιερώσει (π.χ. Technics 1200G)
2) Λύσεις με μέτρια δυνατότητα παρέμβασης, λόγω μέτριας ή χαμηλής πολυπλοκότητας της κατασκευής, αλλά με φόβο μη χαλάσει η ολοκληρωμένη συνταγή. Π.χ. όλα τα πικάπ που προαναφέρθηκαν εκτός του Technics
3) Λύσεις με μεγάλη δυνατότητα παρέμβασης, λόγω μεγάλης τεχνογνωσίας από πρότερους πειραματισμούς άλλων (Garrard, Lenco, κ.ά.)
Ναι, σαφώς είναι θέμα προτεραιοτήτων και κυρίως πόσο θέλει να ασχοληθεί ο υποψήφιος χρήστης με παρεμβάσεις και δοκιμές.
Αλλά αν βάζαμε το ηχητικό αποτέλεσμα ως το top κριτήριο, κι από τη στιγμή που το κόστος είναι λίγο πολύ δεδομένο, ποια από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές θα έπρεπε να ακολουθήσει κανείς;
Unread post #34 by Dr Pan K » Mon Apr 23, 2018 11:12 pm
Στις εμπορικές λυσεις δεν εχει νόημα να πειράξεις κατι, γιατι οι λύσεις αυτες ειναι πλήρης. Αντε να αλλάξεις ενα βραχίονα ή να αγοράσεις απο τον ιδιο τον κατασκευαστή ενα εξωτερικό τροφοδοτικό. Σε τετοια πικαπ κοιτας μονο να τερματισεις την κεφαλη, το phono stage, αντε και κανα καλώδιο.
To 1200 ειναι το ιδιο, ετοιμο για ολα, αλα σε εμας δεν κανει γιατι δεν ειναι για "εμας", εχει σχεδιαστει για κατι αλλο, λιγο διαφορετικο. Εξ'ου και οι μοντες.
Τα Garrard ειναι αλλο πράγμα, θρύλος. Ποτε δεν υπηρξε βραχίονας, ή πλίνθος της Garrard για τα επαγγελματικά μοντελα της. Αγοραζες τον κινητήρα και έβαζες οτι ηθελες. Υποχρεωτικά πρεπει να ασχοληθείς.
Απο ηχο η σίγουρη λύση ειναι ενα audiophile πικάπ, με μετάδοση ιμαντα. Εχει πραγματικά για ολα τα γούστα. Τωρα αν το χομπι ειναι το πικαπ (και οχι ολο το σύστημα, ειδικά το πικάπ) οπως για εμενα, τον Chris1867 και σιγα σιγα και τον Θανάση τοτε αλλαζει, γιατι δεν μετραει μονο το αποτέλεσμα αλλα και η διαδρομή.
Unread post #35 by pankon » Mon Apr 23, 2018 11:22 pm
Dr Pan K wrote:...Τωρα αν το χομπι ειναι το πικαπ (και οχι ολο το σύστημα, ειδικά το πικάπ) οπως για εμενα, τον Chris1867 και σιγα σιγα και τον Θανάση τοτε αλλαζει, γιατι δεν μετραει μονο το αποτέλεσμα αλλα και η διαδρομή.
[+1]
Συμφωνώ!
Unread post #36 by AthanasiosL » Tue Apr 24, 2018 12:13 am
Αν και θα τα γράψω στον επίλογο του 301 μου, όντως το πικάπ και η πολυπλοκότητα του να το κάνεις να παίξει και πόσο μάλλον να το κάνεις να παίξει σωστά (για vintage τεχνολογία μιλάμε πάντα) είναι αυτό που με τράβηξε στο άθλημα. Δεν είχα ιδέα για τα garrard, γνώριζα μόνο για sp10 και emt από τα ραδιοφωνικά θηρία του παρελθόντος και σίγουρα δεν γνώριζα ότι τα lenco είναι τόσο της μοδός και παίρνουν τόση μόντα. Κάτι τα ποστ του Παναγιώτη και του Chris, κάτι το lenco heaven (δεν έχω ξαναδεί κάτι πιο οργανωμένο σε οποιοδήποτε χόμπι) με κάνανε να ψάχνω επι ενάμιση χρόνο ένα πικάπ από αυτά απλά για να μπώ στο παιχνίδι.
Έχω τα ψηφιακά μου αρχεία, έχω το tidal, έχω τα cd μου αλλά όλα αυτά ενώ παίζουν πολύ καλά δεν έχουν πλάκα. Δεν συμμετέχεις στην διαδικασία του να παίξουν καλά. Δεν υπάρχει διαδρομή, υπάρχει ο JayZ, το direct dsd, η οθόνη και το ποντίκι.
Το sl 1200g είναι το μόνο πικάπ που θα έπερνα σε αντίθετη περίπτωση (ή αν είχα τα λεφτά το sp10r). Σε πικάπ με ιμάντα σόρρυ αλλά δεν βλέπω τα λ7 του πουθενά.
kmyl
Unread post #37 by kmyl » Sun Apr 29, 2018 4:01 pm
Θεωρώ πως το budget των 2.5Κ-3Κ είναι ένα σοβαρό ποσό για πικάπ και σίγουρα θα πρέπει να αποτελεί πλατφόρμα για μελλοντικές επεκτάσεις που να έχουν σημασία και όχι να μοιάζουν ακρότητες (π.χ. παλαιό SL1200 με SME ή Dynavector βραχίονα).
Βλέποντας τι υπάρχει στην αγορά (καθώς και αυτά που προτάθηκαν παραπάνω) όλα δείχνουν ολοκληρωμένα πακέτα που τελειώνουν κάπου εκεί.
Προσωπικά θα επέλεγα το Kuzma Stabi ξέροντας ότι παίζει πολύ παραπάνω από τα χρήματα που 'ζητάει'. Σε γενικές γραμμές θα κοιτούσα σίγουρα κάποιο μεταχειρισμένο ή στοκ σε MINT κατάσταση των 5-6Κ που με σωστές και μεθοδικές κινήσεις ΑΝ θέλω να παίζει σαν αναλογικό rig του 10Κ. Αν έχεις το νου σου θα δεις αντιπροσωπείες στην Ευρώπη να αλλάζουν χέρια και πολλές καλές ευκαιρίες να προκύπτουν. Έτσι λοιπόν θα έβλεπα πιο versatile εταιρίες (Kuzma, Acoustic Signature, Transrotor, Acoustic Solid, Nottingham κλπ.).
Κάποτε ο Warren Buffett είχε πει "Αγόραζε μετοχές που θα ένοιωθες άνετα να τις κρατήσεις για 10 χρόνια και όχι 10 μέρες μόνο. Αυτό είναι η 'σίγουρη' επένδυση". Σκέψου ανάλογα και για το πικάπ σου - όπως και όλοι μας.
Πικάπ ανάρτησης σαν το Michell είναι πανέμορφο να το έχεις και να το χαζεύεις αλλά ηχητικά έχεις τους περιορισμούς του. Όπως και εμπορικά. Κάποιοι το αγάπησαν/αγαπάνε αλλά σίγουρα δεν είναι πικάπ που παίζει τα πάντα.
