[Hands on] ATC SCM40 v2
Re: [Hands on] ATC SCM40 v2
Unread post #91 by DomieMic65 » Fri Sep 04, 2026 4:54 pm
υπάρχει τεχνική εξήγηση για αυτό;
Unread post #92 by kostas6a3 » Fri Sep 04, 2026 5:46 pm
Ο μεγάλος αδελφός :mrgreen: :
Επισκόπηση AI
Η διαγώνια σύνδεση (diagonal connection) στα διπλοκαλωδιωμένα (bi-wire) τερματικά ενός ηχείου είναι μια εξαιρετική και ευρέως αποδεκτή πρακτική στον χώρο του high-end ήχου. Όταν χρησιμοποιείτε ένα μόνο ζεύγος καλωδίων (single-wire) αλλά το ηχείο διαθέτει τέσσερις μπόρνες (δύο για το tweeter και δύο για το woofer), η σύνδεση του θετικού (+) στο tweeter και του αρνητικού (-) στο woofer (με τις εργοστασιακές γέφυρες τοποθετημένες) προσφέρει την πιο ισορροπημένη ακουστική συμπεριφορά.Η ATC (Acoustic Engineers), μια εταιρεία με κορυφαία παράδοση στη σχεδίαση monitor ηχείων, όντως προτείνει ή επιδοκιμάζει αυτή τη μέθοδο (όπως και άλλοι κατασκευαστές, π.χ. η ProAc), καθώς εξασφαλίζει ότι το σήμα μοιράζεται ομοιόμορφα και στις δύο μονάδες.
Γιατί λειτουργεί η διαγώνια σύνδεση
Όταν συνδέετε και τα δύο καλώδια μόνο στις κάτω μπόρνες (woofer) ή μόνο στις πάνω (tweeter), οι εργοστασιακές γέφυρες (jumpers)—οι οποίες συχνά είναι απλά μεταλλικά ελάσματα—λειτουργούν ως πρόσθετη αντίσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο ένας από τους δύο δρόμους παίρνει "δεύτερο" το σήμα, αλλοιώνοντας ελάχιστα τη φάση ή την απόκριση.
Με τη διαγώνια σύνδεση επιτυγχάνονται τα εξής:
Ισορροπία σήματος: Το ρεύμα για τις υψηλές συχνότητες περνάει απευθείας στο tweeter και το ρεύμα για τις χαμηλές απευθείας στο woofer, μειώνοντας την εξάρτηση από τη μία γέφυρα.
Καλύτερη στερεοφωνική εικόνα: Πολλοί ακροατές αναφέρουν πιο καθαρά πρίμα και ταυτόχρονα πιο δεμένο, ελεγχόμενο χαμηλό, χωρίς να ευνοείται η μία ζώνη συχνοτήτων εις βάρος της άλλης.
Σημαντικές συμβουλές για βέλτιστο αποτέλεσμα
Προσοχή στις γέφυρες (Jumpers): Για να λειτουργήσει η διαγώνια σύνδεση, οι μεταλλικές γέφυρες μεταξύ των θετικών (+ με +) και των αρνητικών (- με -) τερματικών πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους.
Αναβάθμιση με καλώδιο:
Αν θέλετε να πάτε τον ήχο των ATC ηχείων σας ένα βήμα παραπέρα, αντικαταστήστε τα εργοστασιακά μεταλλικά ελάσματα (γέφυρες) με μικρά κομμάτια από το ίδιο ποιοτικό καλώδιο ηχείων που χρησιμοποιείτε.
Ποτης
Unread post #93 by Ποτης » Fri Sep 04, 2026 8:37 pm
Δεν εμπιστεύομαι τον Μεγάλο Αδελφό όμως εμπιστεύομαι τον αδελφό Ben της ATC ο οποίος λέει πως τα ηχεία τους πρέπει να συνδέονται κατ' αυτόν τον τρόπο.
Η άποψη του-μου συμπίπτει με την άποψη αρκετών κατόχων στα forums.
Unread post #94 by DomieMic65 » Fri Sep 04, 2026 9:22 pm
[thumbup] [thumbup]
Unread post #95 by kostas6a3 » Sat Sep 05, 2026 1:34 pm
:oops: Δυστυχώς δεν έχω την καλύτερη "γνώμη" για τον Ben και για κάποιους άλλους. :oops:
Unread post #96 by Dr Pan K » Sat Sep 05, 2026 2:46 pm
kostas6a3 wrote::oops: Δυστυχώς δεν έχω την καλύτερη "γνώμη" για τον Ben και για κάποιους άλλους. :oops:
Πιο πολυ εδώ εχουν αλλαξει τα πράγματα παρα εξω. Με τον Θέμη πιο παλια η ATC στην Ελλάδα πέρασε χρυσή εποχή.
Ποτης
Unread post #97 by Ποτης » Sat Sep 05, 2026 3:47 pm
kostas6a3 wrote:Δυστυχώς δεν έχω την καλύτερη "γνώμη" για τον Ben και για κάποιους άλλους. :oops:
Έτερον,εκατερον.
Unread post #98 by angpsi » Sat Sep 05, 2026 6:17 pm
Από τη στιγμή που τα 40άρια είναι τριπλοκαλωδιωμένα, τότε ίσως θα είχε περισσότερο νόημα να γίνει η διαγώνια σύνδεση μεταξύ μπάσων και μεσαίων. Τα μπάσα έτσι κι αλλιώς τραβούν το περισσότερο ρεύμα, με δεύτερο επόμενο τα mid, ενώ παράλληλα εξαλείφεται και η μία γέφυρα προς τα tweeter, που είναι―νομίζω―ο στόχος της διαγώνιας σύνδεσης.
Αλλιώς η πιο λογική σύνδεση μου φαίνεται να είναι τα μπάσα πρώτα, αντικαθιστώντας τις μαμά λάμες της ATC με καλά jumpers.
Unread post #99 by Dr Pan K » Sat Sep 05, 2026 6:44 pm
angpsi wrote:Από τη στιγμή που τα 40άρια είναι τριπλοκαλωδιωμένα, τότε ίσως θα είχε περισσότερο νόημα να γίνει η διαγώνια σύνδεση μεταξύ μπάσων και μεσαίων. Τα μπάσα έτσι κι αλλιώς τραβούν το περισσότερο ρεύμα, με δεύτερο επόμενο τα mid, ενώ παράλληλα εξαλείφεται και η μία γέφυρα προς τα tweeter, που είναι―νομίζω―ο στόχος της διαγώνιας σύνδεσης.
Atc connectivity.jpg (119.52 KiB) Viewed 531 times
Αυτό. Εναλλακτικά αν έχουμε διπλη εξοδο απο τον ενισχυτή ή ακομα καλυτερα 2 ίδιους τελικους στερεοφωνικους βάζουνε τον ενα μονο του στα μπάσα και τον άλλο στα mid tweeter ( και παλι σταυρωτά)
Return to “Ηχεία”
