φχαριστώ σας ...
ψάχνω καλώδιο ρεύματος για το isol8,
λέω να βάλω ένα lab12 knack 16A
νομίζω οτι θα είναι αρκετό ...
YAHS - Παρουσίαση συστήματος
ανταγωνισμός σε παρόμοια τιμή ?
το 1,5 μ 16Α κάπου στα 180-200 ευρώ ..
Σε καινούργιο; μόνο από κανένα μαθητευομενο μάγο wannabe "σχεδιαστή καλωδίων" ή κάτι σε βιομηχανικό όπως Supra, Isotek.. Καλή περίπτωση είναι και τα Pangea
Εξαιτίας ενός θέματος υγείας, είχα κάτσει πολύ καιρό χωρίς καμία αλλαγή στο σύστημα.
Avid diva ii, jelco 750d και denon 103/103r.
Πριν δύο μήνες περίπου με τσίμπησε ένα πετούμενο από την upgrade city.
Έτσι αποφάσισα να δοκιμάσω κεφαλή microline και πήρα την at vm740ml.
Ιδανικά η κεφαλή θέλει να βλέπει γύρω στα 150 pf. Το phono goldnote ph10 έχει όμως μια σταθερή χωρητικότητα στα 220pf και άλλα 120 το καλώδιο της jelco + την εσωτερική καλωδίωση του βραχίονα πηγαινε μακριά η ιστορία.
Έτσι πήρα και το shiit mani2 που έχει επιλογή από 50pf και πάνω.
Στην αρχή ο ήχος μου φάνηκε εξαιρετικός σε όλο το φάσμα. Σκέφτηκα ότι ίσως επειδή είχα συνηθίσει τον ήχο της 103 τόσα χρόνια, αυτό το διαφορετικό που άκουγα με ξεγελούσε. Έτσι έδωσα χρόνο.
Μετά από αρκετές ώρες όχι μόνο δεν άλλαξα γνώμη αλλά μου άρεσε όλο και πιο πολύ. Το shiit βαράει πολύ πάνω από την τιμή του και η microline ξετινάζει το αυλάκι.
Και τώρα ?
Θα έχω το goldnote να κάθετε ;
Φυσικά και όχι. Τον δρόμο τον είχα, καλή mc κεφαλή με microline.
Αλλά με τον jelco?
Καλός, χρυσός και άγιος αλλά είχα την εντύπωση ότι δεν θα αξιοποιούσε στο έπακρο καλές κεφαλές.
Έτσι ερωτεύτηκα τον sme 345. Ειδική παραγγελία της oracle που συνόδευε τα πλατώ delphi mkV και mkVI.
Κρατώντας την ευκολία του αποσπώμενου headshell του sme 309 χρησιμοποίησε τα bearings του iv και την εσωτερική καλωδίωση του v.
Έτσι βγήκε και το όνομα 345.
Ένας 309 on steroids ?
Ναι και παραπάνω αφού είναι αρκετά καλύτερος από τον 309 αλλά και από τον iv. Με την τιμή του 309 να αγγίζει πλέον τις 4.000 €, για όσα κομμάτια έχουν απομείνει στην αγορά αναρωτιέμαι πόσο θα έκανε τώρα ο 345.
Βρέθηκε λοιπόν ο στόχος και έστησα καρτέρι.
Τελικά βρήκα ένα κομμάτι σαν καινούριο. Τον έκλεισα με συνοπτικές διαδικασίες και σε λίγες μέρες θα είναι εδώ.
Τώρα έχω να διαλέξω κεφαλή. Η πρώτη σκέψη ήταν για at oc9xml αλλά μάλλον θα πάω και σε κάτι καλύτερο .
Πλατώ, βραχίονας και phono μπορούν να υποστηρίξουν πολύ καλύτερες κεφαλές. Ίσως μια lyra ?
Η vm740ml και το mani2 μάλλον θα πουληθούν.
Επίσης έδωσα το garrard για σερβις στην revamp, αλλάχτηκε το idler με αυτό του Ιταλού, δέχθηκε τα χάδια του και σύμφωνα με τον Δημήτρη "σκίζει".
Πλέον υπάρχουν δύο jelco βραχίονες, ένας 9αρης και ένας 12αρης, ένας sme 3009iii και πλέον και ο sme 345. Ένας πλίνθος λείπει μόνο.
Κλείνω με μερικές φώτο του βραχίονα .
Και τώρα ?
Αλλά με τον jelco?
Φωτό
- 1000014885.jpg (550.84 KiB) Viewed 889 times
- 1000014884.jpg (333.71 KiB) Viewed 889 times
- 1000014883.jpg (275.99 KiB) Viewed 889 times
- 1000014880.jpg (425.14 KiB) Viewed 889 times
Ωωωωω
Πολύ ωραίες κινήσεις. Έχουν περάσει από τα χέρια μου αρκετοί SME και έχω ακόμα ένα 3009 και τον V-12, σαν ποιότητα κατασκευής κάνουν πολλούς σύγχρονους high end βραχίονες να κλαίνε
Κάποια στιγμή περασε και ένας SME IV (αχρησιμοποιητος) που κατέληξε στα χέρια γνωστού φίλου της παρέας, δεν ηρρω αν τον έχει ακόμα. Οι διαφορές ανάμεσα σε 3, 345, 4 και 5 είναι σχετικά μικρές
Και παίζουν καλά με Audio Technica αλλά υπάρχουν σαφώς καλύτερες επιλογές. Αν γνώμονας είναι το προφίλ του διαμαντιού οι 2 κορυφαίες επιλογές από Ιαπωνία είναι τα σχέδια των Namiki και Ogura, τα διαμάντια των οποίων βρίσκουμε σε κεφαλές των Zyx, Lyra και πολλών άλλων Ιαπωνικών high end σχεδίων.
Ευχαριστώ !!
Να πω επίσης ότι η avid έβγαλε άσσο από το μανίκι ώστε να μπορούν όλα, εκτός από το ingenium, τα πικάπ της να δέχονται δεύτερο βραχίονα...
Και η τιμή του πολύ λογική
Αν θέλει κανείς να δει διαστάσεις κλπ έχω και το pdf
- 1000014143.jpg (689.33 KiB) Viewed 816 times
Προστέθηκε το ταίρι του goldnote ph10 phono stage.
Το εξωτερικό τροφοδοτικό gold note psu10.
Σειρά έχει ένα xlr που θα συνδέσει το phono με τον accuphase ...
Γίνονται πραγματάκια σιγά σιγά :)
- 1000015378.jpg (133.03 KiB) Viewed 792 times
- 1000015376.jpg (621.71 KiB) Viewed 792 times
- 1000015377.jpg (794.62 KiB) Viewed 792 times
