YAHS - Παρουσίαση συστήματος
Unread post #261 by Geopolitis » Fri Jun 06, 2025 9:55 am
Geopolitis wrote:Οχι η οπτική ίνα. Θέλουν όμως τα Finisar.
Οποτε θελουν στρωσιμο τα οπτικα transceiver.. Φιλε δεν το πιστευω αλλα προσκυνάω [blueobey]
Και αλλα δεν πιστευες στο παρελθον περι switch κλπ :lol: :lol: :lol:
Unread post #262 by Dr Pan K » Fri Jun 06, 2025 11:06 am
Εδω κανεις λαθος, ημουν ο πρωτος που ειδε αλλαγες (με το router) και δοκιμασε πολλαπλα switch πριν χρονια. Ας μην κανουμε hijack το νημα, αφου ακους αλλαγες στα optocoupler και τα transceiver μετα απο στρωσιμο ολα καλα.
Unread post #263 by Jim » Thu Jun 12, 2025 9:51 pm
Δίκτυο οπτική ίνα και διπλό switch
Τσεκ
Εντυπώσεις to follow
Προτίμησα οπτική ίνα g657 αντί για g652
για να μην έχω πρόβλημα στα στενά περάσματα
Unread post #264 by Dr Pan K » Fri Jun 13, 2025 8:14 am
Για οσους δεν εχουν ασχοληθει ιδιαίτερα η g657 ειναι πιο εύκαμπτη
G.652D and G.657A1 are both single-mode optical fibers, but they differ primarily in their bend radius sensitivity. G.652D, with a minimum bend radius of 30mm, is suitable for long-distance and general communication applications. G.657A1, with a bend radius of 10mm, is more flexible and preferred for applications like Fiber-to-the-Home (FTTH) and areas with tight bending requirements
Dimdim
Unread post #265 by Dimdim » Fri Jun 13, 2025 10:35 am
Πάντως θεωρητικά σε τέτοιες εφαρμογές θα περίμενα να "παίζει" καλύτερα η multimode οπτική ίνα, καθότι απαιτεί laser χαμηλότερης ισχύος (μιας και η "δουλειά" της είναι να λειτουργεί σε πολύ μικρότερες αποστάσεις από τις single mode).
Μικρότερη ισχύς παραδοσιακά μεταφράζεται σε λιγότερη κατανάλωση η οποία μεταφράζεται σε λιγότερο θερμικό (και όχι μόνο) θόρυβο.
Αλλά τελικά τον τελευταίο λόγο τον έχει η ποιότητα του SFP. Ένα καλό SFP με single mode ίνες θα ακουστεί καλύτερα από ένα μέτριο SFP με multimode ίνες.
Unread post #266 by Dr Pan K » Fri Jun 13, 2025 12:54 pm
Ενδιαφερον
Unread post #267 by Jim » Fri Jun 13, 2025 6:38 pm
Πάντως η single mode είναι πιο ακριβή
από την multi
Όπως και η g657 απο την g652
Ίσως η τεχνολογία που απαιτεί η παραγωγή
ίνας μικρότερης διαμέτρου να κοστίζει περισσότερο
Unread post #268 by Jim » Mon Jun 16, 2025 8:17 pm
Ήρθε η ώρα για τις πρώτες εντυπώσεις
Καταρχάς η αλλαγή στο ήχο, όχι απλά υπάρχει
αλλά ήταν και αμεσα αντιληπτή
Δεν ξέρω γιατί και πώς
Ούτε με ενδιαφέρει για να είμαι ειλικρινής
αλλά η αλλαγή στον ήχο ήταν προς το καλύτερο
Τι άλλαξε;
Θα αναφέρω μόνο αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη
εντύπωση
Ο χώρος, το βάθος, το ύψος
Λες και βρίσκομαι σε μια τεράστια εκκλησία σαν αυτές που έχουν τα τεράστια εκκλησιαστικά όργανα
Υπάρχουν και άλλες μικρότερες αλλαγές, όλες προς
το καλύτερο
Δεν το περίμενα [oldtimer]
Unread post #269 by Jim » Thu Jul 03, 2025 3:09 pm
Σκέφτομαι να δώσω το rockna
Unread post #270 by Dr Pan K » Thu Jul 03, 2025 3:35 pm
Jim wrote:Σκέφτομαι να δώσω το rockna
Και τι σκέφτεσαι να πάρεις ;
