Αναβάθμιση πλίνθου Roksan Xerxes original
Re: Αναβάθμιση πλίνθου Roksan Xerxes original
Unread post #51 by pankon » Mon Aug 07, 2017 4:17 pm
Βέβαια, ο Audiomods δεν έχει αποσπώμενα headshells, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, και ειδικά στη μονοφωνικη κεφαλή, δεν με βλέπω να έχω συχνές αλλαγές.
Unread post #52 by Dr Pan K » Mon Aug 07, 2017 5:43 pm
Ό Jelco είναι από τους λίγους βραχίονες που δημοσιεύει μετρήσεις και εγγυάται την ποιότητα του, και ο ισως μόνος στη κατηγορία τιμής ου συζητάμε. Αυτός ειναι και ο λογος που προμηθευει ΟΕΜ εταιριες οπως η Ortofon, Acoustic Solid, Sumiko κτλ.
Οι βραχίονες του Jeff είναι βαριά τροποποιημένοι Rega και παρότι στο τέλος δεν μένει σχεδόν τίποτα εκτός του armtube δεν πλησιάζουν ούτε κατά διάνοια τους SME. Είναι τέτοια η διαφορά που δεν μπαίνω καν στην διαδικασία να τα εξηγήσω, δεν έχει νόημα.
Εγώ θα πήγαινα σε Jelco αλλά σε αυτή την κατηγορία τιμής και ο Audiomods V είναι καλή εναλλακτική.
Unread post #53 by Dr Pan K » Sat Aug 12, 2017 1:22 am
Κρίμα που δεν μπορείς να βαλεις 12" Jelco γιατι παίζει ενας στο ebay με λιγότερο απο 400 ευρω καινούργιος (ευκαιριαρα)
Unread post #54 by pankon » Mon Aug 21, 2017 4:20 pm
Λοιπόν, τώρα που ακούω με μεγαλύτερη άνεση, θεωρώ ότι η προηγούμενη εκτίμησή μου για τη βελτίωση που επετεύχθη (περίπου 10%) ήταν μάλλον πολύ "συγκρατημένη" και αυστηρή. Τώρα ακούω το (γνωστό) άλμπουμ "Mister Heartbreak" της Laurie Anderson και παρατηρώ λεπτομέρειες στον ήχο, που δεν είχα προσέξει ποτέ μέχρι τώρα (από το 1983! και τότε τα αυτιά μου άκουγαν καλύτερα). Τώρα υπάρχει μια σημαντικά μεγαλύτερη διακριτότητα μετά των οργάνων και των φωνών από ό,τι με τον original πλίνθο.
Οι ακροάσεις θα συνεχιστούν με δίσκους του Neil Young, που έχω ακούσει εκατοντάδες (αν όχι χιλιάδες;;) φορές. Για να δούμε...
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η αναβάθμιση του πλίνθου άξιζε δίχως καμία αμφιβολία.
Αναβάθμιση Roksan Xerxes original
Unread post #55 by pankon » Sat Apr 28, 2018 3:46 pm
Μετά την αλλαγή του πλίνθου σε Hi-Fi Inspire, η προσπάθεια αναβάθμισης συνεχίζεται:
Τώρα στο στόχο έχουν μπει τα εξής:
1) Καλύτερη στήριξη του μοτέρ στον κάτω πλίνθο. Έχει ήδη παραγγελθεί βάση πυκνωτή που θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Η στήριξη πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει τον έλεγχο της τάσης του ιμάντα, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι αυτή η παράμετρος μπορεί να παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο στον ήχο.
2) Κάποιο ματ για το πλατώ
3) Αλλαγή του πηγαδιού με κάποιο aftermarket. Προς το παρόν το πηγάδι είναι το αυθεντικό, κατασκευής γύρω στο 1987-1988 (υπολογίζω). Σημειωτέον ότι ο άξονας είναι ενσωματωμένος με το πλατώ και κατά συνέπεια το πηγάδι είναι "θηλυκό". Παραθέτω κάποια σχήματα από το πηγάδι και τη γενικότερη κατασκευή.
Screen Shot 2018-04-28 at 15.39.02.png (47.99 KiB) Viewed 3949 times
Screen Shot 2018-04-28 at 15.36.27.png (271.57 KiB) Viewed 3949 times
Screen Shot 2018-04-28 at 15.36.19.png (696.57 KiB) Viewed 3949 times
Screen Shot 2018-04-28 at 15.35.57.png (483.47 KiB) Viewed 3949 times
Unread post #56 by pankon » Wed May 16, 2018 9:46 am
Μόλις κατέφθασαν (από την Κίνα) οι βάσεις πυκνωτή, που θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξης του μοτέρ (φωτό).
Τώρα πρέπει να σκεφτώ πώς θα το στηρίξω στον πλίνθο...
Unread post #57 by pankon » Wed May 16, 2018 9:57 am
Σημειωτέον, το μοτέρ πρέπει να στηριχθεί στον κάτω πλίνθο του πικάπ, αλλά ειδικότερα στη θέση που αυτή τη στιγμή είναι η... τρύπα, όπως φαίνεται στη φωτογραφία.
Προς τα παρόν η στήριξη του μοτέρ έχει υλοποιηθεί με έναν πολύ άκομψο τρόπο, όπως φαίνεται παρακάτω...
Unread post #58 by Chris1967 » Wed May 16, 2018 11:30 am
Εμένα η άποψη μου είναι ότι (και στην είχα πει νομίζω σε άλλη ενότητα), τα μοτέρ πρέπει να αναρτούνται από το πάνω μέρος τους.
Αυτό βοηθά ώστε η ελαφριά κίνηση που μπορεί να έχει το μοτέρ, ειδικά αν έχεις βάλει και ελαστικές ροδέλες, μειώνει κραδασμούς που μεταφέρονται.
Στο γρήγορο διάγραμμα που σου έφτιαξα δείχνω πως μπορείς να το επιτύχεις, φτιάχνοντας ένα πλακάκι σε μηχανουργείο. Η σύνδεση με την βάση του πλίνθου γίνεται με μακριές βίδες. Το μοτέρ βιδώνει στο πλακάκι με τρεις βίδες στις οποίες μπορείς να παρεμβάλεις ελαστικές ροδέλες.
2018-05-16 11.11.56.jpg (671.57 KiB) Viewed 3921 times
Η βάση πυκνωτή κατά την άποψη μου κάνει σύζευξη των κραδασμών του μοτέρ με το σημείο εφαρμογής του στον πλίνθο ή στην βάση του πλίνθου.
Συγνώμη αν περιπλέκω τα πράγματα αλλά πιστεύω ότι αυτό που σου λέω είναι καλύτερο.
Unread post #59 by pankon » Wed May 16, 2018 11:41 am
Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καταλαβαίνω τι εννοείς και κατά πιθανότητα έχεις δίκιο.
Νομίζω ότι μπορώ να δοκιμάσω και τις δυο προσεγγίσεις και να δω τι δουλεύει καλύτερα. Αλλά διαισθητικά κι εγώ αναμένω ότι η πρότασή σου θα δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα.
Unread post #60 by angpsi » Thu May 17, 2018 8:57 am
Τόσο το διάγραμμα όσο και το σημειωματάριο τα σπάνε! Παναγιώτη, πότε θα σου κλείσει επίσκεψη ο Χρήστος; :lol:
