ATC and Garrard system
Unread post #1 by Dr Pan K » Sun Apr 17, 2016 11:46 am
Δεν εχω ξαναπαρουσιάσει το σύστημά μου και μου κάνει μια κάποια εντύπωση αυτη η πρώτη φορά. Σαν τίτλο του νήματος έδωσα το ATC + Garrard γιατι θεωρώ πως θα συμπορευτω με τις συγκεκριμένες επιλογές για αρκετό καιρό. Το σύστημα στήθηκε για αναπαραγωγή κλασσικής κυριως μουσικής με έμφαση την δυνατότητα οσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικής αίσθησης στα μεγάλα σύνολα.
Ηχεια: ATC SCM100SL
Ενισχυτής: ASR Emitter I exclusive (HD) με το εξτρα τροφοδοτικό μπαταρίας για το στάδιο οδήγησης.
Phono stage: ASR Basis HD με δυνατότητα 2 πλήρως ρυθμιζόμενων ξεχωριστών εισόδων
DAC: Rockna Wavedream με MSB modules
Πικαπ: Garrard 401 με εξωτερικο motor controller, επανω σε birch custom plinth.
Βραχιονες: Kuzma 4point και SAEC 308L
Κεφαλες: ZYX 1000 airy3 copper coils+TB, Denon 103R, Denon102 (mono), Fidelity Research PMC-1, Shure V15 III, Shure 97xE, Audio Technica AT20SLa
Streamer: Raspberry Pi 2 με Archphile OS και Linear power supply (5A-50Watt)
NAS: Synology 215j
Καλώδια: Signal Projects Hydra speaker cables, Signal Projects Apollon tonearm cable, Jelco XLR tonearm cable, Stereolab Superleggera IC, Stereolab Triode copper IC, Belkin gold USB
Headfi: LH Labs Geek 1000 + Superlux 681evo, Sony MH1 IEM
Πλυντήριο: Okki Nokki
Μετρησεις: Mini DSP Umik1 με REW 5, Dr Feickert Protractor, Dr Feickert Platter speed+
Ο χωρος ειναι 4*5 μετρα, εχει γίνει κατασκευή floating ground με λαστιχο>αφρο>40μμ ηχοαπορροφητικό τσιμεντοκονίαμα και εν τελει δρυ κολλημένο επανω σε αυτο. Η ξύλινη οροφή εχει και αυτη στο εσωτερικό της μονωτικά υλικά ενω η διάταξη ειναι τέτοια ωστε να γίνεται scattering των επάνω ανακλάσεων.
Καποια στιγμή θα προσθέσω και τα DIY μηχανήματα.
Re: ATC and Garrard system
Unread post #2 by Gojakla » Sun Apr 17, 2016 12:55 pm
Πολυ ιδιαιτερος χωρος.
Θα ελεγα πως δεν ακους μουσικη, σχεδον τη βιωνεις.
Αφενος οι επιλογες των μηχανηματων και αφετερου ο φροντισμενος χωρος, δεν αφηνουν τιποτα στην τυχη.
Συγχαρητηρια Παναγιωτη. [beer]
Unread post #3 by Jim » Sun Apr 17, 2016 8:57 pm
ένα σύστημα πραγματική απόλαυση ...
μελετημένο και προσεγμένο σε κάθε λεπτομέρεια ...
Unread post #4 by andreasecon » Sun Apr 17, 2016 9:31 pm
Ωραία πράγματα Παναγιώτη !!
Εχω μεγάλη περιέργεια να ακούσω το σύστημα.....
themiloc
Contact:
Unread post #5 by themiloc » Sun Apr 17, 2016 9:48 pm
Παναγιώτη καλώς σας βρήκα.
Ως από τους πρώτους χρήστες του 401 από την 10ετία του '70, ήθελα να σε ρωτήσω πως τα καταφέρνεις με τον πολύ ενοχλητικό θόρυβο που θυμάμαι δυσάρεστα από τον τρόπο της μετάδοσης κίνησης; Έγινε καμμιά άλλη πατέντα ή έχει αλλάξει τεχνικά το μοντέλο;
Unread post #6 by Dr Pan K » Sun Apr 17, 2016 11:47 pm
andreasecon wrote:Ωραία πράγματα Παναγιώτη !!
Ολο το λεμε αλλα ακόμα τπτ. Θα γίνει όμως.. Αντε να δούμε και το δικό σου σύστημα Ανδρεα
themiloc wrote:Παναγιώτη καλώς σας βρήκα.
Το 401 που έχω αγοράστηκε NOS και ουδέποτε ειχα θεμα με τον θόρυβο/ rumble. Ακομα και στηθοσκόπιο να βαλω επάνω μετα βιας ακούω κάτι. Τα ελατήρια του ειναι σε άψογη κατάσταση. Κάνω βέβαια προσεκτικό λάδωμα του bearing με ειδικών προδιαγραφών λάδι ενω μέρος της επιτυχίας της συνταγής ειναι και η μελέτη σε υλικά που κρύβονται μεσα στον πλίνθο τα οποια απορροφούν πολλούς απο τους ανεπιθύμητους κραδασμούς.
Magellan
Unread post #7 by Magellan » Mon Apr 18, 2016 7:59 pm
Ενα από τα συστήματα( του γιατρού) που δεν έχω αξιωθεί -ακόμη- να ακούσω.
Ισως αυτό να είναι και καλό, μιας και ο Παναγιώτης το εξελίσει συνεχώς και μάλλον
όταν θα έρθει η ώρα της ακρόασης, θα είναι στα καλύτερα του.
Οψόμεθα!
Zakman35
Unread post #8 by Zakman35 » Mon Apr 18, 2016 9:50 pm
Ε,, πες μας και για τα τερατάκια που έχεις στο πάτωμα!!!!!!!! Υποψιάζομαι δουλειά του Father?
Geopolitis
Unread post #9 by Geopolitis » Mon Apr 18, 2016 10:43 pm
Αυτό το πικαπακι πολύ το γουστάρω!!!!! Φέρτο ρε Παναγιώτη καμία βόλτα από το σπίτι!!!!
Unread post #10 by Dr Pan K » Tue Apr 19, 2016 12:46 am
Zakman35 wrote:Ε,, πες μας και για τα τερατάκια που έχεις στο πάτωμα!!!!!!!! Υποψιάζομαι δουλειά του Father?
Μολις βρεθεί λιγος χρόνος θα γράψω για τα GM70, καλύτερα βεβαια να έρθεις να τα ακούσεις κάποια στιγμή Χαρη. Ακομα και με τα ακατάλληλα ηχεία μου θα καταλάβεις την μαγεία της μεγάλης DHT
Geopolitis wrote:Αυτό το πικαπακι πολύ το γουστάρω!!!!! Φέρτο ρε Παναγιώτη καμία βόλτα από το σπίτι!!!!
Για το πικαπακι ισχύει το γνωστό, αν το σηκώσεις με ολη την βάση και το βγάλεις απο το σπίτι μόνος σου το παίρνεις και δωρο.. Σίγουρα δεν ειναι η πηγή που την πας και σε ενα φίλο για ακρόαση (βαρος>100κιλα για όσους δεν ξέρουν, η βάση του πικαπ ειναι απο μασιφ limestone)
