Munich High End Show 2016 - Coverage
Unread post #31 by Dr Pan K » Fri May 13, 2016 1:11 am
Tidal - Argento
Σταθερες (πια) αξιες, η Tidal με τα in house ενισχυτικά και καλωδια Argento, έπαιξε καλα, πολυ καλα θα έλεγα σε ευρύ ρεπερτόριο (απο κλασσική μεχρι ηλεκτρονική). Βασικά τα εχει ολα, ηχο με λιγο άποψη, ταχύτητα, διαύγεια και διαχρονική αισθητική με μοντέρνες πινελιές
Unread post #32 by Dr Pan K » Fri May 13, 2016 1:14 am
McIntosh - Wilson
Αμερικάνικο δωμάτιο με ευχάριστο ηχο. Δεν του έλειπε κατι αλλα τα ιδια ηχεια με D'Agostino ηταν κλάσεις ανώτερα. Η McIntosh χρειάζεται επειγόντως ανανέωση ή εστω κάποια εξέλιξη.
Unread post #33 by Dr Pan K » Fri May 13, 2016 1:19 am
Giya - Mola Mola - Trinnov
Άφθονο room treatment, παθητικό και ενεργό μαζι με τα αχόρταγα ηχεία του Laurence Dickie και 8 μονομπλοκ class D απο τον Bruno Putzey. Ηχος χαρακτηριστικά αδιάφορος και άψυχος. Η κλαση Δ παρεα με τα ψηφιακά room EQ ακόμα δεν..
Unread post #34 by Dr Pan K » Fri May 13, 2016 1:24 am
Blumenhofer - Air Tight - Pluto
Απο τις καλύτερες χρόνιες της Blumenhofer, τα Air Tight σιγουρα βοήθησαν παρα πολυ στο τελικό αποτέλεσμα. Συνήθως το θέμα ειναι οτι οι ψηλές δεν δένουν με το μεγάλο χαμηλό, φέτος ηταν σχεδόν ηχείο κανονικό.Για το πικάπ του Pluto και τον σχετικο βραχίονα τα λογια ειναι περιττά, απλα εξαιρετικο.
Unread post #35 by Dr Pan K » Fri May 13, 2016 3:13 pm
ELAC - Burmester
Ο Andrew Jones στην ELAC σημαίνει ενα νεο κεφαλαιο για την μεχρι προτεινος hifi εταιρια ηχειων. Στο Concentro (80K) δεν έκανε τον αμεσο σχεδιασμό αλλα οπως μου ειπε ειχε την γενική εποπτεία του project. Αρκετά εντυπωσιακό ηχειο, με λυσεις που θυμίζουν και τις δουλειές του στην KEF (Blade Πχ). Γνωριζοντας τον Andrew και εχωντας δει τι κορυφές ηχεία εκανε στην TAD περιμένω η Elac να λάμψει στο μέλλον.
Martin Logan - Simaudio - VPI
H Καναδικη Simaudio παρουσίασε (και αυτη) ενα ολοκληρωμένο ενισχυτή με δυνατότητα Tidal, ενσωματωμένο DAC, MM phono stage και έλεγχο απο iPad, στην ουσία θελει μόνο ενα ζευγάρι ηχεία. Ωραίες αυτες οι λυσεις για όσους δεν εχουν χώρο, χρήματα ή την δικια μας αρρώστια.
Unread post #36 by Dr Pan K » Fri May 13, 2016 3:18 pm
Goebel - CH Precision
H Goebel ξανακατέβηκε με τα Epoque Reference αλλα αυτη την φορά εφερε τα πιο μικρα sub της και ο ηχος ηταν σαφώς ανώτερος. Ενισχυτές απο την πολυ καλη CH Precision η οποια για άλλη μια χρονια ειχε μεγάλη παρουσία σε αρκετα δωματια και εξελίσσετε σε σημειο αναφορας του high end.
*To μαυρο iPad στην μεση του ηχείου ειναι wide range driver, μια ολοκληρη παλλόμενη επιφάνεια..
Unread post #37 by Dr Pan K » Fri May 13, 2016 3:23 pm
Nagra - Wilson - Kronos
Απο τα καλύτερα δωμάτια φέτος, παρότι η Nagra δεν κατέβασε τον νεο reference ενισχυτή της (ενα ζωακι που ετοιμάζει). Η παρουσία της καποτε αποκλειστικά επαγγελματικής Nagra στις consumer εκθέσεις ειναι πραγματικότητα, η ποιότητα κατασκευής παραμένει κορυφαία και ο ήχος πάρα πολυ καλος. Αλλο ενα δωματειο με πικαπ Kronos και κεφαλή ΖΥΧ, το πιο φορεμένο αναλογικό ματσαρισμα στην εκθεση 2016
Unread post #38 by Gojakla » Fri May 13, 2016 4:03 pm
Παναγιώτη, τα Wilson, με ποιά συνοδά ακούστηκαν καλύτερα?
Unread post #39 by Dr Pan K » Fri May 13, 2016 5:37 pm
Gojakla wrote:Παναγιώτη, τα Wilson, με ποιά συνοδά ακούστηκαν καλύτερα?
Το ιδανικό ισως να ηταν στο δωματιο της dCS αν ειχαν και τον προενισχυτη του D'Agostino. Χωρις προενισχυτή οπως έπαιζαν (για να δείξουν ποσο καλο ειναι το ψηφιακο ποτ του Vivaldi DAC) σε μεσαίες στάθμες ισως να εχαναν λιγο. Στο δωματειο της Nagra ο ηχος ηταν πολυ καλος επίσης, ισως ενα κλικ πιο ζεστος. Και τα 2 πολυ καλα, μάλλον θεμα γούστου και οχι ουσιαστικών διαφορών
EDIT Και το δωμάτιο Ypsilon - Wison ηταν πολύ καλό, στα επίπεδα των άλλων δυο θα ελεγα και καθώς οι ενισχυτές ειναι ακόμα σε φαση εξέλιξης υπαρχει περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση.
Ypsilon - Wilson - Dohemann
Unread post #40 by Dr Pan K » Fri May 13, 2016 7:42 pm
dCS - Wilson - D'Agostino
