Monoprice Monolith M1060C
Unread post #1 by Chris1967 » Sun Oct 04, 2026 9:05 pm
Τα ακουστικά αυτά τα είχα αγοράσει στο μακρινό 2022, σε μια καταναλωτική μανία που με πιάνει πότε πότε, αλλά και γιατί τα είχαν σε προσφορά 259 ευρώ από Monoprice Ευρώπης.
Κλειστά μαγνητοστατικά ακουστικά
Style Closed
Transducer Type Planar magnetic
Magnetic Structure Asymmetry Push‑pull neodymium
Magnet Type High grade N50 neodymium
Driver Size 106mm
Maximum Power Handling 5 watts (for 200ms)
Maximum SPL >120dB
Frequency Response 10Hz ~ 50kHz
Total Harmonic Distortion Less than 1% at 1mW; 1kHz
Impedance 18 ohms
Efficiency 90dB / 1mW
Optimal Power Requirement 1 watt
Weight 17.0 oz. (483 g)
Με τις πρώτες ακροάσεις μου άρεσε το βαθύ μπάσα αλλά το ακουστικό είχε αρκετά κλειστή εικόνα και ήταν και λίγο μουντό.
Διάβασα ότι όλοι τα μετατρέπουν σε ανοικτά ακουστικά με αποτέλεσμα να ανοίγει η εικόνα και να παίρνει και πρίμα οπότε αυτό έκανα άμεσα εκτυπώνοντας δύο καπάκια.
Το ακουσμα βελτιώηθκε ακρετα και τα ακουστικά τα χαιρόμουν δίνοντας στους αρκετό χρόνο σε σύγκριση με τα άλλα που έχω.
Μερικά χρόνια πέρασαν και τα μαξιλαράκια όπως και το μαξιλάρι της στέκας (που σημειωτέο ήταν δερματίνη μέτριας ποιότητας) άρχισαν να ξεφλουδίζουν, οπότε ήρθε η ώρα να αλλαχθούν.
Και αφού θα έμπαινα σε διαδικασία αλλαγής της στέκας σκέφτηκα γιατί να μην δω και τις άλλες μόντες που γίνονται σε αυτά τα ακουστικά.
Οπότε έγινε:
Αλλαγή στέκας τύπου Audeze με πραγματικό δέρμα
Μαξιλαράκια από γνήσιο δέρμα sheepskin angled pads, με σχήμα και μέγεθος παρόμοιο με τα αυθεντικά.
Αλλαγή στους ακροδέκτες από 2,5χιλ σε 3,5χιλ για να μπορώ να έχω κοινά καλώδια με τα HifiMan που έχω.
Εκτύπωση καλύτερου εξωτερικού καπακιού.
Εκτύπωση fazor καπακιού από την πλευρά των μαξιλαριών και ταυτόχρονα με σχισμή για να μπορεί να γίνεται η αλλαγή μαξιλαριών εύκολα. (Τα αυθεντικά ήταν κολλημένα με ισχυρή ταινία διπλής όψεως που ήταν αδύνατο να ξεκολλήσει χωρίς να γίνει ζημιά στα μαξιλαράκια.
Οπότε ιδού
Η στεκα
Οι ακροδέκτες
Εξωτερικά καπάκια στυλ Audeze (δεν το έκανα για να φαίνονται ότι είναι Audeze, αλλά επειδή μου άρεσε το σχήμα αυτό ήταν πιο στιβαρό σε σχέση με άλλα)
Fazor mod με σχισμή για να μπαίνουν εύκολα τα μαξιλαράκια
Και τα ολοκληρωμένα ακουστικά
Τα αρχεία για τις εκτυπώσεις υπάρχουν στο διαδίκτυο αν κάνετε μια αναζήτηση https://www.stlfinder.com/3dmodels/monoprice-m1060c/
Τα πρώτα τα πορτοκαλί τα είχα δώσει να τα τυπώσει μια εταιρία, τα μάυρα τα εκτύπωσα μόνος μου στο ιατρείο, στο εκτυπωτή μου και μετά τα έβαψα μαύρα με ματ σπρει.
Ο ήχος έχει βελτιωθεί αρκετά και έχει ζωντανέψει αρκετά. Σαν επιπρόσθετη βελτίωση (μάλλον προσωπικό γούστο) έβαλα ενα μικρό στρογγυλό αφρολέξ από την εξωτερική πλευρά ανάμεσα στο καπάκι και το driver.
Αυτό κάνει παραπάνω damping και μειώνει τις πίσω ανακλάσεις.
Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος και ακούω σχεδόν αποκλειστικά με αυτά από τότε που έκανα τις μετατροπές.
