Αγγλοσαξονικό σύστημα #2
Re: Αγγλοσαξονικό σύστημα #2
Unread post #361 by Dr Pan K » Fri Oct 18, 2019 12:28 pm
pankon wrote:Τώρα, όσον αφορά τη φαινόμενη μάζα του βραχίονα, οι προδιαγραφές που αναφέρει ο Jeff είναι 8-22g, ανάλογα με το βαρίδιο που θα επιλέξει κανείς κάθε φορά. Φαντάζομαι λοιπόν ότι το armtube χωρίς βαρίδια πρέπει να είναι 8g.
Ο βραχιονας αυτο (οπως και οι περισσότεροι*) δεν εχει μεταβλητο βαρος και τα 8γρ ειναι κατι λογικο για carbon armtube, αρα παντελώς ακατάλληλος για Denon 103. O Jeff και ο καθε Jeff θα επρεπε να μην πεταει κοτσανες για να πετυχει πωλησεις, δεν τις χρειαζεται. Το προϊόν ειναι καλο, απλα δεν ταιριάζει με τις κεφαλες αυτες.
*Υπαρχουν βραχιονες με μεταβλητο βαρος, ο τελευταιος που εχει παρουσιαστει ειναι της Ibis (Japan) αλλα δεν παιζουν καλα. Συνηθως εχουν ενα slider και αναλογα με το ποσο μπροστα ή πισω τοποθετείται αλλαζει και η αδρανειακη μαζα (δλδ οχι το βαρος αλλα η κατανομη του και κατ' επέκταση η στροφορμη κατα την κινηση αναγνωσης).
** Υπαρχουν και βραχιονες με πραγματικη αλλαγη βαρους, αλλαζοντας το armtube ολοκληρο. Ειχε ενα τετοιο, τον Audio Technica 1100, εξαιρετικη κατασκευη.
spyhar66
Unread post #362 by spyhar66 » Fri Oct 18, 2019 7:57 pm
Καλοάκουστος Παναγιώτη. Το σημαντικό είναι ότι εσύ διαπίστωσες βελτιώσεις στον ήχο, οπότε η επένδυση ήταν σωστή επιλογή. Τώρα όσον αφορά στο matching κεφαλής-βραχίονα, προφανώς ο κάθε βραχίονας ταιριάζει καλύτερα με κάποιες κεφαλές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να δοκιμάζεις κεφαλές. Εσύ όμως έχεις τη music maker την οποία ο Jeff θεωρούσε την καλύτερη επιλογή, τουλάχιστον για τον series V. Θα τα συζητήσουμε και από κοντά. Καλές ακροάσεις [musicphones]
Unread post #363 by pankon » Fri Oct 18, 2019 8:29 pm
Ευχαριστώ, Σπύρο. Ναι, ο Series 6 είναι πιο λεπτομερής σε σχέση με τον Series 5. Αποκαλύπτει (σχεδόν;) τα πάντα! Αυτό βέβαια έχει και πιθανώς αρνητικές συνέπειες, αφού αποκαλύπτει και ατέλειες της ηχογράφησης ή της κατάστασης του δίσκου.
Τελικά, τώρα θα πρέπει να ξαναδοκιμάσω τις κεφαλές που έχω κρυμμένες σε διάφορα κουτάκια, όπως και την MusicMaker III. Ομολογώ όμως ότι στο σύστημά μου η Music Maker δεν έχει κατάφερει να ξεπεράσει την Denon 103R με το αλουμινένιο σώμα (και το Namiki διαμάντι).
Όντως, το θέμα χρειάζεται ανταλλαγή απόψεων από κοντά!
Unread post #364 by AthanasiosL » Fri Oct 18, 2019 8:39 pm
Με γειά ο βραχίονας Παναγιώτη. Πλέον δεν υπάρχει καμία ομοιότητα με rega. Ωραίο οπτικά armtube με το ανάλογο κόστος ωστόσο...
Unread post #365 by pankon » Fri Oct 18, 2019 8:50 pm
Ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερος και πιο ευέλικτος από τον Rega RB300, που είχα παλιά. Αλλά -όπως λες- το κοστος του είναι πολύ υψηλότερο επίσης...
