Αγγλοσαξονικό σύστημα #2
carlosm
Re: Αγγλοσαξονικό σύστημα #2
Unread post #131 by carlosm » Thu Apr 05, 2018 10:17 am
καλορίζικος και εύχομαι καλές ακροάσεις αγαπήτε
Dr Spiridon Mantzoukas
Unread post #132 by pankon » Thu Apr 05, 2018 10:18 am
Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές!
Unread post #133 by Dr Pan K » Thu Apr 12, 2018 12:50 am
Το συστημα του Πανου εχει αλλαξει πολυ, δραματικα θα ελεγα. Βελτιωθηκε καπως και ο χωρος αλλα οι αλλαγες σε εξοπλισμο ειναι ουσιαστικες. Το Lab12 DAC SE το εχουμε μαθει πια, πολυ σωστο, αναλογικο σχεδον ακουσμα.
Οι ενισχυτες του Croft εχουν σαφώς πιο πολλα γκαζια, νομιζω πως τα ηχεια ακούστηκαν πιο καθαρά και με καλύτερο έλεγχο. Τα αναμενόμενα δλδ απο ενα διπλασιασμό ισχύος. Παραμενει ενα μικρο θεμα με μπουμαρισμα στο δωμάτιο αλλα αυτο δύσκολα θα αλλαξει.
Ακουσαμε λιγο και το Roksan Xerxes με τον Audiomods και την Musik Maker, αλλα μαλλον θελει λιγο ρυθμιση ακομα μετα το ταξιδι απο θεσσαλονικη.
Το χειροτερο ειναι πως ο Πανος ρωταγε για την επομενη αναβαθμιση και του αφησα καλωδια. Θα τον φαει το μικρόβιο....
Unread post #134 by pankon » Thu Apr 12, 2018 9:00 am
Σας ευχαριστώ όλους για την όμορφη παρέα χθες. Επόμενος στόχος: το ζωντάνεμα του πικάπ στη σωστή του κατάσταση. Κάτι δεν παίζει καλά και πρέπει να το βρω... Κάθε ιδέα και βοήθεια για το σετάρισμα είναι καλοδεχούμενη.
Κι επειδή είχα μια σχετική συζήτηση με τον Χρήστο χθες, συνημμένες δυο φωτογραφίες από το μοτέρ. Είναι όντως Premotec DC...
Αυτή τη στιγμή το μοτέρ είναι κολλημένο με θερμοκόλλα στον κάτω πλίνθο. Τι καλύτερη στήριξη μπορούμε να κάνουμε, ώστε να είναι εύκολη η μετακίνηση του μοτέρ στο οριζόντιο επίπεδο, ώστε να τεντώνει κατάλληλα (όσο πρέπει) και ο ιμάντας; Έχω την υποψία ότι μπορεί στον ιμάντα να οφείλεται ένα μέρος της κακής χθεσινής απόδοσης του πικάπ.
Συνημμένες και δυο φωτογραφίες από τα δυο κομμάτια του πλίνθου (κάτω και πάνω).
Λάβετε υπόψη ότι η τωρινή στήριξη του μοτέρ είναι κάπως έτσι... (φωτό από τον παλιό, original πλίνθο του Roksan Xerxes).
Unread post #135 by Chris1967 » Thu Apr 12, 2018 11:05 am
Καλορίζικα και καλοάκουστα όλα φίλε Πάνο!! [wavegreen]
Κρίμα που το μοτέρ δεν είναι το Maxon, απ'ότι θυμάμαι αυτά έδινε η Origin Live, η παραγγελία του motor upgrade kit έγινε κατευθείαν σε αυτούς ? Εκτός βέβαια και αν είναι το budget motor.
https://www.originlive.com/dc-motor-kit.html
Τα είχα ψάξει πολύ όταν είχα το Oracle Delphi αλλά τελικά ήρθε το Lenco και έφυγαν όλα τα άλλα.
Unread post #136 by pankon » Thu Apr 12, 2018 11:28 am
Ευχαριστώ για τις ευχές, Χρήστο.
Ναι, το μοτέρ το είχα πάρει από την Origin Live κατευθείαν (Mark Baker, αν θυμάμαι καλά το όνομα του ιδιοκτήτη). Και πήρα και τον ιμάντα από κει επίσης.
Το επόμενο project είναι η επαναφορά του πικάπ τουλάχιστον στην κατάσταση που έπαιζε παλιά...
Κάθε ιδέα/πρόταση είναι καλοδεχούμενη.
Unread post #137 by Dr Pan K » Thu Apr 12, 2018 11:34 am
Ο κινητήρας έχει αυτιά για βιδωμα/ στήριξη; Επίσης έχεις ελέγξει την τάση του ιμάντα;
Unread post #138 by pankon » Thu Apr 12, 2018 12:02 pm
Ο κινητήρας δεν έχει αυτιά. Είναι καθαρά κυλινδρικός. Γι'αυτό τον "κόλλησα" με θερμοκόλλα σε ένα μεταλλικό έλασμα, που παίζει το ρόλο της βάσης, που πατάει πάνω στον πλίνθο.
Την τάση του ιμάντα δεν την έχω ελέγξει και υποπτεύομαι ότι πιθανώς εκεί να κρύβεται μέρος του προβλήματος. Πώς θα μπορούσα να την ελέγξω;
Unread post #139 by Dr Pan K » Thu Apr 12, 2018 12:20 pm
Έχουμε λύση για όλα. Google : capacitor bracket και θα βρεις την νεα βαση στηριξης του κινητήρα σου. Κάτι τέτοιο δλδ
Ο ιμάντας πρέπει να έχει την ίδια ελαστικότητα οπως οταν τον αγόρασες καινούργιο. Αν εχει σκληρύνει θα κάνει skip. Η τάση πρέπει να είναι ικανοποιητική αλλά όχι υπερβολική, σαν μια χορδή πχ. Να έχει αντίσταση όταν τον τσιμπάς αλλά να μην εντελώς τεζαρισμενος και παραμορφώνει τον άξονα του flywheel του κινητήρα.
Unread post #140 by DomieMic65 » Thu Apr 12, 2018 12:34 pm
Ευχαριστούμε και από εδώ τον Πάνο για την φιλοξενία!
Εγώ δεν είχα ακούσει ξανά το σύστημα και όπως είπε ο Παναγιώτης πιο πάνω η αναλογική αίσθηση είναι πανταχού παρούσα ανεξαρτήτως πηγής! Τώρα το θέμα του δωματίου ναι μεν υπάρχει αλλά αν προσέξει κανείς λίγο τις εντάσεις δεν σε αποσπά από την μουσική! Παρόμοια θέματα έχω και εγώ στο δικό μου "νέο" δωμάτιο που μετέφερα το σύστημα λίγους μήνες πριν αλλά τι να κάνουμε...
Τα ηχεία κουκλιά και πολύ καλοφτιαγμένες οι βάσεις τους! (μια αδυναμία στην εν λόγω σχολή την έχωμεν δεν κρύβεται.. :) )
Καλή συνέχεια στις αναζητήσεις σου Πάνο!!!!
Και εις άλλα!!!!
Χάρηκα που βρεθήκαμε και με την υπόλοιπη παρέα!
Όταν ολοκληρώσω και τις δικές μου αναβαθμίσεις θα παίξει πρόσκληση και σε εμένα και που θα πάει όλο και κάπου θα σας χωρέσω... χαχαχχα!!!!
