ZYX R100 Yatra vs. Dynavector DV-20X2L: Ντέρμπυ στην κορυφή άραγε?
lefteris
Unread post #1 by lefteris » Wed Jan 03, 2018 12:52 am
Καλησπέρα σε όλους,
Μετά την πώληση του πιστού Pro-Ject, ήρθε η ώρα να στήσω ξανά το αναλογικό σύστημα από την αρχή.
Η πρώτη επιλογή για πλατώ και βραχίονα είναι το Rega Planar 3, μάλλον λόγω του βραχίονα. Έκανα τον υπολογισμό στη γνωστή εξίσωση που δίνει τη συχνότητα συντονισμού γα τη Dynavector και τη ZYX και τα αποτελέσματα είναι 10Hz και 11Hz. Ιδανικά μέχρι εδώ. Να μην ξεχάσω πως η Dynavector στη λίστα του Stereophile.
Υπό ιδανικές συνθήκες θα πήγαινα να ακούσω και τους δύο συνδιασμούς για να αποφασίσω, αλλά μάλλον δεν έιναι εφικτό. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να ακούσω τις εντυπώσεις σας από τις κεφαλές αυτές.
Επίσης αναφορές σε phono stages είναι ευπρόσδεκτες και έχω προϋπολογίσει ένα αντίστοιχο ποσό. Εδώ όμως θα προτιμήσω μεταχειρισμένο.
Ευχαριστίες
Re: ZYX R100 Yatra vs. Dynavector DV-20X2L: Ντέρμπυ στην κορυφή άραγε?
Unread post #2 by Dr Pan K » Wed Jan 03, 2018 1:04 am
Λεφτερη, το ξερεις οτι και οι δυο κεφαλές αντιπροσωπεύονται απο τον ιδιο εισαγωγέα στην Ελλαδα? Αν του μιλήσεις και του πεις οτι μια απο τις 2 θα την παρεις σίγουρα ισως να μπορούσε να βοηθήσει με ακρόαση (εστω στον χωρο του αλλα επάνω στο ιδιο πικαπ και με το ιδιο phono stage, συμπεράσματα θα έβγαζες απο πρώτο χέρι). Αν θες μπορω να τον πάρω και εγώ ενα τηλέφωνο..
Η Yatra δεν βγαινει πια, αν και κυκλοφορουν καποιες σφραγισμενες. Η 100 Ultimate που βγαινει τωρα, αν μπορω να κρινω απο την 4D Ultimate που εχω θα ειναι ελαφρως βελτιωμενη σε σχεση με την Yatra. H DV20X2L ειναι ενα κλασσικο σχεδιο της Dyna αλλα θα προτιμουσα την ΖΥΧ.
Απο τεχνικής πλευράς η ΖΥΧ εχει καλυτερο cantilever και πιο ποιοτικό generator (πηνία και μαγνήτες, αν θες σου εξηγώ πως το καταλαβαίνω), οποτε θα την προτιμούσα.
lefteris
Unread post #3 by lefteris » Fri Jan 05, 2018 5:08 pm
Αφού η Yatra δεν είναι πλεον διαθέσιμη θα πρέπει να γίνει μια μικρή αλλαγή σχεδίων. Μάλλον το Rega θα πρέπει να αποκτηθεί μεταχειρισμένο. Καθώς βρίσκεται σε παραγωγή για πολλές δεκαετίες, μήπως υπάρχει πυξίδα τι πρέπει να προσεχτεί; Για παράδειγμα, υποπλατώ, ή στο βραχίονα;
Λευτέρης
Unread post #4 by Dr Pan K » Fri Jan 05, 2018 5:44 pm
lefteris wrote:Αφού η Yatra δεν είναι πλεον διαθέσιμη θα πρέπει να γίνει μια μικρή αλλαγή σχεδίων. Μάλλον το Rega θα πρέπει να αποκτηθεί μεταχειρισμένο. Καθώς βρίσκεται σε παραγωγή για πολλές δεκαετίες, μήπως υπάρχει πυξίδα τι πρέπει να προσεχτεί; Για παράδειγμα, υποπλατώ, ή στο βραχίονα;
Λευτέρης
Επειδή είναι πολλά και έχει και ενδιαφέρον το θέμα με τα Rega καλύτερα να ανοίγαμε ένα νέο νήμα.
