[Hands on] ATC SCM40 v2
Re: [Hands on] ATC SCM40 v2
Unread post #71 by angpsi » Sat Jun 21, 2025 1:28 pm
Τα PMC έχουν transmission line που δίνει μεν ένα εντυπωσιακό μπάσο (όσο τα θυμάμαι από παλιά), ωστόσο κατά τη γνώμη μου βάζουν στο παιχνίδι ένα μικρό πρόβλημα χρονοκαθυστέρησης που αν αρχίσεις να το αντιλαμβάνεσαι δεν το ξεπερνάς. Νομίζω πως τα 40ρια είναι τεχνικά η ασφαλέστερη λύση.
Unread post #72 by Dr Pan K » Sat Jun 21, 2025 2:26 pm
Tα ATC SCM 40 ειναι τα πιο ευκολα ηχεια σε τοποθετηση και το πιο σωστα σε συνοχη, χαμηλο κτλ ακριβως επειδή ειναι σχεδιο ακουστικής αναρτησης. Δεν υπαρχει οπή εκτόνωσης (bass reflex), ποσο μαλλον transmission line. Οι 3 μοναδες δρουν σαν μια, μπορεις να τα βαλεις και μεσα σε μπανιο, το αντιθετο απο τα PMC.
To μειονεκτημα ειναι το "χαμηλο", οχι γιατι εχουν λιγοτερο αλλα γιατι εχουν το σωστο και αυτο δεν εντυπωσιαζει οσο τα reflex και τα TL. Ας πουμε πως η χρηση τομη ενδεχεται να ειναι ηχεια με παθητικες μοναδες για μικρη εκτονωση (Tidal Akira)
Το απολυτο ηχειο ειναι ακουστικη αναρτηση, απλα για να ειναι σωστο τα λιτρα της καμπινας ανεβαινουν για τα μεγαλα ηχεια.
Ποτης
Unread post #73 by Ποτης » Sat Jun 21, 2025 5:50 pm
Συμφωνω και γι αυτό έχω το PMC ως δεύτερη επιλογή και όχι ως πρώτη.Ακομη περισσότερο λόγω του προβληματικού χώρου μου.Στον χώρο του φίλου μου όμως ο οποίος δεν είναι τόσο κακός όσο ο δικός μου,μου-μας έκανε μεγάλη εντύπωση η αλλαγή της κατάταξης με την διενισχυση παρά το γεγονός πως και τα δύο μοντέλα "διψούν" γι αυτήν.Χωρις να έχω πρόχειρες τις διαστάσεις των ηχείων,τα PMC ακούστηκαν με περισσότερο σώμα και οι διαστάσεις της εικόνας ήταν μεγαλύτερες.Επισης ήταν καλύτερα στον τομέα των συριστικών και όχι κουραστικά σε πολύ μεγαλες σταθμες.Επειδη ο φίλος έχει ολόκληρη την δισκογραφία των Yello σε βινύλιο και cd,εκεί η πυγμή
στο μπασσο ήταν υπέρ των PMC.Αυτα όμως στο σαλόνι του φίλου και όχι στο δικό μου.Επειδη εμπιστεύομαι την συνεργεια,η πρώτη μου επιλογή είναι τα scm 40v2 και θα ακολουθήσει ο P1 διότι δεν με παίρνει για τον P2.
Ποτης
Unread post #74 by Ποτης » Fri Aug 07, 2026 1:42 pm
Εδώ και μια εβδομάδα,είμαι κι εγώ ευτυχής κάτοχος ενός καινούριου ζεύγους ATC scm 40v2.
Προηγήθηκε ένας μεταχειρισμενος-προηγουμενο μοντελο-τελικος ενισχυτής ATC.
Πλέον,το σύστημα είναι full ATC αφού το Streaming ύστερα από μερικές αλλαγές συσκευων(EversoloT8(X2),Eversolo dac-z10)κρίθηκε ως ανεπαρκές έναντι του cd κι εγκαταλείφθηκε.
Unread post #75 by Dr Pan K » Sat Aug 08, 2026 12:58 am
Καλή αγορά, πιστεύω το κορυφαιο vfm ηχειο εδώ και χρονια. Αυτο που δεν κατάλαβα ειναι με τι ακούς τωρα, μονο CD? Streaming γιοκ;
Unread post #76 by Chris1967 » Sat Aug 08, 2026 11:12 am
Καλορίζικα κι απο μένα.
