Ηχεία Studio monitor για σαλόνι
ymz3606
Unread post #1 by ymz3606 » Thu Sep 10, 2020 10:28 am
Καλημέρα,
σκέφτομαι να στήσω δικάναλο βασισμένο σε ηχεία studio monitor. Υποψήφια είναι τα Adam S3V, Neuman 420, Focal SM9, Focal trio6be, ίσως Focal trio11be. θα ήθελα τη άποψή σας, εμπειρία :
- Ψάχνω πέρα από την ακρίβεια, λεπτομέρεια, δυναμικά των monitor και κάποια δόση "μουσικότητας" και λιγότερο forward ήχου. Έχετε κάποια γνώμη για τα ηχεία αυτά; κάποια από τα παραπάνω έχουν dsp για το φιλτράρισμα του κροσόβερ και δυνατότητες equilasation. Ενώ άλλα αναλογικό. Είναι τα τελευταία πιο αναλογικά στο άκουγμα;
- Καλώδια xlr. Αξίζει να πάω σε ποιο ακριβά καλώδια διασύνδεσης από μερικά που έχω διαβάσει εδώ ότι είναι πολύ ικανοποιητικά πχ vovox επαγγελματικές σειρές link direct, sonorus;
- Πηγή. χρειάζομαι streaming, internet radio, dac για να ακούω sacd/cd discs και προενίσχυση. Να προσανατολιστώ σε λύση mytek bridge όλα σε ένα; ή σε κάποια άλλη δίνοντας βάρος στο θέμα προενίσχυσης; Δεν έχω χρησιμοποιήσει computer audio μέχρι τώρα. Έχετε άποψη για λύση minidsp shd; προκαταβολικά λέω ότι δυνατότητες passive ακουστικής φροντίδας στο σαλόνι μου είναι περιορισμένες.
Ελπίζω να μη σας κούρασα. Με χαρά να διαβάσω τις γνώμες σας, εμπειρίες σας.
Φιλικά,
YMZ :-D
Re: Ηχεία Studio monitor για σαλόνι
Unread post #2 by Dr Pan K » Thu Sep 10, 2020 5:56 pm
Πολυ μονιτοριλα φιλε ΥΜΖ, δεν ξερω κατα ποσο συνδυάζεται με "μουσικοτητα". Οι αναγκες των επαγγελματιών ειναι διαφορετικες απο αυτες των μουσικοφιλων. Υπαρχει λογος που πας σε αμιγως "pro" μαρκες?
Το minidsp SHD δεν το εχω ακουσει αλλα στην ουσια ειναι Dirac και αυτο που εχω ακουσει με το Dirac δεν μου αρεσει. Ξερο και αγευστο.
Το Mytek Bridge ειναι καλη περιπτωση, ειδικα αν βαλεις και ενα τροφοδοτικο. Χωρις τροφοδοτικο με πολλα απο τα ηχεια που αναφερεις θα εχεις ηχο "in your face".
Τα καλωδια της Vovox ειναι εξαιρετικο vfm, ειδικα οι επαγγελματικες σειρες. Εχουμε παρει για τον Gojakla.
Δεν γνωριζω το budget αλλα ενα ATC 40 ενεργο με ενα DAC/ streamer νομιζω θα σου πηγαινε γαντι. Και pro εταιριες, και πιο βαθυ χαμηλο απο καποια αλλα που αναφερεις (και εξαιρετικη μεταπωληση αν κρινω απο το ενδιαφερον που υπαρχει γύρω απο τα ενεργα ATC). Γενικα θα το προτιμουσα χωρις ψηφιακη παραμετροποιηση (το cross της ATC στα ενεργα ειναι αναλογικο)
ymz3606
Unread post #3 by ymz3606 » Thu Sep 10, 2020 6:55 pm
Dr Pan,
Ευχαριστώ για την απάντηση. Ναι, τα ATC40a τα είχα για εκτός budget, θα προσπαθήσω να βρω τιμή από τον αντιπρόσωπο.
Μπορείς να προτείνεις 2-3 εξωτερικά τροφοδοτικά για το στριμερ/ντακ/προ.
thanks
Unread post #4 by Dr Pan K » Thu Sep 10, 2020 7:17 pm
Εδω στο φορουμ υπαρχουν καποιοι DIYουιδες που μπορουν να φτιαξουν κορυφαια τροφοδοτικα. Απο εκει και περα υπαρχουν πολλα, τα γραφει και στην σελιδα της Mytek
https://mytekdigital.com/hifi/products/brooklyn/
SouthKops
Unread post #5 by SouthKops » Thu Sep 10, 2020 10:15 pm
Ενδεικτικά τιμές ATC :
https://www.skroutz.gr/s/13075718/ATC-SCM40A.html
Τροφοδοτικό για Mytek : Keces P3 ή P8
http://highfidelity.pl/@main-908&lang=en
Ενδεικτικά Ελλάδα:
https://www.audioshow.gr/el/καταστημα/μ ... lang=el-GR
ymz3606
Unread post #6 by ymz3606 » Fri Sep 11, 2020 12:13 pm
ευχαριστώ για την ενημέρωση. το 40 είναι πράγματι εκτός budget.
