Η φθηνεια τρώει τον παρά.
Ποτης
Re: Η φθηνεια τρώει τον παρά.
Unread post #31 by Ποτης » Sat Aug 09, 2025 6:48 pm
Διεπίστωσα με ικανοποίηση πως η F.E. κατήργησε τον ελαστικό δακτύλιο που είχε τοποθετήσει ανάμεσα στα δύο τμήματα της βάσεως.Βεβαια,ο ήχος με τα Ceraball παραμένει "θερμός" κι αυτό είναι άμεσα αντιληπτό.
Ποτης
Unread post #32 by Ποτης » Sat Aug 23, 2025 10:22 am
Επιστρέφοντας από τις διακοπές έχω προγραμματίσει άμεσες και ουσιαστικες βελτιώσεις,άλλες μέσω ανταλλαγής και άλλες μέσω αγοράς,τις οποίες "αντέχει" η τσέπη μου αυτή τη στιγμή.
1)Επιστροφή των Symposium Acoustics Rollerblock Series 2+ στον τελικό ενισχυτή στην θέση των Rollerblock Jr.+.Αυτή τη φορά πρόκειται για 4 αντί για 3 τα οποία εκτός από την βελτίωση του ήχου θα βελτιώσουν και την σταθερότητα του.
2)Αλλαγή του καλωδίου ρεύματος στο ATC με Neotech nep-3001g αφού προηγηθεί εναλλαγή με το nep-3001ΙΙΙ στον τελικό και παραμείνουν όπως ταιριάξουν καλύτερα.
3)Αλλαγή του καλωδίου ρεύματος στο Eversolo με Isotek Evo3 Elite.
Τα καλώδια ρεύματος θα είναι διμετρα διότι αποδίδουν καλύτερα από τα αντίστοιχα του ενός μέτρου.Θα είναι και πιο πρακτικά στην περίπτωση που θα καταφέρω να πάρω ενεργά ηχεία.
Ποτης
Unread post #33 by Ποτης » Sat Aug 23, 2025 10:29 am
Εννοώ την σταθερότητα του τελικού ενισχυτή κατά το σκούπισμα.Εχοντας άκαμπτο και βαρυ καλωδιο τροφοδοσίας ,είχε την τάση να μετακινείται αρκετά.
Ποτης
Unread post #34 by Ποτης » Mon Aug 25, 2025 4:50 pm
Το Βρετανικό σχεδιαστικό φλέγμα δε θα μπορούσε παρά να είναι παρον-και μάλιστα εντονα-στην ATC πηγή/προενισχυτη μου.
Πλήρως ισορροπημένο κύκλωμα δίχως ισορροπημένη είσοδο.
Χρήση μόνον ενός φίλτρου(ποιου;)και απουσία των υπολοίπων παρά το γεγονός πως η δυνατότητα αυτή παρέχεται από τον προμηθευτή(AKM).
Οθόνη της οποίας οι ενδειξεις είναι αδύνατον να αναγνωστούν.Εξαιρεση αποτελούν μερικά δευτερόλεπτα ύστερα από το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου όπου η οθόνη γίνεται υπέρλαμπρη όμως κατόπιν γίνεται ξανά δυσανάγνωστη.Επισης παρέχει τις απολύτως βασικές ενδείξεις.
Δύσχρηστα πλήκτρα τα οποία βρίσκονται κάτω από το συρτάρι του cd αντί να βρίσκονται πάνω απ' αυτό.
Υποδοχή ακουστικών στο πίσω μέρος.
Δεν υπάρχει πλήκτρο open/close στο τηλεχειριστήριο.Αντ' αυτού πιεζω συνεχόμενα το stop.
Το μόνο rca βαρέως τύπου είναι αυτό της ομοαξονικης εισοδου.
Υπάρχουν όμως και τα καλά.Καλος ήχος,καλή τιμή(σε συνδυασμό με τα +1300€ που κοστίζουν το cd και ο προενισχυτης ως ξεχωριστές συσκευές+τα περισσότερα καλώδια που θα χρειάζονταν).
6 χρόνια εγγύηση(3 χρόνια για το laser).
Τάξη Α χωρις υψηλή θερμοκρασια..Δεν μπορώ να ισχυριστώ το ίδιο και για το Eversolo.
Ποτης
Unread post #35 by Ποτης » Mon Aug 25, 2025 5:36 pm
And the last but not least,το περιστροφικό πλήκτρο της έντασης δεν διαθέτει φωτεινή ένδειξη.
Unread post #36 by Dr Pan K » Mon Aug 25, 2025 5:44 pm
Ποτης wrote:Το Βρετανικό σχεδιαστικό φλέγμα δε θα μπορούσε παρά να είναι παρον-και μάλιστα εντονα-στην ATC πηγή/προενισχυτη μου.
