Ομολογώ οτι ήταν πολλές οι αλλαγές στο σύστημα του Παναγιώτη από την τελευταία φορά που το είχα ακούσει [phono, προενισχυτής, κεφαλή, καλώδια, stepup] ....
έπαιξε πολύ πολύ ωραία
τα falcon στην αρχή με ξένισαν με την έλειψη σώματος, στην πορεία όμως σε κερδίζει η σαγηνευτική τους μεσαία ενώ στήνουν μια πολύ ωραία σκηνή ...
εξακολουθώ να προτιμώ τα harbeth αλλά τα μικρά ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη ...
τις ευχαριστίες μου στην καλή παρέα και στον πάντα φιλόξενο οικοδεσπότη !
πάντα τέτοια !!!
Αγγλοσαξονικό σύστημα #2
Re: Αγγλοσαξονικό σύστημα #2
Καθώς οδεύουμε προς την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων/αναβαθμίσεων του προενισχυτή Croft Micro25RSLS, μόλις ενημερώθηκα ότι έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των stepped attenuators (shunt με z-foil αντιστάσεις), κατασκευής Khozmo/Hattor, και του επιλογέα εισόδων. Συνημμένες οι σχετικές φωτό (πριν και μετά).
Τελική πινελιά ο προγραμματισμός του remote control.
Βέβαια, αν δεν ακούσουμε το αποτέλεσμα, δεν θα ξέρουμε αν άξιζε η αναμονή...
Στις φωτο δεν διακρινω τα Khozmo, μονο τις καλωδιοταινιες για τις ενδείξεις (πολυ γουστοζικο καντραν). Ποτε θα τα εχεις Πανο? Μηπως καταφερουμε να τα ακουσουμε καποια στιγμη...
Αυτό το παρατήρησα κι εγώ, αλλά ο Arek είπε ότι είναι ακριβώς τα ίδιο κύκλωμα και τα συστατικά με το Hattor dual mono παθητικό προενισχυτή που έχω.
Ελπίζω να έρθει από βδομάδα, οπότε κάτι θα κανονίσουμε (εννοείται!)
Είμαι κι εγώ περίεργος για το πώς θα ακούγεται. Πάντως ο συνδυασμός του passive Hattor και του active Croft μέσω interconnects ήταν πολύ καλύτερος από τον καθένα προενισχυτή μόνο του. Αναρωτιέμαι πώς θα ακούγεται ο Croft μετά την μετατροπή στο εσωτερικό του...
- Στέλιος Περγιουδάκης
Είναι κλασικό κύκλωμα R2R με ρελέδες που κάνουν τις ενώσεις των αντιστάσεων.
κάτι παρόμοιο είχε σχεδιάσει και ο dim dim παλιότερα. Αν το βρω θα το βάλω, ελπίζω να με προλάβει ο Δημήτρης.
Διακρίνω από μία πλακέτα σε κάθε κανάλι και πίσω πίσω το κύκλωμα με τους ρελέδες εισόδου.
Προβλέπω σαφή υπεροχή ηχητικά από πριν....
Η ίδια αρχή λειτουργίας είναι, απλά αντί να γίνεται η σύνδεση των αντιστάσεων με μηχανικό περιστροφικό διακόπτη γίνεται με τους ρελέδες.
Αν θες να έχεις τηλεχειρισμό στη στάθμη ακρόασης είναι πολύ βολικός τρόπος.
Με τον περιστροφικό διακόπτη δεν είναι καθόλου εύκολο κάτι τέτοιο.
Επίσης αφού οι συνδέσεις των αντιστάσεων γίνεται σε κλειστό περιβάλλον δεν έχει θέμα με σκόνες κλπ.
Σε περίπτωση που αστοχήσει κάποιος ρελές στο μέλλον είναι πολύ εύκολη η αντικατάσταση του.
Όσο η ηχητική ποιότητα δεν επηρεάζεται (αρνητικά) από τους ρελέδες σε σχέση με τους περιστροφικούς διακόπτες, εμένα δεν μου κάνει διαφορά.
Θα έχουμε άραγε τα καλύτερα από τους δυο κόσμους, τον παθητικό και τον ενεργητικό; Ή μήπως τα χειρότερα;
Για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα...
Καποιοι λενε οτι οι ρελεδες παρεμβαίνουν ηχητικα στο αποτέλεσμα, εξαρταται απο τον τροπο υλοποίησης του σχεδιου. Οπως και να εχει περιμενουμε να μαθουμε εντυπωσεις απο τον Πανο.
