Singxer SU-6 USB-DDC
BLUES
Unread post #1 by BLUES » Thu Oct 28, 2021 8:36 pm
Καλημερα,χρονια καλα και πολλα για ολους;,παραμενοντας υγιεις
Προσφερεται το ανωθι υπεροπλο usb (DDC)ψηφιακο ιντερφεις,ιδανικο για καθε π/σ και πηγη, αναβαθμιζει σημαντικα τον ηχο σας,
Κορυφαιο για την κατηγορια τιμης του.Πληρης συσκευασια,νεο,απο προτζεκτ που δεν υλοποιηθηκε,μαυρου χρωματος
http://www.shenzhenaudio.com/products/s ... -interface
http://www.magnahifi.com/singxer-su-6-u ... ond-clock/
Μερικα reviews
http://www.singaporehifi.blogspot.com/2 ... rface.html
http://www.goldensound.audio/2021/08/01 ... surements/
http://www.idealitysound.com/singxer-su-6
Built-in CPLD pre-shaping technology, FPGA-based source synchronization technology re-shaping the isolated I2S signal, thus eliminating the additive jitter caused by the isolation chip. The newly designed FPGA algorithm, built-in FIFO buffers the data and then outputs, SPDIF output is re-encoded by FPGA, so that the coaxial output can support PCM 384K and DSD DOP128 at the highest. Using CRYSTEK’s CCHD-957 high-performance femtosecond crystal oscillator, with the self-developed constant temperature system and ultra-low noise super capacitor power supply system, further improve theshort-stability performance of the clock.
Original single clock system, all circuits of the whole machine adopt synchronous clock design, in which USB clock is synthesized by PLL derived from femtosecond clock.
Τιμη 550 ε
Μερικες φωτο απο το δικο μου
Προτασεις μειωσεις τιμης δεν θα απαντηθουν
Ανταλλαγη με τηλεοραση 65-75""FALD UHD 4K SONY σειρας 9 περσινο μοντελο η τρεχον,Η LG OLED 65-77""περσινη η φετινη και διαφορα απο εμενα
Αποστολη στην επαρχια με εξοδα δικα μου,σε ασφαλη συσκευασια
Καταθεση σε λογαριασμο Αλφα η Εθνικης
Επικοινωνια με πμ η τηλ στο 6974672617
Ευχαριστω
BLUES
Re: Singxer SU-6 USB-DDC
Unread post #2 by BLUES » Sun Nov 28, 2021 5:26 pm
Προς τους διαχειριστες
Η αγγελια μπορει να κλεισει
Το ddc παραμενει
Ευχαριστω για την φιλοξενια
