SUT για MM phono stage
Unread post #1 by pankon » Sun Jul 15, 2018 10:33 am
Είναι γνωστό ότι οι MC κεφαλές για να μπορέσουν να συνεργαστούν με ένα MM phono stage χρειάζονται ένα Step-Up-Transformer (SUT)
Τι πρέπει να προσέξει κανείς σε ένα SUT; Έχει διαφορά αν είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο;
Υπάρχουν τυχόν εμπειρίες από SUTs, που πιθανώς να αξίζουν περισσότερο από άλλα;
Ευχαριστώ
Re: SUT για MM phono stage
Unread post #2 by Dr Pan K » Sun Jul 15, 2018 1:37 pm
Πολύ μακρυά κουβέντα και οι γνώμες διίστανται.
Μεταχειρισμένα step up αγοράζουμε μάλλον άφοβα, δεν χαλάνε, δεν έχουν κινητά ή ευαίσθητα μέρη, δεν τίποτα αρκεί να μην τα έχουν χεριασει.
Υπάρχουν κάποια που έχουν μόνο ένα πρωτεύον και κάποια που έχουν 2 ή και 3. Προσπαθούμε να ματσαρουμε βάσει της κεφαλής μας αλλά δεν είναι απόλυτο. Έχει σημασία όμως στο τελος να έχουμε το επιθυμητό κέρδος. Με ένα phono που δίνει 44 dB gain θέλουμε χοντρικά αλλά 20 από το SUT, με ένα που έχει 38 προφανώς οι ανάγκες αλλάζουν.
Λίγο προσοχή σε κάποιες ιδιαίτερες κεφαλές με πολύ χαμηλή dc resistance και σχετικά μεγάλη έξοδο γιατί δεν ταιριάζουν με κανένα από το συνηθισμένα step up.
Unread post #3 by AthanasiosL » Sun Jul 15, 2018 1:57 pm
Θέλει γνώσεις το άθλημα αυτό έχω καταλάβει εγώ. Καλύτερα για αρχή να πάμε σε δοκιμασμένες λύσεις sut για συγκεκριμένες κεφαλές.
Θα με ενδιέφερε πολύ να άκουγα τον συνδυασμό auditorium a23 με denon 103.
Unread post #4 by Dr Pan K » Sun Jul 15, 2018 2:38 pm
Αυτό το Auditorium 23 εχει λάβει θετικές κριτικές και λογικά πρέπει να είναι στα υπόψιν.
Εγώ μπορώ να συστήσω αυτό που γνωρίζω, έχω ακούσει με πολλούς συνδυασμούς κεφαλών και ξέρω ότι παίζει παρά πολύ καλά, το Cinemag. Έχει 3 πρωτεύοντα για χαμηλοεξοδες κεφαλές τύπου ΖΥΧ, μια μεσαία θέση καλή για κεφαλές τύπου Shelter 501 και Denon 103 R, και μια μεγάλη θέση με μικρό gain για Denon 103 κλασσική.
Εγώ τα έχω αγοράσει από τον κατασκευαστή αλλά για όποιον θέλει κάτι έτοιμο υπάρχουν κουτιασμενα με μεγαλύτερη τιμή
Unread post #5 by pankon » Sun Jul 15, 2018 2:48 pm
Και πόσο κάνει το cinemag;
Unread post #6 by Dr Pan K » Sun Jul 15, 2018 2:57 pm
Έχει διαφορές ποιότητες, λίγες εκατοντάδες ευρώ ανάλογα με την περίπτωση.
Αν θες να το δοκιμάσεις στο δανειζω για λίγες ημέρες. Εχω φτιάξει το καλό μοντέλο και είναι σεταρισμενο στην μεσαία θέση για κεφαλές με 12-15 Ohm DC resistance
Unread post #7 by pankon » Sun Jul 15, 2018 3:47 pm
Οκ, τέλεια. Αν ταιριάζει με την 103, θα ήταν ενδιαφέρον να δω πώς συγκρίνεται το cinemag με τα T5
Unread post #8 by Dr Pan K » Sun Jul 15, 2018 4:09 pm
103R, δεν είναι το ίδιο
Unread post #9 by Dr Pan K » Sun Jul 15, 2018 11:12 pm
Πριν καποια χρονια ηταν της μοδoς τα step up της Altec / Peerless 4722. Απ οτι ειδα οι τιμες εχουν ανεβει πολυ αλλα θυμαμαι πως αρεσαν και αντίστοιχα. Τα μικροφωνικά step up ηταν για 50Κ στο δευτερεύον, αρα πολυ κοντα στα 47Κ που θέλουμε εμεις.
Ετσι ξεκινησε και ο David της Cinemag, εφτιαχνε SUT για κονσολες στο Hollywood.
spyhar66
Unread post #10 by spyhar66 » Mon Jul 16, 2018 10:18 am
Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην παρέα.
Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Ας πούμε ότι παίρνεις ένα καλό SUT σεταρισμένο για την κεφαλή που έχεις. Μετά που το συνδέεις? Στο ΜΜ phono stage του ενισχυτή σου ? Σε ένα phono stage δηλαδή της τάξης των €50-100 (δε νομίζω ότι τα τυποποιημένα phono stages σε ολοκληρωμένους ενισχυτές μέσης κατηγορίας κοστίζουν παραπάνω). Συν το extra interconnect... Εκτιμώ ότι ένα SUT είναι μάλλον στάδιο αναβάθμισης από ΜΜ κεφαλές σε MC, υπό την προϋπόθεση ότι ήδη υπάρχει ένα καλό ΜΜ phono stage και ένα καλό ζευγάρι interconnects (ή budget για κάτι τέτοιο). Αλλιώς η ταυτόχρονη αγορά ενός ΜΜ phono stage και ενός SUT μου ακούγεται μάλλον ακριβή ως επιλογή.
