Ολοκληρωμενος
Re: Ολοκληρωμενος
Unread post #11 by Dr Pan K » Wed Mar 19, 2025 11:31 pm
Jim wrote:Καλη περίπτωση φαίνεται ο jr
Ξέρουμε τιμή στο περίπου ?
Νομιζω χωρις εξτρα (DAC) στα 9Κ περιπου
Εχω ακουσει τον μεγαλο (παλι με class D, μοντουλες Pascal που θεωρουνται πολυ καλες) και επαιζε ωραια. Βεβαια εκεινος ειναι 45 κιλα ολοκληρωμένος.
Re: Ολοκληρωμενος
Unread post #12 by Jim » Fri Mar 21, 2025 2:51 pm
Ρώτησα στην ρεβελ για τον ομόσταβλο Mark Levinson 5805 ( 2*125 στα 8, 2*250στα 4)
Η απάντηση, προς
Thank you for contacting Harman Luxury Audio Support.
The Revel F228Be has a recommended amplifier power of 50 - 350 Watts at 8 ohms. On the other hand, the Mark Levinson No5805 can provide a continuous power output of 125 Watts RMS per channel at 8 ohms.
Theoretically, the F228Be would work with the No5805. However, there would be a certain volume level where the No5805 won't be able to provide enough power to the F228Be, and would overwork itself and may cause damage. I recommend using another integrated amplifier or power amplifier that can provide a continuous power output of at least 400 Watts at 8 ohms for enough headroom
Regards,
Brent
Customer Support, Harman Luxury Audio
Email: luxurysupport@harman.com
Web: http://www.jblsynthesis.com, http://www.marklevinson.com, http://www.revelspeakers.com, http://www.lexicon.com, http://www.arcam.co.uk
Άρα λογικά κοιτάω για class d
Και βρήκα αρκετά ενδιαφέρον
Τον ολοκληρωμένο extraudio x 251 mkii
Και τον τελικό extraudio xp-a800 mkii
Re: Ολοκληρωμενος
Unread post #13 by Dr Pan K » Fri Mar 21, 2025 3:29 pm
Αυτός που σου απαντησε θέλει ξύλο με βρεγμένη σανίδα... Εκτός αν έχουν βάλει AI και σου απάντησε ένα κακοδουλεμενο μοντέλο (που το θεωρώ πιθανό αν δεν σου είπε ονομα)
Re: Ολοκληρωμενος
Unread post #14 by Jim » Fri Mar 21, 2025 3:47 pm
Ο brent
Re: Ολοκληρωμενος
Unread post #15 by DomieMic65 » Sat Mar 22, 2025 10:42 am
Κοινώς δώσε (μας) πιο πολλά λεφτά!!
Re: Ολοκληρωμενος
Unread post #16 by Dr Pan K » Sat Mar 22, 2025 12:25 pm
Οποτε τα ATC 100 που εχουν power handling 1.5KW θελουν 2000 watt για να παιξουν συμφωνα με τον Brent...
Αρα η Mark Levinson που δεν εχει ενισχυτη πανω απο 300 Watt δεν μπορει να οδηγησει τα Revel, ουτε καν με τα μονομπλοκ της. Ουτε οι ενισχυτες του D'Agostino μπορουν, ουτε οι Pilium και προφανως κανενα μοντελο της Ypsilon, TLA, ASR ....
Τι τεραστιος και ανιδεος παπαρας ο Brent.
Re: Ολοκληρωμενος
Unread post #17 by Dr Pan K » Sat Mar 22, 2025 12:33 pm
Δημητρη κανε μου μια χαρη, γραψε του πισω και ρωτησε αν η απαντηση ειναι AI generated
Re: Ολοκληρωμενος
Unread post #18 by Jim » Sun Mar 23, 2025 8:47 pm
Εβδομάδα αποφάσεων
Ολοκληρωμένοι :
Asr emitter 1 basic
Bryston bi 200
Gryphon diablo 120
Αλλαγη μόνο τελικού
Bryston 3b³.
Bryston 4b³
Ξέρω ότι οι ολοκληρωμένοι δεν έχουν την ουδετερότητα που ψάχνω εκτός του bryston
Οπότε είναι πιο πιθανό να αλλάξω μόνο τελικό
Θυμίζω ότι ο προ είναι ο bryston bp17³
Re: Ολοκληρωμενος
Unread post #19 by Dr Pan K » Sun Mar 23, 2025 9:39 pm
Δημητρη οι δυο τελικοι της Bryston αντι για XLR εισοδους εχουν Neutrik Speak On για Balanced. Νομιζω ο προ σου εχει εξοδο παραδοσιακα με XLR
Re: Ολοκληρωμενος
Unread post #20 by Jim » Sun Mar 23, 2025 10:40 pm
Εδώ λέει xlr
Υποτίθεται ότι είναι σετ με τον προ
https://bryston.com/amplifiers/3b3/
https://bryston.com/amplifiers/4b3/
Αλλά έχεις δίκιο
Return to “Ενισχυτές”
