Garrard 301 από την αρχή
Unread post #1 by AthanasiosL » Sat Mar 24, 2018 11:21 pm
Ανοίγω το πρώτο μου topic για να παρουσιάσω την δική μου προσπάθεια στο αναλογικό.
Σκοπός μου όχι η επίδειξη αλλά η συλλογή ιδεών, συμβοuλών και η διόρθωση των λαθών μου καθότι η εμπειρία μου σε ότι αφορά το εν λόγω εγχείρημα είναι ελάχιστη.
Επιπρόσθετα δε, σκέφτηκα ότι εφόσον μου αρέσει να διαβάζω στα φόρουμ τα DIY των άλλων χρηστών, γιατί να μην συνεισφέρω και εγώ στην όλη ιδέα.
Αγόρασα λοιπόν ένα 301 σε καλή πιστεύω κατάσταση. Είχε έναν ιδιοκτήτη, τα χαρτιά του υπάρχουν όλα και γενικά ο προκάτοχος φαίνεται ότι το πρόσεχε αρκετά. Έγινε σέρβις και λάδωμα πρίν το παραλάβω και τώρα είναι στα χέρια μου.
Ο λόγος που επέλεξα το 301 είναι διότι ήθελα να αποκτήσω κάποια στιγμή ένα idler ή DD και μου αρέσει πάρα πολύ σαν εμφάνιση. Το sp10r ξέφυγε του προυπολογισμού μου και τα νέας γενιάς idler τύπου reed είναι επίσης εκτός budget.Γενικά είμαι του vintage. Δεν ακούω βόμβο μέχρι στιγμής και στις δοκιμές 24ωρης λειτουργίας κλπ τα πάει καλά. Θα μπορούσα με 400ε να το κάνω ολική ανακατασκευή και να μοιάζει καινούργιο (του 2018 σε look) αλλά το θέλω vintage.
Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια οπότε φωτογραφίες:
Ακολουθεί έρευνα για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του πλίνθου. Αυτά προς το παρόν.
Δεν θα αγχωθώ. Θα το πάω αργά και σταθερά για να το διασκεδάσω. Σχόλια, συμβουλες κλπ ευπρόσδεκτα (θετικά ή αρνητικά δεν έχω κανένα πρόβλημα). Όλα γίνονται. [musicphones]
Re: Garrard 301 από την αρχή
Unread post #2 by Dr Pan K » Sun Mar 25, 2018 8:56 pm
Μεγειες, το πικαπ δείχνει σε πολυ καλη κατάσταση, εξαιρετική θα ελεγα κρίνοντας απο τις φωτογραφίες. Εντυπωσιακό οτι εχεις ολα τα χαρτια του αυθεντικά! Πρόκειται για oil bearing (μεταγενέστερο 301, πριν γινει η μεταβαση στο 401, με το ιδιο bearing) οπότε μια απο τις εύκολες μετατροπές είναι να βάλεις το grease bearing του Sien (αυτο που έβαλα και εγώ).
Μια αλλη φτηνή και εύκολη στην εφαρμογή πρόταση ειναι να πάρεις o-ring για το πλατό, κόβουν κάποιους κωδωνισμους. Τους βρίσκεις εύκολα στο ebay (λεπτοι και χοντροί)
Αυτο που εχει σημασία ειναι να δεις τι πλινθο θα βαλεις. Κυκλοφορεί ενας Μολδαβος στο ebay με τιμες χωμα. Ριξε μια ματια..
Απο βραχίονες και κεφαλες τι θα κανεις? Ενα, δυο?
Unread post #3 by Dr Pan K » Sun Mar 25, 2018 9:10 pm
Με μια ματιά στο ebay εκτός απο τον Μολδαβο εχει μπει στο παιχνίδι ενας Αυστριακός και ενας Ουγγρος. Μιλάμε παντα για ξύλινους πλίνθους (που τους προτιμώ) γιατι αν θες υπάρχουν και αυτοι απο σχιστόλιθο, ρητίνες και αλλα
Unread post #4 by AthanasiosL » Sun Mar 25, 2018 9:39 pm
Παναγιώτη ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια (όχι ότι περίμενα κάτι λιγότερο από έναν συνάδελφο).
