Subwoofer SVS SB-3000. Γνώμες;
Re: Subwoofer SVS SB-3000. Γνώμες;
Unread post #21 by pankon » Tue Aug 27, 2019 1:40 pm
Έχω την εντύπωση ότι καλύτερα είναι να παίζουν τα Falcon full-range, και να "συμπληρώνει" το sub όσο πρέπει, παρά να έχουμε high-pass φίλτρο ή crossover/dsp. Μάλλον θα βοηθήσει στο integration αυτός ο τρόπος (ή όχι;)
To SVS SB-3000 (που είναι ακουστικής ανάρτησης) έχει λάβει πολύ καλά σχόλια για χρήση μουσικής. Αλλά αν δεν το δοκιμάσει κανείς στο χώρο του δεν μπορεί να ξέρει...
Unread post #22 by dapost » Tue Aug 27, 2019 1:46 pm
Εγώ θα εξέταζα σοβαρά και το παρακάτω (στα ίδια χρήματα):
https://www.dynaudio.com/professional-a ... #hp-filter
Unread post #23 by pankon » Tue Aug 27, 2019 1:49 pm
Με πρώτη ματιά στις ρυθμίσεις, αυτό της Dynaudio φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Μήπως έχει και mobile εφαρμογή άραγε;
Βέβαια, στο SΒ-3000 μπορούμε να πάρουμε και μια έκπτωση... Αλλά μπορεί και η Dynaudio να δίνει επίσης...
Zakman35
Unread post #24 by Zakman35 » Tue Aug 27, 2019 10:00 pm
H ύπαρξη High pass αφενός μεν θα βοηθήσει στο intergration και αφετέρου τα Falcon θα παίζουν με λιγότερη παραμόρφωση μιας και δεν θα αναπαράγουν τις πολύ χαμηλές συχνότητες.
Η λύση που πρότεινε ο Δημήτρης είναι πολύ καλή, με την διευκρίνηση ότι το High Pass υλοποιείται προφανώς σε ψηφιακό επίπεδο. Δηλαδή το αναλογικό σήμα που στέλνει ο προενισχυτής σου στο sub μετατρέπεται σε ψηφιακό (ADC), υλοποιούνται τα φίλτρα (DSP) και μετά μετατρέπεται πάλι σε αναλογικό (DAC) για να σταλεί στους ενισχυτές που θα οδηγήσουν τα κυρίως ηχεία (Line out).
Εναλλακτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα αναλογικό high pass φίλτρο μεταξύ του προ και των τελικών σου, προκειμένου να αποφύγεις αχρείαστες μετατροπές του σήματος σε ψηφιακό.
Το φίλτρο αυτό θα μπορούσε να είναι active ή passive.
Unread post #25 by dapost » Tue Aug 27, 2019 10:23 pm
Σωστα, τα περισσοτερα σαμπ χρησιμοποιουν ψηφιακα, μαλλον φθηνα φιλτρα που για low pass ειναι Οκ αλλα για high pass οχι. Πιστεύω καλυτερα να προτεινει ή να φτιαξει καποιο ο Χαρης.
Unread post #26 by pankon » Tue Aug 27, 2019 10:30 pm
Χάρη,
δεν θα ήθελα το σήμα προς τα Falcon να υφίσταται μετατροπές. Αν όντως θα ήταν καλό να βάλουμε ένα high-pass φίλτρο για τα Falcon, το ιδανικό θα ήταν το φίλτρο να είναι αναλογικό για να μην έχουμε ADC και μετά DAC...
Πάντως αρχικά θα δοκίμαζα το Falcon χωρίς φίλτρο και μετά θα έβλεπα και το φίλτρο (αν δεν ήταν ικανοποιητικό το αποτέλεσμα χωρίς).
Zakman35
Unread post #27 by Zakman35 » Tue Aug 27, 2019 10:44 pm
Ναι το καταλαβαίνω Παναγιώτη ότι δεν θα ήθελες άσκοπες μετατροπές.
Κάτι τέτοιο πιστεύω θα έκανε την δουλειά.
https://www.parts-express.com/harrison-labs-fmod-inline-crossover-pair-100-hz-low-pass-rca--266-254
Unread post #28 by Dr Pan K » Wed Aug 28, 2019 11:37 am
Ηχειο + εξωτερικο sub + φιλτρο + καλώδια εξτρα = εγγύηση για μέτριο ηχο.
Unread post #29 by pankon » Wed Aug 28, 2019 11:42 am
Έχεις δίκιο, συνονόματε!
Αρχικά σκέφτομαι τα Falcons να παίζουν χωρίς καμία παρέμβαση και το subwoofer απλά να ενισχύει εκεί που τα ηχεία δεν φτάνουν...
Τα καλώδια προς τα ηχεία παραμένουν να είναι "μαύρη γάτα". [blueobey]
Unread post #30 by dapost » Wed Aug 28, 2019 6:16 pm
Dr Pan K wrote:Ηχειο + εξωτερικο sub + φιλτρο + καλώδια εξτρα = εγγύηση για μέτριο ηχο.
Περιμενε, τi διαφορα εχει το παραπανω απο ενα κλασσικο ηχειο με εναν παραπανω δρομο;
