Το καλύτερο βοήθημα για ρύθμιση κεφαλής;
Unread post #1 by pankon » Sat Sep 01, 2018 10:52 am
Ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για τη βέλτιστη απόδοση του αναλογικού συστήματος είναι η σωστή ρύθμιση της κεφαλής.
Ως γνωστό, υπάρχουν οι γνωστοί προτράκτορες, που εκτυπώνουμε, και μας βοηθάνε στη σχετική ρύθμιση. Δεν είμαι όμως πόση ακρίβεια μπορούν να μας προσφέρουν. Μήπως όμως υπάρχουν τυχόν άλλα βοηθήματα, τα οποία προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια ή μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση ή στην αποφυγή λαθών;
Κάθε ιδέα/πρόταση ευπρόσδεκτη!
spyhar66
Re: Το καλύτερο βοήθημα για ρύθμιση κεφαλής;
Unread post #3 by spyhar66 » Sat Sep 01, 2018 4:05 pm
Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές και αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το πόσο τελικά νόημα έχει να ξοδεύουμε άπειρο χρόνο και πολλά χρήματα προσπαθώντας να ρυθμίσουμε τέλεια μια κεφαλή. Από την ακραία πρόταση του Michael Fremer για χρήση USB μικροσκοπίου με το σχετικό software για ρύθμιση του SRA ακριβώς στις 92 μοίρες ως την άποψη του Roy Gandy ότι η ρύθμιση του VTA δεν έχει ουσιαστκό νόημα. Επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το VTA διάβασα στο ΤΝΤ νομίζω.
Όσον αφορά στους προτράκτορες τώρα, πιστεύω ότι όποιος έχει τον δίσκο του Hi-Fi News ο οποίος περιλαμβάνει 3 σε 1 προτράκτορες είναι σε βασικές γραμμές καλυμμένος. Εκτός αν θέλει να δοκιμάσει όλες τις εναλλακτικές. Υπάρχουν απλοί πλαστικοί προτράκτορες από €5 (Ortofon) μέχρι σύνθετοi modular προτράκτορες που κοστίζουν μερικές εκατοντάδες ευρώ.
amanida
Unread post #4 by amanida » Sat Sep 01, 2018 4:23 pm
Oρισμένα stylus profiles οπως shibata, microline είναι πιο ευαίσθητα στο VTA.
Και το πάχος του δίσκου παίζει ρόλο. Ενώ μια κεφαλή σε δίσκο 140 gr παίζει μια χαρά, σε δίσκο 180 gr πολλές φορές λείπουν πρίμα, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται επιπλέον ανύψωση.
Ο δίσκος του hi fi news έχει μέσα έναν χάρτινο protractor (δεν είναι κακός), όμως αυτός του Feickert παρέχει εξαιρετική ακρίβεια στη ρύθμιση. Τα shibata και microline διαμάντια πρέπει να στηθούν ακριβώς γιατί αλλιώς δεν ακούγονται καλά (sibilance). Έχω χρησιμοποιήσει και τα 2.
spyhar66
Unread post #5 by spyhar66 » Sat Sep 01, 2018 5:47 pm
Η προτελευταία μου κεφαλή είχε stylus micro ridge και πρόσφατα αγόρασα μία με shibata. Αφιέρωσα αρκετό χρόνο για να τις στήσω και δεν εϊχα πρόβλημα με sibilance. Τώρα αν το στήσιμο είναι 100% ακριβές δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα αλλά σίγουρα είναι αρκετά κοντά. Θεωρώ ότι το πρόβλημα με τους προτράκτορες τύπου Feickert είναι ότι πρέπει να είναι ακριβής η τοποθέτηση της βελόνας τους στο κέντρο περιστροφής του βραχίονα κάτι που δεν είναι αυτονόητα απλό για όλους τους βραχίονες.
spyhar66
Unread post #6 by spyhar66 » Sat Sep 01, 2018 6:23 pm
Πάντως αυτό χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και δεν είναι ακριβό :
https://www.musicdirect.com/analog-acce ... protractor
Επίσης σε τύπου Feickert και με λιγότερα από τα μισά χρήματα υπάρχει και το αντίστοιχο της Project :
https://www.project-audio.com/en/product/align-it/
Unread post #7 by Dr Pan K » Sat Sep 01, 2018 7:48 pm
Το εργαλείο του Feickert το έχω αλλά δεν το χρησιμοποιώ σαν προτρακτορα παρα μονο για την μετρηση pivot to spindle. Είναι πολύ καλό, ποιοτική κατασκευή. Υπαρχει και ένα λίγο πιο φτηνό από plexiglass της Project, μια χαρά και αυτό.
Το πιο χρήσιμο για αρχή είναι μια ψηφιακή ζυγαριά, τις βρίσκουμε στο ebay με λίγα ευρώ.
Προτρακτορες να πω την αληθεια σχεδιαζω μονος μου, γιατί αλλάζω λίγο τα σημεία, για καλύτερο ήχο. Μυστικό του επαγγέλματος αλλά απ ότι ανακάλυψα πρόσφατα και κάποιοι επώνυμοι κατασκευαστές κάνουν λίγο πολύ το ίδιο. Αν ενδιαφέρεστε κάποια στιγμή θα το αναλύσω περισσότερο σε ξεχωριστό νήμα.
Unread post #8 by Chris1967 » Sat Sep 01, 2018 8:01 pm
Όλα τα βοηθήματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι εξαιρετικά ειδικά ο πορτράκτορας του Feickert.
Εγώ χρησιμοποιώ για χρόνια τώρα τους προτράκτορες της Accutrak
http://www.accutrak.us/index.html
Είναι arc ποτράκτορες που σημαίνει ότι εκτός των δύο θέσεων ρύθμισης για κάθε γεωμετρία (πχ Baerwald, Stevenson, Lofgren ή του κατασκευαστή αν ακολουθεί κάποια άλλα nul points) υπάρχει και η γραμμή του τόξου που ακολουθεί η βελόνα.
Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση λάθους εφόσον μετά την ρύθμιση η βελόνα ακολουθεί το τόξο σε όλα τα σημεία του.
Το καλό είναι ότι υπάρχουν προς πώληση για όλους τους βραχίονες της αγοράς αλλά υπάρχει και η δυνατότητα εκτύπωσης ένα προς ένα δωρεάν στο διαδίκτυο.
Το παράδειγμα που δείχνω είναι για SME 3009 II.
Παραθετω και για Jelco SA-750D
Ψηφιακή ζυγαριά είναι ένα ατού, αλλά χρόνια ζύγιζα στο περίπου από τα ρυθμιστικά του αντίβαρου χωρίς κάποια άσχημα αποτελέσματα.
2018-04-04 11.44.23.jpg (713 KiB) Viewed 4163 times
Μικρό στρογγυλό αλφαδάκι για το headshel είναι ένα σημαντικό βοήθημα για να ρυθμίσετε ένα ουδέτερο VTA.
2018-04-04 11.56.14.jpg (597.46 KiB) Viewed 4163 times
αρκεί να δώσετε και λίγο παραπάνω VTA μετά το σημείο που δείχνω ως απόλυτα παράλληλο επειδή το αλφαδάκι έχει ένα μικρό βάρος που πιέζει ελαφρώς το cantilever προς τα κάτω.
