Abrahamsen and Co
techcrafter
Abrahamsen and Co
Unread post #1 by techcrafter » Fri Dec 30, 2016 10:38 pm
Εδώ και μερικό καιρό κοίταγα τους διάφορους ενισχυτές μέσης/μεγάλης κατηγορίας. Ξεκίνησα λοιπόν από μία ευκαιρία ενός PLINIUS, πού όμως πριν ακόμα προλάβω να πάρω τηλέφωνο ...εξαφανίστηκε. Αλλά το μεγάλο βήμα είχε γίνει, έψαχνα πια επίσημα για ενισχυτή. Εμφανίστηκε στον ορίζοντα ένας PRIMARE i30 αλλά μαθαίνω από το τηλέφωνο ότι είχε κάποιο πρόβλημα με το (ηλεκτρονικό) ποτενσιόμετρο, να το ρισκάρω? ...καλύτερα όχι, εξ άλλου να που βρέθηκε και ένας PERREAUX r200i. Δεν τον γνωρίζω καλά αλλά πριν τον γνωρίσω ... εξαφανίστηκε και αυτός. Αλλά να και ένας υβριδικός COPLAND CSA14. Ο τύπος όμως μου λέει ότι ίσως είναι καλύτερα να αλλάξω τίς λυχνίες που στα αυτιά μου έφτασε “ο ενισχυτής χρειάζεται οπωσδήποτε να αλλάξει τις λυχνίες” Φυσικά δύο λυχνίες δεν είναι δα και μεγάλο πράγμα αλλά... εκεί που το σκεφτόμουν εμφανίζεται ένα σετ ABRAHAMSEN V2.0-UP (ολοκληρωμένος ενισχυτής) , V1.0-UP (CD), και V6.0 (DAC). Αυτή την φορά μου κρέμασε το σαγόνι :shock: και είπα να μην χάσω την ευκαιρία. Παίρνω τηλέφωνο. Ο τύπος μέσα σε μία ώρα έχει ήδη λάβει μερικά τηλεφωνήματα και έχει ήδη πούληση το DAC ενώ έχει κλίσει ραντεβού την επόμενη για τον ενισχυτή. Παίρνω πάλι την επόμενη και έχει φύγει και το CD ενώ ο ο αγοραστής του ενισχυτή δεν μπόρεσε να πάει. ...ΧΑ!! :-D Του λέω ότι σε 1 ώρα είμαι σπίτι του... ΨΩΝΗΣΑ! Αφού έφτασα σπίτι με τον πακεταρισμένο ενισχυτή και τον βόλεψα στην θέση του DENON τον άναψα και περίμενα να ζεσταθεί καλά πριν ξεκινήσω την ακρόαση.
Για αυτούς που ίσως δεν γνωρίζουν ο Abrahamsen ήταν ο σχεδιαστής και συνιδρυτής της ELECTROCOMPANIET. Πρίν μερικά χρόνια ίδρυσε την εταιρεία του η οποία χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δεν έχει μεταπωλητές. Πουλάει παγκόσμια αλλά απευθείας από το εργοστάσιο/εργαστήριο.
Ο συγκεκριμένος ενισχυτής αισθητικά μοιάζει πολύ με τους ELECTROCOMPANIET, (όπως εξάλλου ήταν και φυσικό)
και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.
ABRAHAMSEN V2.0-UP
2 x 70 watt in 8 ohm 2 x140 watt in 4 ohm
1000VA Ring core transformer
100,000uF Capacitance.
16A Relays 12 Output Devices
Signal/noise: >100 dB
THD: 0,005 %
Frequency response: 0-70.000 Hz +/-3 dB
3 Line inputs (RCA), 1 Balanced (XLR), input Tape output (RCA)
Digital volume control LCD-display Bespoke Metal Remote control
Weight: 16 kg
Μετά την θέρμανση βάζω να ακούσω Dvorak – Slavinska danser επιτέλους ακόμα και στον μεγάλο συνωστισμό τα όργανα ξεχωρίζουν σε τρισδιάστατο σκηνικό. Τα ηχεία (Yamaha NS300) μου φάνηκε να χαμογελούσαν ... αλλά μάλλον εγώ ήμουν ;-))) Αμέσως μετά έβαλα κάτι άλλους δίσκους (Jazz, rock, pop) που συνήθως χρησιμοποιώ για δοκιμές όπου τα μπάσα εύκολα “ξεχύνονται” αν δεν έχουν σωστό κοντρόλ από τον ενισχυτή. Το αποτέλεσμα ήταν θαυμάσιο. Οι δε υψηλές συχνότητες ήταν όλες εκεί χωρίς να τρυπάνε τα αυτιά, αυτό όμως εξαρτάται και πολύ από τα ηχεία (91 db, 30Hz-35KHz, 6Ω, 140W 19Kg) Οι μεσαίες στην θέση τους και με την σωστή χροιά. Ώρα για Berlioz -Symphonie fantastique αλλά κάπου εκεί στην μέση είχα ήδη αφήσει τις δοκιμές και απολάμβανα την μουσική. Την κλασσική μουσική έκλεισε ο Wilhelm Stenhammar Symphony N.1. Ο Gil Evans ξεκίνησε την Jazz και μετά ... μόνο ακρόαση ... εξαίσια. [musicphones]
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Doc. Παναγιώτη που βοήθησε με την μεγάλη του πείρα [oldtimer] κυρίως στην αποφυγή λαθών.
