the Active Side of the Moon!
Re: the Active Side of the Moon!
Unread post #31 by Dr Pan K » Wed Aug 16, 2017 8:36 pm
Δεν το έχω ακούσει (σήμερα ήρθε το press release) αλλά από ήχο θα είναι κατά πάσα πιθανότητα απλά οκ, όλα τα προϊόντα της McIntosh εν έτη 2017 βγαίνουν βάσει βιομηχανικής κοστολόγησης και παίζουν στην κατηγορια τούς, τπτ περισσότερο και τπτ λιγότερο. Επισης ολα εχουν το ιδιο τιουναρισμα, τον ζεστό αλλά όρκο του Ιπποκράτη ήχο (first do no harm)
Unread post #32 by dapost » Thu Aug 17, 2017 12:17 pm
Εδώ το θάβουν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό:
https://www.whathifi.com/mcintosh/rs100/review
(Το συγκεκριμένο περιοδικό είναι ως γνωστόν πολύ βρετανο-κεντρικό.)
Unread post #33 by Dr Pan K » Thu Aug 17, 2017 12:42 pm
Ναι, και δεν μου κάνει εντύπωση γιατί στα 1000$ κακά τα ψέματα, αμερικανικό προϊόν με όνομα δύσκολα παίρνεις. Καθώς όπως είπα τα προϊόντα της McIntosh βγαίνουν βάσει βιομηχανικής κοστολόγησης τα περιθώρια κέρδους είναι μικρα και ο ήχος θα είναι απλά οκ
Unread post #34 by Dr Pan K » Tue Jan 16, 2018 7:57 pm
Η Bryston το πιστεύει το ενεργό ηχείο αλλα δεν το λες και all in one λυση.. Το σύστημα που προτείνει ειναι πακετο ηχειων με ενεργό ψηφιακό cross και εξωτερικούς ενισχυτες. Στην ουσία μονο το cross κανει την διαφορα αλλα αντι για πιο μαζεμενη λυση παμε σε ακόμα περισσότερα κουτια και καλώδια.
2x Active Loudspeakers (either the Model T or Middle T)
1x BAX-1 Digital Crossover
2x 21B³ Amplifier (or equivalent amplification via 3 channels of amplification per speaker)
http://www.bryston.com/products/active/ ... ystem.html
Unread post #35 by Dr Pan K » Sat Mar 17, 2018 12:27 am
Και αυτά κάτι πρέπει να λένε.. PMC Result 6. Με 65 βατ για το tweeter και 100 στο woofer μια χαρά θα πηγαίνουν
https://pmc-speakers.com/products/profe ... ve/result6
Unread post #36 by Dr Pan K » Sat Jul 07, 2018 1:24 pm
Κυκλοφόρησε ένα μάλλον προσεγμένο τριδρομο ενεργό ηχείο από την Dutch & Dutch. Στο πίσω μέρος του υπάρχουν 2x8" woofer..
COMPONENTS LF: 8″ HIGH EXCURSION SUBWOOFER (2X)
MF: 8″ MID-RANGE DRIVER
HF: 1″ ALLOY DOME TWEETER
ENCLOSURE TYPE LF: SEALED
MF: PASSIVE CARDIOID
FREQUENCY RESPONSE 30 HZ – 20 KHZ ± 1 DB
AMPLIFIER POWER LF: 500 W
MF: 250 W
HF: 250 W
DIMENSIONS (H X W X D) 485 X 270 X 380 MM
WEIGHT 24 KG
Έιμαι και πολύ όμορφο..
https://dutchdutch.com/8c/
Unread post #37 by Dr Pan K » Wed Oct 10, 2018 5:26 pm
Κυκλοφόρησε μια compact έκδοση του Devialet Phantom με όνομα Reactor. Τιμή περίπου 1000 ευρώ. 98dB maxSPL, class A + class D με κορυφες στα 900W. Παίζει πραγματικά με οποιαδήποτε συσκευή και πρωτόκολλο, το σκέφτομαι σοβαρά για το γραφείο μου..
Unread post #38 by Gojakla » Thu Oct 11, 2018 2:40 pm
Δε θες 2 ομως;
Unread post #39 by Dr Pan K » Thu Oct 11, 2018 2:43 pm
Δουλεύει και ένα μόνο του Αντώνη, αλλά μπορούν να συνδυαστούν 2 για stereo ή και περισσότερα. Στο Μόναχο θυμάμαι είχαν φτιάξει ενα δωμάτιο με καμια εικοσαριά να παιζουν ολα μαζι.
Unread post #40 by dapost » Thu Oct 11, 2018 3:04 pm
Στα 2500€ υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Εκτός των εδραιωμένων LS50W, υπάρχουν πλέον και τα...
Elac Argo B51! Slurp!
