Γνωμες ζητω για νεα ηχεια
Grandpa
Unread post #1 by Grandpa » Mon Apr 16, 2018 11:24 pm
Δυστυχως, για εμας εν "επαρχια", η επιλογη νεων ηχειων (κυριως αυτων λογω της φυσης τους) ειναι τεραστιο προβλημα που σου μετριαζει την χαρα της αποκτησης τους. Ποιο ειναι το προβλημα πιστευω πως ειναι γνωστο: η μη ευκολη ακροαση! Πρεπει να κατεβεις Αθηνα (ή σε ενα-δυο μαγαζια στη Θεσσαλονικη) και να ξοδεψεις χρονο (υπαρχει) και χρημα (δεν υπαρχει!) για να περιδιαβεις ο,τι σε ενδιαφερει. Για ακροαση εν οικια αφηστε το καλυτερα (αν κι εδω ο Ορφεας μπορει να σου φερει, αλλα...), οποτε κυριολεκτικα αγοραζουμε "γουρουνι στο σακκι" ή μεσω γνωμων που μας δινουν προθυμα αλλοι "συντροφοι"!
Ετσι και τωρα: λεω να παω σε βασης, αφου τα χαμηλα των venere 3 (και ολων των δαπεδου) φορτιζουν τον χωρο, αλλα κυριως για να παρω αριστα μεσαιοϋψηλα με ανεκτα χαμηλα (σκεπτομαι σωστα; ).
Πρωτες επιλογες:
-Sonus faber olympica 1
-Sonus faber cremona auditor m
-Dynaudio contour 20
Το πρωτο +30% ακριβοτερο απο τα αλλα.
Λοιπον ....αποψεις, γνωμες κλπ κλπ!
Re: Γνωμες ζητω για νεα ηχεια
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon Apr 16, 2018 11:54 pm
Τα Venere 3 επειδη τα εχω ακούσει κανα δυο φορες, γενικα θα ελεγα οτι εχουν ενα θεμα με το χαμηλό, μπουμαρουν εύκολα και σε πολλους χώρους. Πιστευω εχει να κανει με τον σχεδιασμο του port, και ενας φίλος για να τα κανει να παίξουν σωστα (οσο γίνετε) τελικά τα έβαλε μαζι με ενα ASR Emitter (που μπορεί να ελέγξει τα πάντα).
Οι μεγαλύτερες σειρες της Sonus Faber ειναι πιο ποιοτικές σε ολα, και συμπεριφέρονται καλύτερα.
Τα Dynaudio ειναι διαφορετικά ηχεια, σαφως πιο αυστηρά σε ηχο και χωρις πολλα στρογγυλέματα. Χαμηλοτερη παραμόρφωση, πιο ασχημη καμπινα (οχι ασχημη, απλα δεν ειναι αυτες οι απίθανες της Ιταλικης φιρμας) και με πιο στεγνό - μονιτορ ηχο. Ολα αυτα ειναι σχετικα, απο που ερχεται ο καθενας..
Αν ο χωρος δεν συμπεριφέρεται και τοσο καλα η προτιμητέα λυση ειναι να πας σε ηχεια ακουστικής ανάρτησης, που συνήθως παρουσιάζουν τις λιγοτερες ιδιορρυθμίες. Κλασσικό παράδειγμα σε τριδρομο ειναι το ATC40, εχει υποδειγματική συμπεριφορά σε δύσκολους χώρους.
Το Dynaudio Contour 20 εχει port στο πισω μερος και τα port πισω δεν ειναι οτι καλυτερο για την τοποθέτηση.
Unread post #3 by AthanasiosL » Tue Apr 17, 2018 9:28 am
Γνώμη μου είναι ότι απο την στιγμή που έχεις sonus faber, οι 2 απο τις 3 πιθανές επιλογές σου είναι και πάλι ιταλικό ηχείο, και ψάχνεις άριστες μεσαιουψηλές, να τα ακούσεις οπωςδήποτε τα dunaudio γιατί ο χαρακτήρας τους μπορεί να μην σου αρέσει καθόλου.
kmyl
Unread post #4 by kmyl » Tue Apr 17, 2018 11:49 am
πρώην κάτοχος Venere. Δεν τα ευχαριστήθηκα να πω την αλήθεια. Τι budget έχεις για τα ηχεία, τι ενισχυτής θα τα οδηγήσει και σε τι χώρο?
Unread post #5 by BityaBit » Tue Apr 17, 2018 12:50 pm
Mία μάρκα ηχείων που συνδυάζει την ευγένεια και φινέτσα των Sonus Faber με την ζωηράδα και την πληρότητα στα άκρα ΤΩΝ Dynaudio είναι τα VIENNA Αcoustics. H μετάβαση απ Sonus Faber σε ΑΤC μπορεί να είναι too much για κάποιον που έχει συνηθίσει με τα πρώτα εκτός και αν τα έχει μπουχτίσει.
Unread post #6 by pankon » Tue Apr 17, 2018 1:27 pm
Δεν ξέρω αν υπάρχει συγκεκριμένο budget, αλλά αναρωτιέμαι αν θα μπορούσαν και τα Audionote ΑΝ/E θα μπορούσαν να μπουν στη λίστα με τα υπόψη. Σημειωτέον ότι έχουν μια ιδιαιτερότητα την τοποθέτηση (θέλουν γωνίες), αλλά εμένα προσωπικά ο ήχος τους μου αρέσει. Έχουν φανατικούς φίλους και ορκισμένους εχθρούς. Κανένας δεν είναι αδιάφορος για τα AudioNote.
Grandpa
Unread post #7 by Grandpa » Tue Apr 17, 2018 3:51 pm
Ευχαριστιες για τις γνωμες σας.
Για τα Dynaudio: δεν θελω στεγνο, μονιτορ, ηχο. Αν ειναι στο αντιθετο των SF αποκλειονται! Ο χωρος σαλονατος και... επιπλατος εχει θεμα με τα χαμηλα
Kmyl γιατι δεν τα ευχαριστηθηκες; ενισχυτες burson timekeeper ως μονομπλοκ, dac m2tech young iii (και ως προ τωρα, με πιθανη αποκτηση mactone), μπατζετ σχεδον 5Κ
Vienna acoustics grand beethoven ΔΕΝ με εντυπωσιασαν...
Grandpa
Unread post #8 by Grandpa » Tue Apr 17, 2018 4:13 pm
Τα Proac responce d2 τα ακουσαμε;
Unread post #9 by Dr Pan K » Tue Apr 17, 2018 4:25 pm
Grandpa wrote:Τα Proac responce d2 τα ακουσαμε;
Σωστό ηχείο, τονικά ισορροπημένο απ όσο το θυμάμαι και με το port μπροστά. Ίσως όμως λίγο μικρό για σαλόνι και δεν θα σου αρέσει πολύ να πας από τριδρομο σε διδρομο με λίγο λίτρα καμπίνα. Θα σου λείψει το χαμηλό.
Grandpa
Unread post #10 by Grandpa » Tue Apr 17, 2018 4:43 pm
Επεμενε ο αλλος στον καφε πως ειναι καλυτερο των Oly 1 - harbeth shl5+!
Ειναι, και στη μιση τιμη;;;
