Audiomods Series V Tonearm
spyhar66
Unread post #1 by spyhar66 » Fri Feb 09, 2018 10:49 pm
Καλησπέρα στην παρέα,
Όπως είχα αναφέρει σε άλλο νήμα ήθελα να κάνω μια σχετικά οικονομική αναβάθμιση στο πικάπ μου με στόχο έναν μεταχειρισμένο βραχίονα RB 1000. Όμως δεν έβρισκα πουθενά. Για καλή μου τύχη, ο φίλος Chris 1967 μου πρότεινε σαν την καλύτερη επιλογή τον βραχίονα Audiomods Series V του Jeff Spall. Αυτή την επιλογή επικρότησε και ο Dr Pan οπότε ήταν μονόδρομος. Αφού το ζύγισα πολλές φορές, τελικά τον παράγγειλα και χθες τον παρέλαβα. Θα πω απλά ότι όσα έχουν γραφτεί για τους βραχίονες του Jeff είναι απόλυτα αληθή. Ήρθε σε μια πολύ προσεγμένη ξύλινη συσκευασία, με "άπειρα" εξαρτηματάκια και πλήρη οδηγό εγκατάστασης μαζί με προτράκτορα κλπ. Η εγκατάστασή του σχετικά απλή. Μόνο η ρύθμιση του anti-skating είναι λίγο απαιτητική. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε στις 1:00πμ οπότε οι πρώτες ακροάσεις έγιναν σήμερα. Άκουσα περίπου 15 τραγούδια που τα έχω ως αναφορά και πραγματικά εξεπλάγην. Ήταν σαν να άκουγα άλλο σύστημα. Η μικρή "θολούρα" του RB 700 είχε εξαφανιστεί και στη θέση της υπήρχε ένας απόλυτα διαυγής ήχος που αναδείκνυε όλες τις λεπτομέρειες της εγγραφής αποκαλύπτοντας πληροφορίες που ποτέ δεν είχα προσέξει. Το μπάσο του σφιχτό, οι μεσαίες του σωστές και αβίαστες και τα πρίμα του απίθανα. Φαντάζομαι ότι θα βελτιωθεί περαιτέρω όταν τα μηχανικά του μέρη και η καλωδίωσή του "στρώσουν". Ακόμα κι έτσι όμως είναι πολύ παραπάνω από αυτό που περίμενα. Το μόνο αγχωτικό σημείο είναι ότι το arm rest δεν ασφαλίζει με αποτέλεσμα να χρειάζεται να έχεις το νου σου όταν κινείσαι γύρω του.... Well done Jeff !!!
Re: Audiomods Series V Tonearm
Unread post #2 by Gojakla » Fri Feb 09, 2018 10:56 pm
Καλοριζικος!!!
spyhar66
Unread post #3 by spyhar66 » Fri Feb 09, 2018 11:00 pm
Ευχαριστώ πολύ φίλε Gojakla !!!
Unread post #4 by Dr Pan K » Fri Feb 09, 2018 11:04 pm
Sandblasted έκδοση, πολύ καλή επιλογή. Τα σφιχτά bearing βοηθούν στο χαμηλό και η αναβαθμισμένη καλωδίωση παίζει και αυτή τον ρόλο της. Πολύ ωραία αγορά, τώρα θες μια κεφαλή;-)
spyhar66
Unread post #5 by spyhar66 » Fri Feb 09, 2018 11:12 pm
Παναγιώτη κι εγώ προτιμώ αυτή την έκδοση. Η γυαλιστερή μου φαίνεται "too much". Ίσως ταιριάζει καλύτερα σε πικάπ με πιο σύγχρονο και βιομηχανικό design. Και πάλι ευχαριστώ για την προτροπή να επιλέξω αυτόν το βραχίονα ως αναβάθμιση [beer]
Unread post #6 by Dr Pan K » Fri Feb 09, 2018 11:16 pm
Θεωρητικά η έκδοση που αγόρασες παιζει καλυτερα από την γυαλιστερή.. οι διαφορές μπορεί να μην είναι καν αντιληπτές αλλά όπως και να έχει αυτή είναι η σωστή έκδοση.
spyhar66
Unread post #7 by spyhar66 » Fri Feb 09, 2018 11:26 pm
Είναι άξιο απορίας το γεγονός ότι παίζει σημαντικά καλύτερα από τον RB 700 που η τιμή του ήταν παραπλήσια με αυτή που πουλιέται ο Audiomods. Αν λάβουμε υπόψη ότι η τιμολόγηση του RB 700 είχε το πλεονέκτημα της οικονομίας κλίμακας που μπορεί να πετύχει η Rega φτιάχνοντας χιλιάδες βραχίονες, οι βραχίονες του Jeff μάλλον είναι ένα από τα αξιοπερίεργα φαινόμενα του hi-fi και ένα μυστικό που μόνο αν, κατά τύχη, πέσεις πάνω του θα το μάθεις.
Unread post #8 by MILES » Sat Feb 10, 2018 9:19 am
Πολύ καλή επιλογή, καλορίζικος!!!
Τον είχα πάρει στο παρελθόν 2 φορές από τον Jeff για 2 διαφορετικά πικάπ που είχα παλιότερα. Εκπληκτική κατασκευή για τα λεφτά του και πολύ καλύτερος ηχητικά από τους Rega. Επειδή έχει ήχο ουδέτερο και αναλυτικό (μουσικό όμως) προτείνω να μην του βάλεις πολύ ουδέτερη κεφαλή αλλά μία που να έχει μουσικό χαρακτήρα (τύπου Benz, Shelter, Ortofon).
spyhar66
Unread post #9 by spyhar66 » Sat Feb 10, 2018 9:42 am
Καλημέρα φίλε MILES, σε ευχαριστώ πολύ. Σαν κύρια κεφαλή έχω την Benz Micro ACE SL και για δεύτερη μια Nagaoka MP110. Προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος. Φυσικά μιλάω πάντα για την κατηγορία τιμής που κινείται το σύστημά μου και κυρίως με τους περιορισμούς του χώρου ακρόασης στον οποίο είναι στημένο.
Unread post #10 by Dr Pan K » Sat Feb 10, 2018 10:15 am
+1 Για Shelter. Θα έδινα και τις δύο υπάρχουσες και θα πήγαινα σε μια 501mk3 και τέλος.