Κιεγώ δεν κατάλαβα, εγκατέληψες το streaming (με τις δικές σου επιλογές και υλοποιήσεις) επειδή σου φάνηκε κατώτερο από το CD?
Ποι΄΄ο (κορυφαίο?) CD Player έχεις?
Τα δικά μου Meridian και Sony Universal Palyer είναι διακοσμητικά εδώ και πολλά χρόνια.
Ποτης
Unread post #77 by Ποτης » Sat Aug 08, 2026 4:22 pm
Σας ευχαριστώ.Εδω και μερικούς μήνες ακούω μόνο cd.
Πλήρωσα το streamer τόσο ακριβά ώστε αν δεν είχα ασχοληθεί μ' αυτό θα είχα πάρει τα 40a.
Ο αρχικος σκοπος ήταν να βρίσκω μουσική της αρεσκείας μου από την τελευταία δεκαπενταετία επειδή οι σχετικές μπάντες κυκλοφορούν μόνο βινύλιο.Δεν επετεύχθη καθώς η διαθεσιμότητα ήταν κάτω του 50%.
Μοιραία όμως,υπήρξε σύγκριση με το cd σε κοινό υλικό κι εκεί το Streamer έχασε παρά τα χιλιάρικα(καλώδια,στήριξη)με τα οποία το "προίκισα".
Το πρόβλημα με το Streaming είναι διπλό.Οι εταιρίες δίνουν αντίγραφα στις πλατφόρμες κι αυτές τα "πειράζουν".
Ποτης
Unread post #78 by Ποτης » Sat Aug 08, 2026 4:26 pm
Cd έχει παραμείνει το ATC cda2mk2 το οποίο συνεχίζει να χρησιμοποιείται και ως προενισχυτης(xlr).
Ποτης
Unread post #79 by Ποτης » Sat Aug 08, 2026 5:10 pm
Ας επιστρέψω όμως στο θέμα του νήματος,τα ηχεία.
Πριν απ' αυτά και γι αυτά,πήρα έναν τελικό ενισχυτή ATC spa2-150("πατέρας" των τρεχόντων μοντέλων) οποίος συνδέθηκε με τά ηχεία μέσω των Neotech nes-3003II που είχαν μείνει από τα PMC.
Δεν συνέδεσα ποτέ στα scm 40,και ούτε πρόκειται να το κάνω,τον Primare ο οποίος ήταν και είναι προς πώληση.Με τα PMC έχασε καθαρά από τον ATC, πόσο μάλλον αν υπολογιστεί και η συνέργεια με τα scm 40.
Η εντύπωση των πρώτων ημερών είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά υπέρ των ATC και μάλιστα χωρίς να έχω μετρησει αποστάσεις και κλίση.Αυτα μετά από τις διακοπές.
Έχω ήδη δοκιμάσει και βραχυκυκλωτηρες για τριπλοκαλωδίωση(Nordost)με ανάμεικτες εντυπώσεις.Τελικα τους αφαίρεσα.Κρατησα όμως τις Soundcare Soundspikes έναντι των εργοστασιακών ακίδων.
Υπάρχουν όμως και δύο αρνητικά,ένα υποκειμενικό κι ένα αντικειμενικό.
Το υποκειμενικό είναι πως τα πρίμα είναι διακριτικά για τον Πότη.Υπαρχει τρόπος να τα φέρω πιο έξω αν ακολουθήσω το στήσιμο που συστήνει η ATC και υπάρχουν πάντοτε οι βραχυκυκλωτηρες οι οποίοι θα είναι Neotech την επόμενη φορά.
Το αντικειμενικό είναι πως τουλάχιστον ως προχθές,τα ηχεία "ρουφηξαν" τον τελικό σε χαμηλογραμμενα cds σε στάθμη περίπου 95 db.Η κατάσταση βελτιώθηκε όμως θα περιμένω να δω τι θα γίνει όταν θα "στρώσει" το woofer.
Unread post #80 by Dr Pan K » Sat Aug 08, 2026 5:29 pm
Τα παθητικά ATC παιζουν καλυτερα απο τα ενεργά. Τα ενεργά ειναι λυση ανάγκης για να μην μπλέξει κάποιος με επιλογη ενισχυτη, οδηγική ικανότητα κτλ.
Ευτυχώς υπάρχουν εξαιρετικές λυσεις, δοκιμασμένες.
Return to “Ηχεία”
