Cary CAD 300B SEI
Re: Cary CAD 300B SEI
Unread post #21 by Chris1967 » Sun Dec 15, 2024 5:03 pm
Αυτές που περιμένω είναι οι Tung Sol 6sn7 New Russia
και παράγγειλα επίσης δύο Ρώσικες 6SN7 6N8S 1578 Foton Double Triode Tubes Same Date Code 09-1959 USSR Boxed
The 6N8S is generally considered more robust due to its Soviet military-grade construction. Some audiophiles claim it lasts longer in high-stress applications. Sound Profile: The 6N8S tends to produce a slightly warmer, richer sound compared to the 6SN7, which is known for its clean, neutral tone.
Unread post #22 by Chris1967 » Sun Dec 15, 2024 5:14 pm
Δοκιμές με
Sennheiser HD800
Focal Clear Mg
HifiMan HE500
Ο ενισχυτής δεν έχει πρόβλημα να οδηγήσει αυτά τα ακουστικά αν και ευνοούνται λίγο τα Focal
Δεν έχω ακούσει τα 800ρια να παίζουν καλύτερα.
Unread post #23 by kostas6a3 » Sun Dec 15, 2024 5:44 pm
Chris1967 wrote:και το εσωτερικό, όχι δική μου φωτογραφία απο headfi
Με απογοήτευσε λίγο μέσα το εσωτερικό του. Αυτός που είχα φτιάξει πριν 30 χρόνια πιο τακτοποιημένος μου φαίνεται. :-D
Unread post #24 by Chris1967 » Sun Dec 15, 2024 5:52 pm
Ναι δεν είναι και η πιο τακτοποιημένη μακαρονάδα, αλλά παίζει πολύ καλά και αυτό έχει σημασία στην τελική.
Αυτός που έφτιαξες ήταν 300Β?
Unread post #25 by Dr Pan K » Sun Dec 15, 2024 6:33 pm
με τις βάσεις λυχνιων που βλέπω οχι..
Unread post #26 by kostas6a3 » Sun Dec 15, 2024 7:38 pm
Chris1967 wrote:Ναι δεν είναι και η πιο τακτοποιημένη μακαρονάδα, αλλά παίζει πολύ καλά και αυτό έχει σημασία στην τελική.
Ήταν οι Audio Innovation Second σε ένα σασί, με 4 6Α3 ανά κανάλι parallel push-pull, 15W class A.
Το πρωτότυπα σχέδιο από την Audio Innovation :
Audio Innovations Second audiocircuit 2.jpeg (653.61 KiB) Viewed 2425 times
Κάτω δεξιά η ημερομηνία. :shock:
Unread post #27 by MILES » Sun Dec 15, 2024 8:32 pm
Καλορίζικος και από εμένα.
300B & 6SN7, από τις καλύτερες και πιο εύηχες λάμπες στο είδος τους (τελικές οι πρώτες και προενισχύτριες οι δεύτερες).
Παίρνουν πολύ παιχνίδι, ειδικά οι 6SN7 που κοστίζουν και λιγότερο.
Δοκίμασε και Sylvania black plate (πολύ καλές).
Unread post #28 by angpsi » Sun Dec 15, 2024 10:16 pm
Dr Pan K wrote:Απλά να πω πως οι καλές Ken Rad δεν είναι αυτές αλλά οι επονομαζομενες Staggered plates.
Έχεις δίκιο, staggered plates είχα, το είχαμε συζητήσει τότε και μαζί θυμάμαι, παίζει μάλιστα να τις είχα πάρει μετά από δική σου συμβουλή.
Chris1967 wrote:Δοκιμές με
Sennheiser HD800
Focal Clear Mg
HifiMan HE500
Χρήστο, μπορείς να γράψεις ηχητικές εντυπώσεις από κάθε ακουστικό ξεχωριστά; Έχω περιέργεια πώς αλλάζει ο χαρακτήρας τους γιατί τα θεωρώ πολύ διαφορετικά μεταξύ τους.
Unread post #29 by Chris1967 » Mon Dec 16, 2024 10:16 am
Στην ουσία δεν αλλάζει ο χαρακτήρας του ακουστικού, το ίδιο παραμένει, αλλά έχει αυτή την επιπρόσθετη χωρική πληροφορία μαζί με αρμονικό πλούτο.
Το ακουστικό που παίζει σωστότερα τόσο από άποψη σκηνής αλλά και ισορροπίας είναι το Sennheiser HD800. Βέβαια έχει και Anax mod και SDR resonator επάνω. Του λείπει κλασσικά ποσότητα μπάσου και υπομπάσου.
Το Focal Clear MG έχει συγκριτικά στενότερη εικόνα επαρκές μπάσο αλλά έχει κάτι το σκληρό και ενοχλητικό στις ψηλές συχνότητες.
Το HifiMan HE500 έχει καλή εικόνα καλό μπάσο, περισσότερο σε ποσότητα απο τα 800 αλλά λιγότερο και όχι τόσο καλά περιεγραμμένο όσο τα CLear MG. Οι ψηλές είναι ολίγον ψαλιδισμένες και έχει κάποια αντήχηση στην υψηλομεσαία περιοχή κλασσικά.
Σε όλα τα ακουστικά η μεσαία περιοχή βελτιώνεται χάρη στις αρμονικές από τις λάμπες. Η ταχύτητα του μπάσου αλλά και η περιγραφή δεν είναι τόσο σαφής όσο με τον Schiit Mjolnir. Αυτό για να το πετύχει κανείς με 300Β πρέπει να ξοδέψει ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ σε λάμπες, και δεν έχει και νόημα.
Unread post #30 by pankon » Mon Dec 16, 2024 5:51 pm
Πέρα από την εμπειρία της παρέας σχετικά με τις λάμπες ("λυχνίες", για να μην χρησιμοποιώ μπακάλικους όρους) 6SN7, ανέθεσα στη νέα τεχνολογία (ΑΙ) να μας ενημερώσει. Ιδού το αποτέλεσμα...
Screenshot 2024-12-16 at 12.52.46.png (169.75 KiB) Viewed 2360 times