Σήμερα αγόρασα μια denon 103 (κάπου διάβασα ότι το 103 είναι εμπνευσμένο από το ανάποδο του 301 του garrard...) και θα την κουμπώσω σε έναν jelco 12". Περιμένω το easy vta on the fly που έχω προπαραγγείλει για να δώ το πατρόν πως είναι και το αν ταιριάζει με την καινούργια σειρά των jelco. Λέει ότι θα μας τα στείλει (τα vta) αυτές τις ημέρες οπότε βλέπω...
Σκέφτομαι 2 βραχίονες με τον 2ο μάλλον sme με κάτι από zyx.
Προσπαθώ να συνεννοηθώ με τον Sien για bearing αλλά είναι αυτό που λέμε συνεννόηση φυστίκι.
Για πλίνθο έχω ένα πλάνο στο μυαλό μου και θα επανέλθω αύριο που παραλαμβάνω κάποια υλικά με φώτο. Ελπίζω να μην τα έχω κάνει μαντάρα.
Και πάλι ευχαριστώ.
Unread post #5 by AthanasiosL » Sun Mar 25, 2018 9:40 pm
Επίσης τα λαστιχένια δαχτυλίδια είναι στο πλάνο μεταξύ άλλων.
Unread post #6 by Dr Pan K » Sun Mar 25, 2018 9:48 pm
To πακέτο Garrard 301/401 με Jelco 12" και Denon 103 (R ή απλή) ειναι εγγυημένο 100%. Αποκλείεται να μην παίξει καλά.
Με τον Sien τραβαει λιγο τα εναπομυναντα μαλια του και ο Chris, δεν ειναι επαγγελματιας και θελει υπομονή. Εμένα μου έκατσε καλα (γιατι εκμεταλλεύτηκα λιγο την δημοσιογραφική "πειθώ" μου, οχι πως δεν περιμενα αλλα τελος παντων, δεν με άργησε πολύ)
Unread post #7 by Dr Pan K » Sun Mar 25, 2018 9:51 pm
AthanasiosL wrote:Για πλίνθο έχω ένα πλάνο στο μυαλό μου και θα επανέλθω αύριο που παραλαμβάνω κάποια υλικά με φώτο. Ελπίζω να μην τα έχω κάνει μαντάρα.
Το πιο λεπτο σημειο ειναι η τοποθέτηση του βραχίονα. Εγω ειχα κανει μια μικρή μελετη για 9" και 12", με μεταβλιτες αποστάσεις pivot to spindle. Οι περισσοτεροι απο αυτους που εμπορεύονται πλινθους δεν ειναι highendαδες κατασκευαστές αλλα μαραγκοί και δεν εχουν ασχοληθεί με την τοποθετηση βραχιονων. Οποτε πρόσεξε καλα αυτο που θα πάρεις να εχει χώρο για καλώδια, σωστές αποστάσεις και ευελιξία.
Unread post #8 by AthanasiosL » Sun Mar 25, 2018 9:56 pm
Έχω διαβάσει τα post του Χρήστου στο lencoheaven και φαντάσου ότι εγώ πρέπει να περιμένω να μαζευτεί κόσμος για να ξεκινήσει παραγωγή νέας παρτίδας κλπ. Καλά κρασιά δηλαδή. Έχω την εντύπωση ότι όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε.
Unread post #9 by AthanasiosL » Sun Mar 25, 2018 9:58 pm
Η τοποθέτηση του βραχίονα είναι ένα από αυτά που με αγχώνουν περισσότερο. Απλά έχω συνηθήσει στην πίεση...
Unread post #10 by Dr Pan K » Sun Mar 25, 2018 10:02 pm
Για το bearing δεν υπάρχει βιασύνη. Μια χαρά θα παίζει και με το δικό του. Οποτε ετοιμάσει νεα παρτίδα τσιμπάς ενα. Στον πλίνθο δες λιγο τι έχω κάνει εγω με τα armboards γιατί ειναι καλή λύση. Σκέψου οτι μεχρι τώρα πρέπει να εχω αλλάξει 7-8 βραχίονες.