Ευχαριστώ τους φίλους του audiohub για την υπομονή τους που έφτασαν μέχρι εδώ στην ανάγνωση των παραπάνω. [wavegreen]
Ηλίας
Re: Abrahamsen and Co
Unread post #2 by BityaBit » Fri Dec 30, 2016 10:57 pm
Aπο τις πιό ωραίες αισθήσεις η απόλαυση μιας καλής αγοράς και η ικανοποίηση που αυτή δίνει πόσο μάλλον τώρα τις γιορτές που όλσ τα παιδάκια μεγάλα και μικρά περιμένουν τον Άι βασίλη.. Καλορίζικος λοιπόν καλές γιορτές και καλή χαιφιντελιστική πρόοδο!!
techcrafter
Unread post #3 by techcrafter » Sat Dec 31, 2016 12:39 am
Ευχαριστώ BityaBit και έχεις δίκιο για την καλή αγορά και την χριστουγεννιάτικη περίοδο τώρα μάλιστα που οι ημέρες είναι κρύες και μικρές η ακρόαση της προτιμητέας μουσικής είναι κάτι πολύ όμορφο ακόμα πιο όμορφο είναι όταν την ακούς από καλά αναπαραγωγικά μηχανήματα.
Unread post #4 by Gojakla » Sat Dec 31, 2016 1:37 am
Καλοριζικος!
Ποιον ενισχυτη αντικατεστησε;
Unread post #5 by Dr Pan K » Sat Dec 31, 2016 11:53 am
Ο Abrahamsen είναι γνωστός για τα εξαιρετικά σχέδια του και εδώ έχει προσέξει και το θέμα της υλοποίησης του τροφοδοτικού σε βαθμό που να περίμενε κανείς τον ενισχυτή να δηλώνει διπλάσια ή και τριπλασια βατ. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος ολοκληρωμένος ενισχυτής με 1000VA μετασχηματιστη που να δηλώνει μόνο 70 W/8 Ohm, είμαι βέβαιος ότι ο έλεγχος που έχει στις χαμηλές και η άνεση με την οποία διαχειριζεται δυσκολα cross over θα είναι υποδειγματικος και πολύ πάνω της ονομαστικής ισχύος.
Αν τώρα συνδυασουμε και τις γνωστές χροιες που έχει πετύχει εδώ και δεκαετίες ο Abrahamsen τότε μάλλον μιλάμε για εξαιρετική αγορά.
Καλές ακροασεις Ηλία
techcrafter
Unread post #6 by techcrafter » Sat Dec 31, 2016 4:01 pm
Ευχαριστώ για τις ευχές.
Ο συγκεκριμένος ενισχυτής ήταν η εξέλιξη (UPgrade) του V2.0 Παρακάτω επισυνάπτω τα σχόλια της ABRAHAMSEN σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στα δύο εκδώσεις και στο γεγονός ότι είναι σε θέση να εφαρμόσει τις αλλαγές σε αυτούς που κατέχουν τον V2.0. Δεν γνωρίζω αν άλλες εταιρίες κάνουν κάτι παρόμοιο.
The V20 UP is a redesign of the V20 Integrated Amplifier. Doubling of electrolytes in power supply (Noticeable sonic improvement). Changing the emitter resistor card for higher class A operation and greater linearity. New improved display, light blue background with dark blue lettering, significantly better readability. New "Upgrade" sign on the top lid. New remote control receiver (significantly better reception). Improved user software. V20 can be upgraded to V20 UP.
Unread post #7 by Dr Pan K » Sat Dec 31, 2016 9:51 pm
Δεν ειναι σπανιο να δινουν οι κατασκευαστες επιλογη αναβαθμισης του σχεδιου αλλα εχει σημασια τι ειδους αναβαθμιση ειναι αυτη. Εδω αλλαζει το ρευμα πολωσης και αποδιδει μεγαλυτερο ποσοστο της ισχυος σε ταξη Α, πραγμα που μονο κακο δεν μπορει να ειναι.
Return to “Ενισχυτές”