Σαν προτζεκτ δεν αξίζει όμως τον κόπο αφού πλέον δεν μπορεί να αγορασθούν από Ευρώπη παρά μόνο από Αμερική https://www.monoprice.com/product?p_id= ... BowxZB2e1-
και δεδομένου του κόστους τελωνείου/δασμών αλλά και των μετατροπών φτάνει σε επίπεδα ακουστικών όπως από την HIfiMan που παίζουν σωστά από την αρχή χωρίς τίποτα.
Re: Monoprice Monolith M1060C
Unread post #2 by kostas6a3 » Mon Oct 05, 2026 6:43 am
Καλλιτέχνη !!!
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #3 by Στέλιος Περγιουδάκης » Mon Oct 05, 2026 8:48 am
Πολύ ωραία δουλειά εχεις κάνει Χρήστο.
Αγνώριστα!!!
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon Oct 05, 2026 8:48 am
Τρομερη δουλεια, χαρα στην υπομονη σου Χρηστο. Και αισθητικα το αποτελεσμα ειναι "επαγγελματικο"
Τωρα αυτο που εγραψες στο τελος, αν τελικα αξιζει το ολο εγχειρημα, ειναι που μας κανει να ξεχωριζουμε. Αλλου ολα ειναι αναβαθμιση, ολα ειναι το καλυτερο ever κτλ.
Με τοσα ακουστικα που εχεις θα τα ακους τα Monoprice?
Unread post #5 by Chris1967 » Mon Oct 05, 2026 10:00 am
Ευχαριστώ παιδιά! [wavegreen]
Προς το παρών ακούω με αυτά, ξέρετε καινούργιο κοσκινάκι μου κλπ. αλλά γενικά εμένα μου αρέσουν να αλλάζω τα ακούσματα στα ακουστικά.
Πότε πότε βάζω τα Sennheiser HD800 για να έρθουν τα αυτιά μου στα ίσια τους και μετά μπορεί να ακούσω και από low fi ακουστικά.
Δεν είναι πάντοτε η ακρίβεια αναπαραγωγής το θέμα, αλλά το παιχνίδι και η αλλαγή.
Προχθές άκουγα και με τα Koss Porta Pro για να καταλάβεις.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν περισσότερο diy το θέμα, η χαρά της κατασκευής.
ΥΓ. και κάτι άλλο που ξέχασα να αναφέρω είναι ότι επιστρέφουν σε κλειστά οποιαδήποτε στιγμή αφού το καπάκι εφαρμόζει με τις ίδιες βίδες και στις δύο περιπτώσεις. Και τώρα που το ανέφερα αυτό θα το δοκιμάσω να δω αν μου αρέσουν κλειστά με fazor mod.
MILES
Unread post #6 by MILES » Mon Oct 05, 2026 11:11 am
Συγχαρητήρια και φυσικά χαρά στο κουράγιο σου!
Βέβαια πιστέυω πως όλοι καταλαβαίνουμε ότι η ουσία είναι στις 2 φράσεις σου:
- "Δεν είναι πάντοτε η ακρίβεια αναπαραγωγής το θέμα, αλλά το παιχνίδι και η αλλαγή."
- "Στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν περισσότερο diy το θέμα, η χαρά της κατασκευής."
Unread post #7 by Chris1967 » Mon Oct 05, 2026 4:19 pm
Ευχαριστώ!
Ναι αυτή είναι η ουσία, αλλά για μένα περιορίζομαι στα ακουστικά και στο diy, αφού δεν με παίρνει (οικονομικά εννοώ) να το κάνω με ηχεία και ενισχυτικά, το οποίο θέλει πολύ μεγάλη εμπειρία και βαθιές τσέπες.
Επιπλέον στα ακουστικά έχεις την πολυτέλεια να επιστρέφεις στα αναφοράς κατά βούληση και να επαναπροσδιορίζεις το άκουσμα. Αυτό όταν παίζεις και αλλάζεις συχνά όλο το ηχοσύστημα δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα και είναι εύκολο να ξεστρατίσεις σε περίεργα μονοπάτια.
MILES
Unread post #8 by MILES » Mon Oct 05, 2026 9:40 pm
Έχεις δίκιο, συμφωνώ απόλυτα.
Unread post #9 by DomieMic65 » Tue Oct 06, 2026 9:33 am
Μπράβο Χρήστο!!
Μερακλής (όπως πάντα άλλωστε)!!!!
Unread post #10 by angpsi » Thu Oct 08, 2026 2:22 am
Εγώ πεθαίνω με την ένδειξη "Dental Models b10f6fd3", τα 'πιασε τα λεφτά της η αναβάθμιση του εξοπλισμού του ιατρείου! :lol:
Return to “Ακουστικά”
