Harbeth 30.1 οδηγηση?
camel72
Unread post #1 by camel72 » Mon Sep 24, 2018 2:20 pm
Οπως λεει και ο τιτλος ποια οδηγηση ειναι ιδανικοτερη. Μπορουν να οδηγηθουν ικανοποιητικα απο μονομπλοκ audion sterling με kt 90;
Re: Harbeth 30.1 οδηγηση?
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon Sep 24, 2018 3:08 pm
Τον ενισχυτή δεν τον γνωρίζω οπότε δεν μπορώ να βοηθήσω. Σαν ηχείο όμως ξέρω ότι έχει το ίδιο μεσαιοχαμηλο με το 5+, αυτό το γνωστό των 200mm που σχεδιάζει η ίδια η Harbeth, οπότε σαν οδήγηση πρέπει να είναι στα ίδια επίπεδα απαιτησεων με το 5+
spyhar66
Unread post #3 by spyhar66 » Mon Sep 24, 2018 5:03 pm
Η Harbeth επίσημα αναφέρει ότι μπορούν να παίξουν με ενισχυτές από 25W/ch. Από εκεί και πέρα η θεωρία λέει "more is better"...
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon Sep 24, 2018 5:41 pm
Και απ ότι διαβάζω ο συγκεκριμένος ενισχυτής αποδίδει 18W στο κανάλι από μια ΚΤ90 σε τριοδικη λειτουργία. Τα οποία 18 ακόμα και αν πιστέψω πως τα έχει (που δεν το πιστευω) είναι μάλλον λίγα.
amanida
Unread post #5 by amanida » Mon Sep 24, 2018 9:16 pm
Ο χώρος που είναι τοποθετημένα και η απόσταση της θέσης ακρόασης καθορίζουν και την απαιτούμενη ισχύ για να οδηγηθούν σωστά και επαρκώς αλλά και να απολαύσεις τις αρετές του ηχείου.
Από τα specs:
Impedance, 6 ohms, easy to drive????
Sensitivity: 85dB/1W/1m
Η ευαισθησία του ηχείου είναι χαμηλή. Αν δεν του δώσεις ρεύμα και ισχύ δε θα παίξει όπως πρέπει συνεπώς δεν θα ακούσεις αυτό που έχεις πληρώσει. Το easy to drive έρχεται σε αντίφαση με το sensitivity.
Δες εδώ με τι τα οδηγεί ο κάτοχός τους:
Unread post #6 by MILES » Mon Sep 24, 2018 10:45 pm
Επειδή τα συγκεκριμένα ηχεία τα είχα για αρκετό διάστημα στο 2ο μου σύστημα να ξέρεις ότι δεν είναι πολύ απαιτητικά σε watt ενίσχυσης.
30-40 καλά λαμπάτα watt ή 70-100 τρανζιστοράτα είναι αρκετά για νορμάλ απαιτήσεις.
Τα 18 όμως των audion sterling (που και εγώ αμφιβάλλω αν είναι τόσα, το πολύ 12) μου φαίνονται πολύ λίγα για σωστή οδήγηση. Φυσικά αν ο χώρος σου είναι μικρός και ακούς σχετικά σιγά μπορεί να σε καλύψουν. Αν όμως θέλεις στάθμες τότε σίγουρα όχι.
Βέβαια επειδή τα συγκεκριμένα ηχεία έχουν αρκετά μεγάλες δυνατότητες και προσωπικά τα θεωρώ πολύ αξιόλογα, αν τα οδηγήσεις με ποιοτικά ενισχυτικά και καλή πηγή, το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό.
Unread post #7 by AthanasiosL » Tue Sep 25, 2018 11:09 am
Θωμά εσύ ? Καλωσήρθες. Γράψε και τους άλλους ενισχυτές που έχεις μήπως είναι καταλληλότεροι για τα 30.1
spyhar66
Unread post #8 by spyhar66 » Tue Sep 25, 2018 11:33 am
Ο φίλος camel72 μιλάει για monoblock που, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, αποδίδουν από 30 έως 45W. Τουλάχιστον αυτά τα στοιχεία βρήκα. Αν είναι έτσι, μάλλον μπορούν να οδηγήσουν τα 30.1. Ισχύει βέβαια ότι τα περισσότερα Watt ποτέ δεν έβλαψαν κανένα.
Unread post #9 by Dr Pan K » Tue Sep 25, 2018 11:54 am
Σπύρο με τι λυχνίες είναι στην εξοδο; 2χΚΤ90 σε parallel single end? Αν είναι έτσι ίσως να βγάζει 20 πραγματικά watt σε τάξη Α και καμία 30ρια όταν μεταπίπτει. Και πάλι λίγα είναι για σωστή οδήγηση.
spyhar66
Unread post #10 by spyhar66 » Tue Sep 25, 2018 1:56 pm
Παναγιώτη με ΚΤ88 τους βρήκα στο ακόλουθο link :
http://www.audion.co.uk/mono%20block%20amps.html
Υπάρχει η έκδοση PP με 45W και η PSE με 30W. Ισχυρίζονται ότι οι τιμές είναι συντηρητικές και στην πραγματικότητα αποδίδουν παραπάνω. Άποψη δεν έχω, απλά έκανα το σχόλιο επειδή ο φίλος είχε γράψει για monoblock. Ο ολοκληρωμένος της σειράς με ΚΤ88 όντως είναι 2Χ18W.