spyhar66
Unread post #366 by spyhar66 » Mon Oct 28, 2019 4:04 pm
Καλησπέρα στην παρέα. Χθες το βράδυ, με τον Στέλιο βρεθήκαμε για άλλη μια φορά στο φιλόξενο χώρο του Παναγιώτη και όπως πάντα, η φιλοξενία του ήταν υποδειγματική. Αφού λοιπόν ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη, θα πω ότι αντικείμενα προς εξέταση ήταν ο αναβαθμισμένος βραχίονας Audiomods series 6 και ο λαμπάτος προενισχυτής Hattor που συμπλήρωνε τον παθητικό BIG της ίδιας εταιρίας που είχαμε γνωρίσει σε παλαιότερες ακροάσεις. Ξεκινήσαμε δυνατά με το Neil Young και αρχικά φάνηκε ότι ο παθητικός μόνος του ταίριαζε καλύτερα με το συγκεκριμένο δίσκο (Harvest) αφού η προσθήκη του προενισχυτή έκανε τον ήχο να αγριεύει λίγο. Ακολούθησαν ακροάσεις πολλών δίσκων από folk psychedelia (The Pentagle) μέχρι Hard Rock (Deep Purple) και Classics όπως Eric Burdon, Babe Ruth, Dire Straits, Van Morrison κλπ. Κάποια στιγμή ο Παναγιώτης άλλαξε τις λάμπες στον προενισχυτή και αν δεν απατώμαι, έβαλε τις ECC82 αντί των ECC83. Αυτή η αλλαγή έκανε πιο πολιτισμένο τον προενισχυτή αλλάζοντας τα δεδομένα (η προαναφερόμενη αγριάδα). Τελικά, αν έπρεπε να επιλέξουμε μεταξύ του παθητικού και του συνδυασμού του με τον προενισχυτή (με ECC82), μάλλον συμφωνήσαμε ότι ο συνδυασμός είναι προτιμητέος για τα περισσότερα από τα προαναφερόμενα είδη μουσικής. Υπήρχαν μεγαλύτερα σώματα και περισσότερος αέρας, ενώ όταν οι εντάσεις ανέβαιναν το σύστημα δεν έδειχνε να ζορίζεται. Σε σύγκριση, ο παθητικός μόνος του, όταν οι εντάσεις ανέβαιναν αρκετά, άρχισε να χάνει λίγο της ισορροπίες του σκληραίνοντας τις φωνές. Όλα αυτά όμως σε αρκετά μεγάλες εντάσεις. Όσον αφορά τώρα στον Audiomods, εδώ συγκριτικές ακροάσεις δεν μπορούσαν να γίνουν καθώς δεν ακούσαμε δίσκους που είχαμε ακούσει σε προηγούμενες ακροάσεις και φυσικά δεν υπήρχε πλέον ο series 5 για Α/Β test. Από μνήμης λοιπόν θα πω ότι ο 6 φάνηκε να είναι λίγο πιο καθαρός και λεπτομερής από τον 5 δικαιολογώντας πλήρως το κόστος της αναβάθμισης. Είναι δε πανέμορφος !!! Πέραν όμως των δοκιμών, αυτό που κυρίως ευχαριστηθήκαμε ήταν ότι ακούσαμε ολόκληρες πλευρές δίσκων, κάναμε συγκριτικές ακροάσεις διαφορετικών εκδόσεων του ίδιου δίσκου και γενικότερα επικεντρωθήκαμε περισσότερο στη μουσική και λιγότερο στα μηχανήματα. Μια πολύ όμορφη βραδιά !!!
Unread post #367 by Dr Pan K » Mon Oct 28, 2019 5:09 pm
Ωραία πράγματα. Αν βρεθεί χρόνος θα περάσω να ακούσω και εγώ όλες αυτές τις αλλαγές Πάνο.
Ερώτηση: ο ίδιος προενισχυτής παίζει με ecc82 και ecc83? Έχει κάποια ειδική ρύθμιση; αυτές οι λάμπες έχουν διαφορετικό κέρδος και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικατασταθούν οι μεν από τις δε, εκτός και αν έχει προβλεφθεί από τον σχεδιαστή διακόπτης με εναλλαγή ρυθμίσεων.
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #368 by Στέλιος Περγιουδάκης » Mon Oct 28, 2019 6:29 pm
Και γω αυτό του είπα του Παναγιώτη, Η ECC83 δεν έχει καμία σχέση με τη ECC82, ούτε σε ρεύματα αλλά ούτε και σε κέρδος.
Μου φάνηκε πολύ περίεργο που ο κατασκευαστής πρότεινε άμεση αντικατάσταση.
Ηχητικά για μένα έπαιξε σαφώς καλύτερα με τη ECC82 και το ίδιο καλά όπως και με μόνο το παθητικό στάδιο σε κάποιες περιπτώσεις..
Βελτίωση με τον βραχίωνα δεν είμαι σε θέση να διακρίνω, αυτό είναι δύσκολο ακόμα και για κάποιον που είναι ιδιοκτήτης, πόσο μάλλον από έναν περαστικό σαν εμένα.
Το σίγουρο όμως είναι ότι ακούσαμε πολύ καλές μουσικές και τις ευχαριστηθήκαμε πραγματικά χωρίς το άγχος των συγκρίσεων.
Ευχαριστούμε Πάνο για τη ακρόαση και περιμένουμε σύντομα ξανά πρόσκληση.
Unread post #369 by pankon » Mon Oct 28, 2019 8:01 pm
Στέλιος Περγιουδάκης wrote:Και γω αυτό του είπα του Παναγιώτη, Η ECC83 δεν έχει καμία σχέση με τη ECC82, ούτε σε ρεύματα αλλά ούτε και σε κέρδος.
