Ίσως θα είχε νόημα μία δοκιμή στη μικρή σκάλα 21db, με 22ΚΩ αντίσταση και +36db ενίσχυση στο ASR.
Δοκίμασε με τον παθητικό προ αρχικά και μετά με τον ενεργό, όταν έλθει με το καλό.
@ Dr Pan K Excel: Οι τιμές δεν είναι απόλυτες, ένας μπούσουλας μόνο, στο χάος των SUT.
Μόνο μακροχρόνιες ακροάσεις οριστικοποιούν την κατάσταση.
Ιδιοκατασκευή Step-Up Transformer (SUT)
- Στέλιος Περγιουδάκης
Re: Ιδιοκατασκευή Step-Up Transformer (SUT)
Τώρα που το βλέπω πάλι όμως αν ανοίξεις την 22Κ1 αντίσταση στο ASR θα μπει παράλληλα με την στάνταρ 47ΚΩ και θα έχεις 15ΚΩ τελική και όχι 22,1ΚΩ.
Αστο άκουτο όπως σου αρέσει προς το παρόν και βλέπουμε για τις ρυθμίσεις αργότερα.
Στελιο, καποια στιγμη ο Bob ειχε μετρησει τα SUT του David και οι τιμες που ειχε δημοσιευσει ηταν διαφορετικες απο αυτες που δινει ο David. Ειχα σκεφτει οτι η διαφορα αυτη μπορει να οφείλετε στο οτι ο David γενικα κατασκευαζει SUT για μικροφωνα που ως γνωστον πανε στα 50Κ Ohm και οχι στα 47Κ αλλα η ανακοινωση του Bob μιλαγε για πιο ουσιαστικες διαφορες. Δυστυχως την σελιδα την εχει κατεβασει ή εγω δεν την βρισκω.
Στέλιος Περγιουδάκης wrote:Τώρα που το βλέπω πάλι όμως αν ανοίξεις την 22Κ1 αντίσταση στο ASR θα μπει παράλληλα με την στάνταρ 47ΚΩ και θα έχεις 15ΚΩ τελική και όχι 22,1ΚΩ.
Το ASR basis δεν παει πανω απο 47Κ, εκτος και αν καποιος ξηλωσει την αντισταση εισοδου και την αλλαξει με μεγαλυτερη. Ετσι ομως αλλαζουν και ολες οι τιμες των διακοπτων ενω υπαρχει κινδυνος κωδωνισμου.
pankon wrote:
Ηχητικά; Η προσθήκη των T5 και η κατάλλλη μείωση της ενίσχυσης του ASR Mini Basis Exclusive είχε βελτιώσει κάπως τον ήχο. Σήμερα όμως, με την αντικατάσταση των T5 με το SUT, ο ήχος πήγε σε άλλο επίπεδο. Βελτιώθηκε τόσο η λεπτομέρεια, η σκηνή έγινε κατάτι πιο βαθιά και κυρίως πλατιά, αλλά απέκτησε και επιπλέον ενδιάμεσα επίπεδα στο χώρο.
Αν θα μπορούσα να εντοπίσω κάποιο αρνητικό σημείο, πιθανώς η αυξημένη λεπτομέρεια από το SUT να κάνει τα Falcon να ακούγονται ακόμα πιο σκληρά απ' ό,τι. Από την άλλη, δεν πρέπει να έχουν ούτε καν 10 ώρες πάνω τους, οπότε κάνουμε υπομονή ώστε να φτάσουμε τις 100 ώρες, που πολλοί ιδιοκτήτες LS3/5a λένε ότι χρειάζονται για να στρώσουν στοιχειωδώς τα ηχεία.
Αυτο που αντιλαμβάνεσαι σαν λεπτομέρεια ειναι κατα πασα πιθανότητα το ηλεκτρικό up-shoot που δημιουργείται απο το μη ιδανικο ματσαρισμα κεφαλης/ SUT. Πραγματικα περισσοτερη λεπτομέρεια παρα πολυ δύσκολα εχεις με ενα συνδυασμό solid state phono stage με SUT, ειδικα αν μιλαμε για το ASR mini Basis. Οταν δεν ταιριάζουν κεφαλη και step up αυτο που ακους συνήθως ειναι μια σκληράδα στις ψηλές.
Χμμμ, συνονόματε, λες να ήρθε η ώρα για ένα λαμπάτο phono stage; Μην πάει χαμένη η επένδυση στο SUT...
pankon wrote:Χμμμ, συνονόματε, λες να ήρθε η ώρα για ένα λαμπάτο phono stage; Μην πάει χαμένη η επένδυση στο SUT...
Αυτο ειναι το ιδανικο σεναριο, δλδ SUT μπροστα και λαμπα πισω. Ειναι και σχεδον αναγκαια λυση γιατι αν μπουν 3 σταδια λαμπας ανεβαινει ο θορυβος.
Υποψιν, το SUT που εχεις αγοράσει ταιριάζει ταμάμ με τις ηψηλοεξοδες ΖΥΧ.
Το SUT, έτσι όπως έχει κατασκευαστεί από τον Στέλιο, με ένα διακοπτάκι μπορεί εύκολα να μεταβάλει αρκετά την ενίσχυση που δίνει. Στο δικό μου το σύστημα (με τις δύο 103R( είναι ήσυχο. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα το δοκίμαζα και με άλλες κεφαλές, π.χ. ZYX, Shelter, Dynavector ή ό,τι άλλο καλό προκύψει.
Λοιπόν, σύγκριση δυο πρακτικά πανομοιότυπων SUT. Έχουν πρακτικά όλα τα εξαρτήματα ίδια (βύσματα RCA, διακοπτάκια, καλώδια, κουτί), με μόνη ουσιαστική διαφορά την καρδιά τους: τους μετασχηματιστές. Το ένα φοράει τους Γιαπωνέζικους Softone PLT1, το άλλο τους αγγλικούς Sowter 1990Z.
Από ήχο; Είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Εξαιρετικά αναλυτικοί, με λεπτομέρεια και πλούσια εικόνα. Προς το πααρόν, η μια μικρή διαφορά, που μπόρεσα να εντοπίσω είναι ότι οι Sowter φέρνουν τις φωνές κάπως πιο μπροστά στη σκηνή σε σχέση με τα όργανα, ενώ οι Softone κρατάνε τις φωνές λιγότερο προβεβλημένες. Σε κάθε περίπτωση όμως, η διαφορά δεν είναι τεράστια.
Θα μπορούσα άνετα να ζήσω και με τα δυο SUTs, που δίνουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από το να χρησιμοποιείται το phono stage (ASR Mini Basis Exclusive) μόνο του. Σημειωτέον ότι η τελική ενίσχυση είναι 62dB με τους Sowter (26dB SUT + 36dB phono stage) και 64dB με τους Softone (28dB SUT + 36dB phono stage) για την κεφαλή Denon DL103R.
