Δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάποιος φίλος του Audio Hub, που να μη γνωρίζει την μακριά παράδοση των ηχείων LS3/5a, που σχεδιάστηκαν από το BBC. Η μοναδική εταιρία που σήμερα διαθέτει άδεια από το BBC να παράγει τα LS3/5a είναι η Falcon. https://www.falconacoustics.co.uk/ls3-5a-full-bbc-specification.html
Τα LS3/5a με ονομαστική εμπέδηση 15Ohm είναι ένα θεωρητικά εύκολο ηχείο ως φορτίο. Αλλά είναι και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στη μεσαία περιοχή, όπου το ανθρώπινο αυτί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο.
Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν, είναι ποιος ενισχυτής θα ήταν ο πλέον κατάλληλος για να οδηγήσει αυτό το πολλά υποσχόμενο ηχείο. Ο χώρος που πρέπει να γεμίσει είναι ένα σχετικά μικρό δωμάτιο 3.5 x 3.5μ
Κάθε ιδέα είναι ευπρόσδεκτη, είτε πρόκειται για ενισχυτή solid state, είτε για λαμπάτο.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Ενισχυτής για ηχεία Falcon LS3/5a
Re: Ενισχυτής για ηχεία Falcon LS3/5a
Θα κανω 2 προτάσεις, καθολου τετριμμένες, μια λάμπα και ενα solid state.
Ξεκινάω με μια καταπληκτική λάμπα απο Ιαπωνια, Leben 300 (τωρα στην XS εκδοση). Μουσικός ενισχυτής βασισμένος επανω στην EL84, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και λογική τιμη. Οχι φτηνός, αλλα οχι και απλησίαστος.
https://lebenhifi.com/products/cs300xs.html
H δεύτερη σκεψη θα ηταν για καποιο απο τα προϊόντα First Watt του Nelson Pass. Η γκάμα εχει μεγάλο εύρος και σχεδον ολα τα σχεδια μπαινουν στο ιδιο κουτι για να πεσει η λιανικη τιμη. Δεν βγαζουν μεγαλη ισχη αλλα καποια απο αυτα (σε ταξη Α) παίζουν πολυ καλα. Και κοστίζουν και παλι λογικά χρήματα. Οχι τζαμπα αλλα προσβάσιμα. Θες ομως DAC με pot γιατι δεν ειναι ολοκληρωμένοι ενισχυτες.
http://www.firstwatt.com/prod.html
Πολύ ενδιαφέρουσες και οι δυο προτάσεις, Παναγιώτη. Ευχαριστώ.
Από άποψη ισχύος, πόσο δυνατός πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο ενισχυτής για να παίξει καλά τα Falcon, παρόλο που ομολογουμένως έχουμε μιλήσει για σχετικά μικρές ηχητικές εντάσεις;
Πιστεύεις επίσης ότι θα ταίριαζε πιο πολύ ένας λαμπάτος ή ένας SS ενισχυτής; Ή είναι καθαρά θέμα της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης;
Τα ηχεία δεδομένου του μεγέθους και της επιθυμητής στάθμης μπορούν να οδηγηθούν από οτιδήποτε επιλέξεις. Θα σου προτείνω και κάτι ακόμα, σε υβριδικό ενισχυτή που ίσως να σε καλύψει..
Dr Pan K wrote:Τα ηχεία δεδομένου του μεγέθους και της επιθυμητής στάθμης μπορούν να οδηγηθούν από οτιδήποτε επιλέξεις. Θα σου προτείνω και κάτι ακόμα, σε υβριδικό ενισχυτή που ίσως να σε καλύψει..
Μήπως αναφέρεσαι σε Croft;;; Έχω ακούσει ότι έχει πιστούς πελάτες...!
Πάντως αναρωτιέμαι αν κάποιος έχει ακούσει κάποιον Line Magnetic. Εγώ άκουσα δυο για κανένα μισάωρο τον καθένα (μαζί με τα LS50) και μου έκαναν καλή εντύπωση.
Π.
- AthanasiosL
Ο leben είναι απο τα πιο ομορφα vintage like μηχανήματα εκεί έξω...
Δεν θα ήταν καλύτερο ο οποιοσδήποτε ενισχυτής να έχει και έξοδο 16Ω; Δεν θα ταίριαζε καλύτερα με τα εν λόγω ηχεία;
pankon wrote:Δεν θα ήταν καλύτερο ο οποιοσδήποτε ενισχυτής να έχει και έξοδο 16Ω; Δεν θα ταίριαζε καλύτερα με τα εν λόγω ηχεία;
Για λαμπατο ενισχυτη, ναι, ιδανικα τουλαχιστον. Οχι πως θα εχεις προβλημα με την ςξοδο του μετασχηματιστη στα 8Ohm αλλα αν βρεις καποιον με εξοδο 16 ισως καλύτερα.
Στα τρανζίστορ δεν εχει πρακτικά καμια σημασία.
Έχουμε καμιά ιδέα πού κυμαίνονται (όσον αφορά την τιμή) οι ενισχυτές που πρότεινες, Leben και First Watt, Παναγιώτη;
Περίπου 3Κ ο Leben, ισως λιγο παραπανω τα διαφορα μοντελα του Pass και χρωστάω και ενα υβριδιο, το Peachtree Deco 125 Sky στα 1000 περίπου ευρω. Εχει κυριολεκτικά τα παντα (wifi, ενισχυτη ακουστικων, δικη του εφαρμογή για κινητο που υποστηριζει και Tidal κατευθειαν απο το κινητο χωρις streamer, ΜΜ phono) και κλασσατη εμφάνιση.
Εγω παλια ειχα δοκιμάσει τον μεγαλύτερο αδερφο (νομίζω ηταν το μοντελο 220) με λαμπατο buffer και class D στην εξοδο, τωρα απ οτι βλεπω δεν χρησιμοποιούν σε ολα τα μοντελα λάμπα, οποτε το "υβρίδιο" διεγραψε το..