Να ρωτήσω το φόρουμ. Εχω καταλάβει ότι χονδρικά τα dac μπορεί να διακριθούν σε R-R ladder και σε sabre. Τα πρώτα ακούγονται περισσότερο φυσικά, ίσως δεν έχουν τον απόλυτο έλεγχο στα χαμηλά κλπ.
Μπορείτε να μου προτείνετε κάποιες προτάσεις στην χαμηλή-μεσαία κατηγορία τιμής? να θυμίσω ότι χρειάζομαι και στριμιν και προενίσχυση, Δύο ξεχωριστές συσκευές θα ήταν ευπρόσδεκτες εάν δεν υπάρχει μία συσκευή με ladder dac/streamer/preamp πάνω της.
Μια άλλη ερώτηση παρακαλώ.
Ποια είναι η ελάχιστη προδιαγραφή σε τύπους αρχείων που θα πρέπει να υποστηρίζει ένα dac προκειμένου να κάνω χρήση των καλύτερων διαθέσιμων υπηρεσιών streaming? Αυτό που επιδιώκω είναι να μην δαπανήσω τώρα χρήματα για ένα σούπερ dac του οποίου της δυνατότητες δεν θα μπορώ τώρα να χρησιμοποιώ.
Ευχαριστώ :-)
Unread post #7 by Dr Pan K » Fri Sep 11, 2020 8:42 pm
Ελαχιστη δειγματοληψια ειναι τα 24-192. Κατι παραπανω ισως να μην εχει και τοσο νοημα, το DSD εχει πρακτικα πεθανει, το MQA επισης.
Τα DAC χωριζονται σε R2R (ladder) και ΣΔ (οπως τα ESS Sabre, AKM και αλλα). Tα κορυφαια R2R μια χαρα χαμηλο εχουν.
Οικονομικο ladder που ολοι λενε καλα λογια αλλα κανεις μας δεν εχει ακουσει ειναι το Denafrips. Δες λιγο τα νηματα στο ψηφιακο για οικονομικα streamer (υπαρχουν αρκετα)
Unread post #8 by angpsi » Sun Sep 13, 2020 10:28 am
Μήπως είναι σκόπιμο φίλε ymz3606 να μας πεις και το συνολικό budget στο οποίο θέλεις να κινηθείς; Απ' ό,τι καταλαβαίνω, πρακτικά μιλάμε για ένα πλήρες σύστημα για το σαλόνι σου με ηχεία, ενίσχυση, DAC και ψηφιακό receiver. Σχεδόν πάντα υπάρχει μια ασφαλής αναλογία κατανομής των χρημάτων στην αλυσίδα του συστήαμτος, αλλά στις εισαγωγικές κατηγορίες ίσως να υπάρχουν και λύσεις τύπου all-in-one που να εξυπηρετούν.
Επίσης, καλό είναι να σκεφτείς αν είναι ένα σύστημα που πρόκειται να εξελιχθεί ή αν θα το στήσεις μια κι έξω (set and forget). Στην τελευταία έκθεση είχαμε ακούσει ενδιαφέροντα πράγματα από τον συνδυασμό all-in-one AVM και ηχεία Fyne στο δωμάτιο της Audio Harmony με αρκετά προϊόντα σε σχετικά προσιτό budget. Επίσης ενδιαφέροντες σε combo ενίσχυσης/DAC είναι και οι Hegel.
ymz3606
Unread post #9 by ymz3606 » Sun Sep 13, 2020 1:57 pm
γεια σας.
ναι το μπάτζετ μαξ 7κ. έλεγα για ενεργά για vfm.
Υπάρχουν κάποια στοιχεία, πίνακες που φαίνεται που πηγαίνει η ψηφιακή αναπαραγωγή κι ότι το dsd, mqa δεν τραβάνε πια;
kmyl
Unread post #10 by kmyl » Mon Sep 14, 2020 10:03 am
Στο budget αυτό θα κοιτούσα ένα ολοκληρωμένο hegel και ένα ζευγάρι καλά ηχεία. Για το streamer με ενα Raspberry/Volumio θα ήσουν παραπάνω από ικανοποιημένος.
