Περιμένοντας το Soekris dac 1421, οι αναζητήσεις συνεχίζονται.
Μέχρι πριν 5-6 μήνες οδηγούσα τα Focal Sub 6 και Solo 6be με το Audiolab M-DAC+.
Αγοράζοντας τον ενισχυτή ακουστικών Schiit Valhala 2, τον χρησιμοποίησα σαν προ και είδα βελτίωση στον ήχο.
Προχθές μου έφερε φίλος ένα Symphonic Line RG9 mk3 (τερατάκι), που του τον είχα πουλήσει εγώ και χρησιμοποιώντας την PRE out, ο ήχος άνοιξε ακόμα πιο πολύ και έγινε πιο αναλυτικός.
Και τώρα τα ερωτήματα και προβληματισμοί:
1. Παθητικός ή ενεργός ;
2. Λόγω χώρου θέλω να αποφύγω τις μεγάλες κατασκευές, τύπου Symphonic Line κλπ.
3. Με μια γρήγορη, δεν θα το έλεγα βρήκα το παρακάτω:
http://www.hattor.com/mini_preamp.html παθητικός σε τιμή που μπορώ να φτάσω (μέχρι 1000).
https://www.project-audio.com/en/produc ... -analogue/
Επίσης βρήκα σε αγγελία έναν Audio Technologies VP 11 (350 ευρώ), που ίσως μπορώ να τον ακούσω στο σύστημα μου, μια και μένω πολύ κοντά στο Λογοθέτη (Audio Technologies) αλλά ζορίζομαι στο μέγεθος (σε όλα του τα μηχανήματα χρησιμοποιεί το ίδιο σασί).
Όλα πάντως θα γίνουν αργά πολύ αργά και κατόπιν ακροάσεων, θα προσπαθήσω στο χώρο μου, μιας και ο Symphonic Line θα μείνει για καιρό σπίτι.
Αγορά "ΊΣΩΣ" Προενισχυτή
- Geopolitis
Re: Αγορά "ΊΣΩΣ" Προενισχυτή
Θα σου πρότεινα ανεπιφύλακτα ενεργό προενισχυτη. Μετα τα ηχεια ειναι ισως ο πιο σημαντικός κρίκος του συστήματος ακομα και σε σεταπ με παθητικά ηχεια. Θα σου πρότεινα να δοκιμασεις οσο το δυνατον περισσότερα μηχανάκια γιατι το να βρεις καλο προενισχυτη δεν ειναι εύκολη υπόθεση. Αν θες περνά να σου δωσω και γω να δοκιμασεις έναν Aaron Cineast. Ο οποιος πλακα πλακα ειχε αντικαταστήσει τον audiotechnologies Vp11 πριν απο πολλα χρονια στο τοτε συστημα μου...
Geopolitis wrote:Θα σου πρότεινα ανεπιφύλακτα ενεργό προενισχυτη. Μετα τα ηχεια ειναι ισως ο πιο σημαντικός κρίκος του συστήματος ακομα και σε σεταπ με παθητικά ηχεια. Θα σου πρότεινα να δοκιμασεις οσο το δυνατον περισσότερα μηχανάκια γιατι το να βρεις καλο προενισχυτη δεν ειναι εύκολη υπόθεση. Αν θες περνά να σου δωσω και γω να δοκιμασεις έναν Aaron Cineast. Ο οποιος πλακα πλακα ειχε αντικαταστήσει τον audiotechnologies Vp11 πριν απο πολλα χρονια στο τοτε συστημα μου...
Αυτό είναι που χαίρομαι εδώ. Άμεσες απαντήσεις χωρίς διάφορα σχόλια και μεγάλη προθυμία από τα μέλη.
Σε ευχαριστώ για την πρόταση, γιατί όχι να το κανονίσουμε. Να έρθεi πρώτα το Soekris και ξαναμιλάμε.
Ότι είπε ο Γιώργος, καλής ποιότητας ΕΝΕΡΓΟΣ προενισχυτής.
Δυστυχώς οι καλοί είναι και ακριβοί.
Και εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο.
Ο ενεργός προ στις περισσότερες περιπτώσεις δίνει καλύτερο αποτέλεσμα. Επειδή όμως το "ματσάρισμα" προ-τελικού είναι μια δύσκολη περίπτωση, για να είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα πρέπει να δοκιμάσεις τον προ οπωσδήποτε στο σύστημα σου.
Και δυστυχώς όπως πολύ σωστά είπε ο Χρήστος, οι καλοί προ είναι και ακριβοί.
Η δυσκολια σχεδιασμού και κατασκευής συσκευών ενισχυσης εχει ως εξης: Phono stage > προενισχυτης > τελικος και αυτο εχει να κανει με το κέρδος του κυκλώματος (οσο μεγαλυτερο τοσο πιο δυσκολο να μείνει ήσυχο), οποτε ενας καλος προενισχυτής ειναι πιο δυσκολο να βρεθει απο εναν καλο τελικο. Η πιο ασφαλης λυση σε θεμα ματσαρισματος ειναι να πας σε ομοσταυλο.
"Dr Pan K". Η Focal δεν βγάζει κάτι για τα Solo6be. Προς το παρόν σκέψεις και ακροάσεις Παναγιώτη.
"MILES" Καλοέβλεπα τη λύση του Hattor αλλά με το tube active stage ξεφεύγει για τα οικονομικά δεδομένα μου. Άσε που τη λυχνία δεν την πολυθέλω
"Chris1967" Όπως είπα και πιο πάνω Χρήστο, η ιδέα του Hattor μου άρεσε, μόνο ο παθητικός.
Η Focal βγάζει κάτι που λέγεται Arche, https://www.focal.com/headphones/arche/
Δυστυχώς κάνει 2,500 ευρώ και έχει ενσωματωμένο ενισχυτή ακουστικών και DAC AK4490, full balanced.
Δεν έχει αναφερθεί κάτι εδώ στην παρέα, αλλά ούτως ή άλλως έχεις ήδη παραγγείλει το Soekris.
Μια λύση είναι να πας σε κάποιος προενισχυτή vintage με δυνατότητα balanced, ή σε κάποιον ποιοτικό ενισχυτή ακουστικών με έξοδο pre out. Και πάλι δεν θα είναι φτηνές αυτές οι λύσεις.
Chris1967 wrote:Η Focal βγάζει κάτι που λέγεται Arche, https://www.focal.com/headphones/arche/
Το Arche το έχει ένας φίλος στα Γιάννενα, αντικατέστησε το Brooklyn και είναι πολύ ευχαριστημένος. Έχει φτιαχθεί κυρίως για τα ακουστικά της Focal. Αλλά όπως είπες έχουμε , μάλλον θα έχουμε σε λίγο το Soekris.
http://atcloudspeakers.co.uk/hi-fi/elec ... s/pre/ca2/
Υπάρχει άποψη για τον παραπάνω προενισχυτή;
