Devialet Expert pro
Devialet Expert pro
Unread post #1 by Dr Pan K » Mon Jul 25, 2016 11:33 pm
Devialet just announced an upgrade to the entire line of Expert amplifiers, with significant technical advances, backed up with 5 new patents!
New mother board integrating the key components of Devialet technology such as the new Class A amplifier, the new Magic Wire® (digital analog conversion) and the new power supply
New digital amplifier board
New architecture supporting Devialet OS in 2017
New firmware
New advanced phono stage including pre-out functionality
Prices from 3490 euros up to 5990 for the top of the line 1000pro
http://en.devialet.com/expertpro?utm_so ... ade-en-us/
Re: Devialet Expert pro
Unread post #2 by Dr Pan K » Mon Jul 25, 2016 11:56 pm
Είχα την τύχη να δοκιμάσω τον 200ρι μόνο του αλλα και με δεύτερο slave 200 σε configuration 400 πριν σχεδόν δυο χρόνια, χωρίς αμφιβολία οι πιο ιδιαίτερες συσκευες που εχουν περάσει απο τον χώρο μου.
Αναγάγει τον ορο του "ολοκληρωμένου" ενισχυτή σε νεα επιπεδα με πλήρεις οδηγικες ικανότητες, ενσωματωμένο ψηφιακό Phono stage με επιλεγόμενες καμπύλες αποέμφασης, DAC, streamer και το πιο σέξι τηλεχειριστήριο που εχει σχεδιαστεί ποτέ..
Οι μετρήσεις ειναι απλα κορυφαίες, με χαμηλοτατη παραμόρφωση και SNR. Το μονο μειονέκτημα, που για πολλούς ειναι πλεονέκτημα, παραμένει το γεγονός οτι ο ενισχυτής δεν θυμιζει ενισχυτή. Και δεν αφήνει περιθωρια στον audiophile να διαλέξει και να ματσαρει αλλες συσκευές, τα εχει ολα μεσα στο γυαλιστερό κουτι τιτανίου/ αλουμινίου.
https://parttimeaudiophile.com/2015/11/ ... 0-and-400/
Unread post #3 by Gojakla » Tue Jul 26, 2016 12:17 am
Παναγιωτη πως οδηγησαν τα 100ρια?
Unread post #4 by Dr Pan K » Tue Jul 26, 2016 12:37 am
Ο 200 ηταν ΟΚ αλλά κατι ακόμα του έλειπε. Το 200 ειναι τα Watt @ 6Ohm και οχι στα 8, ας πούμε οτι αντιστοιχεί περίπου σε 150/8. Οταν μπήκε και ο δεύτερος 200ρις για συνολο 400/6 τα "γκαζια" ηταν αρκετα αν και παλι τον έπαιζα αρκετά ψηλά. Για καποιο λογο οι ενισχυτές με στάδιο εξοδου σε κλασση D δεν δειχνουν να εχουν τα βατ που αποδίδουν, οι Α, Α/Β μοιάζουν πιο δυνατοί (το αποδίδω στην τροφοδοσία).
Αυτο δεν σημαίνει οτι θα χρειαστεί καποιος παραπάνω απο τον 400pro για να οδηγήσει οτιδήποτε περαν ελάχιστον εξαιρέσεων αλλα αν πραγματικά πηγαίνει για το overkill η Devialet εχει στην λιστα και τον 1000 !
Για να πω την αλήθεια, ο μικρότερος Devialet στα 3500 ευρω πιστευω οτι θα καλυψει με ανεση τις αναγκες των περισσοτέρων, ηχητικά και "οδηγικα" αλλα και αισθητικά.
Return to “Ενισχυτές”