Στέλιο, ξέρεις ότι είστε πάντα καλοδεχούμενοι. Φέρνετε άλλωστε και τέτοιους δίσκους, που δεν γίνεται να μην τους ακούσουμε. Απλά ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος... -)
Θα φροντίσω να κάνω καλύτερη ρύθμιση στον βραχίονα και θα κάνουμε επανάληψη. Και μπορεί να έρθει κι ένας νησιώτης από τα Ιόνια... Και φυσικά κι όποιος άλλος έχει όρεξη...
Τώρα που θα δροσίσει ο καιρός και σκοτεινιάζει και νωρίς, τι άλλο να κάνει κάποιος;
Unread post #370 by pankon » Mon Oct 28, 2019 8:06 pm
spyhar66 wrote:Καλησπέρα στην παρέα. Χθες το βράδυ, με τον Στέλιο βρεθήκαμε για άλλη μια φορά στο φιλόξενο χώρο του Παναγιώτη και όπως πάντα, η φιλοξενία του ήταν υποδειγματική. Αφού λοιπόν ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη, θα πω ότι αντικείμενα προς εξέταση ήταν ο αναβαθμισμένος βραχίονας Audiomods series 6 και ο λαμπάτος προενισχυτής Hattor που συμπλήρωνε τον παθητικό BIG της ίδιας εταιρίας που είχαμε γνωρίσει σε παλαιότερες ακροάσεις. Ξεκινήσαμε δυνατά με το Neil Young και αρχικά φάνηκε ότι ο παθητικός μόνος του ταίριαζε καλύτερα με το συγκεκριμένο δίσκο (Harvest) αφού η προσθήκη του προενισχυτή έκανε τον ήχο να αγριεύει λίγο. Ακολούθησαν ακροάσεις πολλών δίσκων από folk psychedelia (The Pentagle) μέχρι Hard Rock (Deep Purple) και Classics όπως Eric Burdon, Babe Ruth, Dire Straits, Van Morrison κλπ. Κάποια στιγμή ο Παναγιώτης άλλαξε τις λάμπες στον προενισχυτή και αν δεν απατώμαι, έβαλε τις ECC82 αντί των ECC83. Αυτή η αλλαγή έκανε πιο πολιτισμένο τον προενισχυτή αλλάζοντας τα δεδομένα (η προαναφερόμενη αγριάδα). Τελικά, αν έπρεπε να επιλέξουμε μεταξύ του παθητικού και του συνδυασμού του με τον προενισχυτή (με ECC82), μάλλον συμφωνήσαμε ότι ο συνδυασμός είναι προτιμητέος για τα περισσότερα από τα προαναφερόμενα είδη μουσικής. Υπήρχαν μεγαλύτερα σώματα και περισσότερος αέρας, ενώ όταν οι εντάσεις ανέβαιναν το σύστημα δεν έδειχνε να ζορίζεται. Σε σύγκριση, ο παθητικός μόνος του, όταν οι εντάσεις ανέβαιναν αρκετά, άρχισε να χάνει λίγο της ισορροπίες του σκληραίνοντας τις φωνές. Όλα αυτά όμως σε αρκετά μεγάλες εντάσεις. Όσον αφορά τώρα στον Audiomods, εδώ συγκριτικές ακροάσεις δεν μπορούσαν να γίνουν καθώς δεν ακούσαμε δίσκους που είχαμε ακούσει σε προηγούμενες ακροάσεις και φυσικά δεν υπήρχε πλέον ο series 5 για Α/Β test. Από μνήμης λοιπόν θα πω ότι ο 6 φάνηκε να είναι λίγο πιο καθαρός και λεπτομερής από τον 5 δικαιολογώντας πλήρως το κόστος της αναβάθμισης. Είναι δε πανέμορφος !!! Πέραν όμως των δοκιμών, αυτό που κυρίως ευχαριστηθήκαμε ήταν ότι ακούσαμε ολόκληρες πλευρές δίσκων, κάναμε συγκριτικές ακροάσεις διαφορετικών εκδόσεων του ίδιου δίσκου και γενικότερα επικεντρωθήκαμε περισσότερο στη μουσική και λιγότερο στα μηχανήματα. Μια πολύ όμορφη βραδιά !!!
Σπύρο,
Τρεις διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου δίσκου;;; Σε παραδέχομαι!! Smoke on the water κι έτσι, κι αλλιώς κι αλλιώτικα.
Αλλά και η επανέκδοση του πρώτου δίσκου των Dire Straits ήταν σαφώς πολύ καλύτερος από την παλιά έκδοση, που είχα εγώ. Το ίδιο σαφώς και για το Harvest. Πολυτελέστατη η έκδοση που έφερες.
Περάσαμε πολύ καλά, όντως.
Επανάληψη σύντομα...