Σε χανω καπου καπου. Τα κυκλωματα ειναι πρακτικα ολα ισορροπημενα αλλα αυτο δεν σημαινει πως εχουν απαραιτητα σχεδιαστει για balanced εισοδους/ εξοδους. Οι οποιες balanced θυρες δεν ειναι απαραιτητες παρα σε καποιες συγκεκριμενες εφαρμογες (μεγαλη αποσταση για την μειωση του θορυβου = common noise rejection).
Ταξη Α χωρις μεγαλες θερμοκρασιες εχουν οι περισσοτεροι προενισχυτες γιατι μιλαμε για αδυναμα σηματα και χαμηλο heat dissipation. Αν το DAC του Eversolo ζεσταινεται αρκετα δεν ειναι λογω του DAC, δυσκολα θα ειναι και λογω του ενσωματομενο προ-ενισχυτη (αν εχει τετοιον μεσα). Ισως να ειναι απο τον ενισχυτη ακουστικων, δεν θα επρεπε να αποτελει προβλημα.
Ποτης
Unread post #37 by Ποτης » Mon Aug 25, 2025 6:23 pm
Εφ' όσον υπάρχει ισορροπημένη έξοδος θα έπρεπε να υπάρχει και ισορροπημένη είσοδος.Η ΑTC κάνει το ιδιο-το βλέπω μόνο ως περικοπή κοστους-στα περισσότερα μοντέλα ενισχυτών της.
Όσο για την χρησιμότητα της ,χρησιμοποιούσα το ίδιο καλώδιο στην rca έκδοση του και με βύσματα της ίδιας σειράς.Ως xlr ειναι πιο δυναμικο και πιο ισορροπημενο τονικά από το rca χωρίς μάλιστα να παίζει πιο δυνατά στην ίδια στάθμη.
Ποτης
Unread post #38 by Ποτης » Mon Aug 25, 2025 7:22 pm
Επειδή έχουν ήδη αρχισει οι ανταλλαγές και έπονται οι αγορές που ανέφερα σε προηγουμενη αναρτηση,θα κάνω μια αναφορά στην πρώτη και πολύ ουσιαστική.
Ο Primare πατά πλέον στο μεγαλο μοντέλο Rollerblocks όπως το ATC.Η διαφορά τους από το μικρότερο μοντέλο είναι μόνο στις βάσεις.Οι μπίλιες είναι ίδιες(βολφράμιο).Η διαφορά όμως είναι πολύ μεγαλη υπέρ των 2+ και σε όλους τους τομείς.Ο,τι κάνουν τα Jr.+ το κάνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τα 2+.Π.χ. στο μπασσο,με τα Jr.+ ακούω γραμμή μεταφοράς ενώ με τα 2+ κλειστη καμπίνα!
Το ακούειν επικινδύνως όμως σημαινει-στην περίπτωση μου-πως οι κακές εγγραφές μου γίνονται ακόμη πιο ενοχλητικες-για τους άλλους όμως.Εγω αντέχω και απολαμβάνω.
Επίσης επειδή τα 2+ δεν "φουσκώνουν" πουθενά,αυτό ίσως να είναι λόγος απόρριψης απ' αυτόν που θα τα δοκιμάσει όπως παλαιότερα ένα μέλος που δοκίμασε την προηγούμενη έκδοση(ατσάλινες μπίλιες)και μου είπε πως είναι καλά όμως "λεπταίνουν" τον ήχο.
Unread post #39 by Dr Pan K » Mon Aug 25, 2025 8:24 pm
Ποτης wrote:Εφ' όσον υπάρχει ισορροπημένη έξοδος θα έπρεπε να υπάρχει και ισορροπημένη είσοδος.Η ΑTC κάνει το ιδιο-το βλέπω μόνο ως περικοπή κοστους-στα περισσότερα μοντέλα ενισχυτών της.
Balanced εξοδο εχουν γιατι απο τον προενισχυτη στους ενισχυτες η αποσταση ενδεχεται να ειναι μεγαλη, ισως και μερικα μετρα. Αυτο σημαινει πως εχει νοημα. Η πηγη απο την αλλη ειναι συνηθως κοντα και balanced δεν χρειαζεται παντα.
Το "χωρίς μάλιστα να παίζει πιο δυνατά στην ίδια στάθμη" δεν το πιανω, αν ειναι στην ιδια σταθμη ειναι στην ιδια σταθμη εντασης.
Ποτης
Unread post #40 by Ποτης » Mon Aug 25, 2025 8:56 pm
Δεν το διετύπωσα σωστά.Εννοουσα την ίδια ένδειξη στο volume.Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να υπάρξει μεγαλύτερο gain στην xlr και να ξεγελάσει τον ακροατή στη σύγκριση.
