To Ελληνικό στοιχείο στο Μόναχο 2017
Re: To Ελληνικό στοιχείο στο Μόναχο 2017
Unread post #11 by Dr Pan K » Thu Jun 15, 2017 12:04 am
pankon wrote:
Εξαιρετικές εντυπώσεις για την Tune Audio απο τον Rafe Arnott στο PTA
Not only was this one of the prettiest rooms in Munich, it was one of the most musically satisfying ones. I hadn’t previously spent time with any of the components in this signal path, but that did nothing to dispel my awe, and respect for what was being achieved sonically in this set up. There was a sky’s worth of air, and space around upper-register piano notes, cymbals, and high-hat snaps. The midrange was textured, and stringed instruments in particular were fleshed out with weight, and sinew to every chord, and fret being worked.
https://parttimeaudiophile.com/2017/06/ ... e-synergy/
Συγχαρητήρια σε όλους τους Έλληνες και Κύπριους εκθέτες!
The sky is NOT the limit. It's just the beginning!
Με αφορμή το σχόλιο του Παναγιώτη να εκφράσω και εγω κάποιες σκέψεις μου για το Ελληνικο high end.
Παράδοση δεν έχουμε, αυτο ειναι γνωστό. Δεν υπαρχει Ελληνική Luxman που έφτιαχνε μηχανήματα πριν 90 χρόνια. Ουτε Thorens ή Garrard είχαμε ποτε, ούτε McIntosh. Απο την δεκαετία του 80 και του 90 καμία εταιρία μας δεν ανέβηκε φέτος στο Μόναχο, και σχεδόν καμια δεν υπάρχει σήμερα. Αυτο που υπάρχει ομως ειναι η προσπάθεια των τελευταίων 10-15 ετων και καποιες εταιρίες απο νεους ανθρώπους με το βλέμμα στραμμένο προς τα εξω.
Η εδω αγορά ειναι αυτή που είναι και τα τελευταία χρονια συρρικνώθηκε και άλλο, οι δικοι μας αυτο το γνωρίζουν και εχουν καταλάβει πολυ καλα οτι το Μόναχο ειναι η πόρτα για τις διεθνείς αγορές. Πριν μερικα χρόνια πήγαν εκει σαν βρεγμενες γάτες, κατι που και οι ίδιοι δεν κρύβουν. Τωρα παίζουν εντός εδρας, στήνουν βιτρινες και δωμάτια που τραβάνε βλέμματα, ειναι ανταγωνιστικοί στις κατηγορίες τιμων που πλασάρονται και λαμβάνουν καλες κριτικές χωρις να εχουν δημοσιογράφους στο τσεπακι και διαφημίσεις εκατοντάδων χιλιάδων $ στα μεγαλα περιοδικά.
Θα ηθελα να έχουμε και άλλους που διαπρέπουν εξω αλλα δεν ειναι ευκολο. Ξεκινώντας απο την Ελλαδα που δεν εχει την στάμπα της Ελβετικης ποιότητας, της Ιαπωνικής τελειότητας ή τα τεχνολογικά μεσα της Γερμανίας, που δεν εχει την μεγαλη Αμερικανικη αγορά να τους στηριζει τα πράγματα δεν ειναι εύκολα. Και χρειάζονται πολλα, πάνω απ ολα ξεκάθαρο πλάνο.
Με βαση ενα καλο προϊόν, ανταγωνιστικό το οποιο θα πρέπει ομως να πλαισιωθεί με marketing, σωστό site, καλο PR, κάποιοι (λίγοι?) τα κατάφεραν, ελπιζω να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους.
Unread post #12 by pankon » Thu Jun 15, 2017 12:41 am
Σε συνέχεια των σχολίων του Παναγιώτη, θεωρώ ότι κανένας δεν αμφισβητεί την τεράστια προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουν οι Έλληνες σχεδιαστές/κατασκευαστές για να διεισδύσουν και να εδραιωθούν στις αγορές του εξωτερικού, και μάλιστα με πολύ περιορισμένους πόρους. Και ειδικά όταν η Ελληνική αγορά δεν μπορεί να τους συντηρήσει. Οπότε, για άλλη μια φορά, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ τόσο σε αυτούς που κατάφεραν και πήγαν στο Μόναχο ως εκθέτες, αλλά και σε αυτούς που θα ήθελαν, αλλά αυτή τη φορά δεν τα κατάφεραν.
Στα πλαίσια αυτά όμως θα ήθελα να εκφράσω και μια επιθυμία ή ευχή. Θα ήταν εξαιρετικό οι Έλληνες σχεδιαστές / κατασκευαστές να πρόσφεραν τα προϊόντα τους σε ειδικές, προνομιακές τιμές για την αγορά της Ελλάδας. Για τους συμπατριώτες, ας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, όσο πιο κοντά στο κόστος*. Να έχουμε τουλάχιστον τη μουσική να μας ευφραίνει την ψυχή.
*Άλλωστε τα (πολλά) χρήματα για τους Έλληνες κατασκευαστές θα έρθουν από το εξωτερικό.
Unread post #13 by Dr Pan K » Thu Jun 15, 2017 9:41 am
Δεν είναι εύκολο να κάνουν καλύτερες τιμές για την εγχώρια αγορά. Θα έχαναν σε κύρος όταν αυτό θα μαθευοταν. Επιπλέον οι περισσότεροι έχουν και Έλληνες αντιπροσώπους οι οποίοι το σωστό είναι να διασφαλίζουν τα κέρδη τους.
Ανεπίσημα κάποιοι κάνουν μικρές παραχωρήσεις αλλά μέχρι εκεί.
kmyl
Unread post #14 by kmyl » Sun May 06, 2018 11:52 pm
.....Τι γίνεται με το Μόναχο φέτος? Θα υπάρξουν ελληνικές παρουσίες. Εγώ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων θα βρίσκομαι στο Μόναχο αυτές τις ημέρες και θα προσπαθήσω να αφιερώσω λίγο χρόνο και στην έκθεση. Κάποιος άλλος?
Unread post #15 by Dr Pan K » Mon May 07, 2018 2:16 pm
kmyl wrote:.....Τι γίνεται με το Μόναχο φέτος? Θα υπάρξουν ελληνικές παρουσίες. Εγώ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων θα βρίσκομαι στο Μόναχο αυτές τις ημέρες και θα προσπαθήσω να αφιερώσω λίγο χρόνο και στην έκθεση. Κάποιος άλλος?
Θα ανοίξω νήμα σήμερα Κωνσταντίνε. Φυσικά και θα έχουμε ελληνικές παρουσιάσεις ενώ από το Audiohub.gr θα είναι επάνω ο Ανδρέας, ο Γιώργος και από κατασκευαστές όπως πάντα η Tune Audio, Lab12, Signal Projects, Black Cat, Chisto..
