the Active Side of the Moon!
Re: the Active Side of the Moon!
Unread post #21 by Dr Pan K » Thu Aug 10, 2017 9:07 pm
Δεν το λες και άσχημο.. Αλλο που απο ηχο μου ειναι παντελώς αδιάφορο με ολα τα ICE Class D ενισχυτικά του και το DSP που θα σου σερβίρει σανό βραστό για σταμναγκαθι
Unread post #22 by dapost » Fri Aug 11, 2017 12:05 pm
Το κατάστημα B&O Β.Π. (Κηφισιάς) είχε φέρει το χειμώνα και για λίγες μέρες το Beolab 90. Μόλις φέρει το Beolab 50, να κανονίσουμε να πάμε να το ακούσουμε και μετά να πάμε σε κανένα κοντινό "οινομαγειρείο" να "πλακωθούμε" για το πως παίζει. [cussing]
Unread post #23 by Dr Pan K » Fri Aug 11, 2017 12:13 pm
Οκ. Θα το δω (εκτός αν κάποιος άλλος έχει πάρε δώσε με του Β&Ο)
Unread post #24 by Gojakla » Fri Aug 11, 2017 2:40 pm
Εγώ είμαι μέσα με τα 1000.
Γιατί το προηγούμενο μίτιν στο 90ρι δεν προέκυψε εν τέλει.
Unread post #25 by Dr Pan K » Fri Aug 11, 2017 6:49 pm
Τιμή περίπου 27.000 ευρω για το B&O 50. Δεν είναι και τόσο άπιαστη δεδομένου που έχει πάει η αγορά αλλά και του ονόματος της εταιρίας (που μπορούσε α βρει πελάτες για μασκαρεμενες κορεατικες τηλεοράσεις σε δεκαπλάσια τιμή από το αντίστοιχο μοντελο)
Unread post #26 by Gojakla » Sat Aug 12, 2017 2:38 pm
Electrocompaniet TANA SL-1
Wireless Speaker & Streamer
The TANA SL-1 is an all-in-one solution combining a wireless loudspeaker, a powerful amplifier and a wireless audio streamer in one elegant unit. It can play music in remarkable quality, and is compatible with all the most popular streaming formats and services including Spotify, Wimp/Tidal, Airplay etc. The system also has built-in internet radio.
Official Website
TANA SL-1_01.jpg (247.15 KiB) Viewed 5004 times
Specs:
POWER AMPLIFIER /DAC
150 Watt Class A-B amplifier
24-bit/192kHz DAC
32-bit floating-point DSP
CABINET
Stiff aluminium enclosure
Two way bassreflex speaker
CONNECTIONS
1 x USB for external storage
1x TOSlink input
1x COAX input
1x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s
WIRELESS CONNECTIONS
Advanced 802.11 AC WiFi with MIMO
96kHz/24bit wireless speaker connection
STREAMING FEATURES
Airplay
Spotify Connect
TIDAL
WiMP
Qobuz
Internet Radio
SUPPORTED FORMATS
WAV/WAVE, MP3, AAC+, Vorbis, AC3, DTS
ALAC, FLAC, APE ,WMA
DIMENSIONS
H250 x W178 x D178 mm
WEIGHT
6kg
TANA SL-1_02.jpg (77.01 KiB) Viewed 5004 times
TANA SL-1_03.jpg (324.64 KiB) Viewed 5004 times
TANA SL-1_04.jpg (358.07 KiB) Viewed 5004 times
TANA SL-1_05.jpg (113.24 KiB) Viewed 5004 times
TANA SL-1_06.jpg (121.2 KiB) Viewed 5004 times
TANA SL-1_07.jpg (72.65 KiB) Viewed 5004 times
Τιμή Stereo Set: €1454
Unread post #27 by Dr Pan K » Sat Aug 12, 2017 3:20 pm
Αγωνίζονται όλοι να σχεδιάσουν το ηχείο που θα βαλω στο ιατρείο μου..
Unread post #28 by Gojakla » Sat Aug 12, 2017 3:59 pm
Αυτο της Electrocompaniet ειναι μουρλια απο ολες τις αποψεις για γραφειο.
Ισως να ειναι και η δικια μου πρωτη δαπανη...
:lol:
Unread post #29 by Dr Pan K » Wed Aug 16, 2017 3:11 pm
Και η McIntosh στο παιχνίδι των μικρών ενεργών all in one ηχείων με το RS100, τιμή στα 1000$ και φυσικά Wi-Fi, ενσωματωμένο DAC κτλ. Θα ήταν μια χαρά αν δεν επέμενε η McIntosh να βάζει σε όλα τα προϊόντα της αυτά τα αναθεματισμένα VU meters που τόσο έχουν κουράσει..
RS100 Angle left no grille hi res.jpg (743.12 KiB) Viewed 4984 times
Unread post #30 by BityaBit » Wed Aug 16, 2017 7:41 pm
Συμφωνω απολυτως. Ασχημα αποκλειεται να παιζει αλλα το θεαμα ειναι τουλαχιστον γελοιο..
