Ενισχυτής για ηχεία Falcon LS3/5a
Re: Ενισχυτής για ηχεία Falcon LS3/5a
Unread post #21 by Geopolitis » Fri Apr 27, 2018 3:59 pm
pankon wrote:Δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάποιος φίλος του Audio Hub, που να μη γνωρίζει την μακριά παράδοση των ηχείων LS3/5a, που σχεδιάστηκαν από το BBC. Η μοναδική εταιρία που σήμερα διαθέτει άδεια από το BBC να παράγει τα LS3/5a είναι η Falcon. https://www.falconacoustics.co.uk/ls3-5a-full-bbc-specification.html
Τα LS3/5a με ονομαστική εμπέδηση 15Ohm είναι ένα θεωρητικά εύκολο ηχείο ως φορτίο. Αλλά είναι και ιδιαίτερα αποκαλυπτικό στη μεσαία περιοχή, όπου το ανθρώπινο αυτί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο.
Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν, είναι ποιος ενισχυτής θα ήταν ο πλέον κατάλληλος για να οδηγήσει αυτό το πολλά υποσχόμενο ηχείο. Ο χώρος που πρέπει να γεμίσει είναι ένα σχετικά μικρό δωμάτιο 3.5 x 3.5μ
Κάθε ιδέα είναι ευπρόσδεκτη, είτε πρόκειται για ενισχυτή solid state, είτε για λαμπάτο.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Εχω εναν ολοκληρωμενο ενισχυτη Hegel H1 MK4 (2x120 Watt) που τον δινω σε εξαιρετικη τιμη (900 Ευρω). Νομιζω οτι εχει πολυ νοημα να το δοκιμασεις σαν συνδυασμο....
Unread post #22 by DomieMic65 » Wed May 02, 2018 10:10 pm
Να πούμε καλορίζικα τα ηχεία;;
Unread post #23 by pankon » Wed May 02, 2018 10:14 pm
Όχι, όχι, τι καλορίζικα; Σκεφτόμαστε, συζητάμε, ξανασυζητάμε, ξανασκεφτόμαστε... -)
Unread post #24 by pankon » Sat Aug 18, 2018 8:15 pm
Dr Pan K wrote:...
H δεύτερη σκεψη θα ηταν για καποιο απο τα προϊόντα First Watt του Nelson Pass. Η γκάμα εχει μεγάλο εύρος και σχεδον ολα τα σχεδια μπαινουν στο ιδιο κουτι για να πεσει η λιανικη τιμη. Δεν βγαζουν μεγαλη ισχη αλλα καποια απο αυτα (σε ταξη Α) παίζουν πολυ καλα. Και κοστίζουν και παλι λογικά χρήματα. Οχι τζαμπα αλλα προσβάσιμα. Θες ομως DAC με pot γιατι δεν ειναι ολοκληρωμένοι ενισχυτες.
http://www.firstwatt.com/prod.html
Για να χρησιμοποιηθεί ο FirstWatt J2, είτε με DAC είτε με phono stage, απαιτείται υποχρεωτικά ενεργός προενισχυτής ή αρκεί ένας παθητικός attenuator;
Unread post #25 by Dr Pan K » Sat Aug 18, 2018 9:04 pm
Παθητικό attenuator ή κάποιο DAC με pot, τώρα πια έχουν σχεδόν όλα (και κάποια μάλιστα έχουν και αναλογικό pot).
Με ενεργό προενισχυτη ίσως καλύτερα βέβαια..
Unread post #26 by MILES » Sat Aug 18, 2018 10:57 pm
Προτείνω να δεις οπωσδήποτε και τον νέο Aeolo Ultra των Αφων Τσακιρίδη με τις ΚΤ150 (http://www.tsakiridis-devices.com/integ ... ultra.html).
Ζήτησε να σου βάλουν τους έξτρα πυκνωτές μέσα και άλλαξε τις προενισχύτριες με NOS και θα εκπλαγείς από τον ήχο που θα πάρεις.
Τον έχω και παίζει πάρα πολύ καλά και όπως γνωρίζουν πολλοί φίλοι έχω εμπειρίες από άπειρα μηχανήματα όλα αυτά τα 45 χρόνια που ασχολούμαι με το hobby αυτό. Είναι φθηνότερος από τα περισσότερα μηχανήματα που προτάθηκαν και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει αρκετά από αυτά να κοκκινίσουν αν συγκριθούν.
Return to “Ενισχυτές”
