Pre/Power Amplifier για Dynaudio Confidence C4
kmyl
Unread post #1 by kmyl » Thu Apr 25, 2019 10:35 am
Έχουμε νέα. Νέος χώρος (περίπου 65μ) σχεδόν dedicated για χρήση playroom και home office. Νέα ηχεία που μόλις έφθασαν και περιμένουν να βγουν από τα ξυλοκιβώτια: Dynaudio Confidence C4 platinum. Room treatment στο ποσοστό που δεν θα προσβάλει την αισθητική - μάλλον με στοιχεία της ArtNovion. Dedicated power line, dedicated γειωση κλπ. είναι ήδη εγκατεστημένα.
Το κύριο θέμα είναι: τι προ/τελικό για αυτά τα ηχεία σε ένα τέτοιο χώρο. Με ενδιαφέρει ο ισσοροπημένος ήχος, με slam, soundstage, ταχύτητα. Προσανατολίζομαι προς μεγάλης ισχύος solid state και εκεί καραδοκεί η παγίδα: πολλοί τελικοί ενισχυτές με μεγάλη ισχύ αλλά υπερ-αναλυτικοί ή/και σκληροί ψηλά ή/και αναιμικά μπάσα ή/και αδιάφορες μεσαίες. Επίσης με ενδιαφέρει η ένταση. Κρίμα να πάει χαμμένο το
dedicated playroom για να ακούω σε χαμηλές εντάσεις.
Βλέπω τις τιμές στα ύψη αλλά τις παγίδες να εξακολουθούν να ισχύουν. Το μπατζετ είναι κάτι που αφήνω εκτός εξίσωσης για τώρα. Αναζητώ τις προτάσεις που να κυμαίνονται στο ίδιο μήκος κύματος με τις απαιτήσεις και αυτά τα ηχεία / χώρο.
Re: Pre/Power Amplifier για Dynaudio Confidence C4
Unread post #2 by Dr Pan K » Thu Apr 25, 2019 11:50 am
Ετσι στήνονται τα μεγαλα συστήματα, με πρόβλεψη για ρευματα, room treatment και τετραγωνικα μετρα για ανάπτυξη του χαμηλου.
Ιδεες απο εμενα:
- ASR emitter (στο ζεστο του ουδετερου, οτι πρεπει για τα ηχεια σου - μεγεια - και με κορυφαια οδηγηση)
- Pass Labs (κυκλοφορουν και σε δευτερο χερι, καλο drive, παλι σχετικα ζεστος ηχος λογω mosfet). Οικονομικη εναλλακτικη ειναι το σετ ενισχυτων της Usher (παλιο σχεδιο Threshold του Pass, ειναι πιστη ρεπλικα με ζεστο ηχο)
- Δεν κυκλοφορουν πολυ Ελλαδα αλλα αν τους εβρισκα ενα σετ Accuphase ή Luxman δεν θα ηταν κακο ματσαρισμα.
- Θα σκεφτομουν και ενα σετ απο Plinius, εναν απο τους μεγαλους τελικους με τον σχετικο προενισχυτη.
- Σε ολοκληρωμενο υπαρχει και ο Boulder (καλος ενισχυτης)
Unread post #3 by Dr Pan K » Thu Apr 25, 2019 11:52 am
Βαλε καμια φωτο του δωματιου, ακομα και χωρις συσκευες μεσα, για να παρουμε μια ιδεα. Επισης αν εισαι Μοναχο θα δεις και θα ακουσεις πολλα μηχανηματα. Κρατα και μια καρτα ετοιμη γιατι γινονται και deal επι τοπου.
kmyl
Unread post #4 by kmyl » Thu Apr 25, 2019 12:30 pm
Ωραίες ιδέες και κάποιες είναι ήδη στη λίστα μου:
- Pass 350.8 και ο αντίστοιχος προενισχυτής
- Boulder 2060 με τον ομοσταυλο προενισχυτή
- MSB - τα όρθια κυκλικά με ένα DAC της εταιρίας για προενισχυτή
- D agostino Classic αλλά με άγνωστο προ?
Αν υπάρχουν γνώμες/εμπειρίες στα παρακάτω θα με ενδιέφερε να ακούσω για τα παρακάτω:
- Electrocompaniet Nemo?
- Mark Levinson 532?
- Krell Duo?
- άλλος?
Μέχρι στιγμής έχω αποκλείσει Bryston, Hegel, Audionet, Gryphon, Classe, Accuphase, Luxman. Ίσως κάνω λάθος. Ανοιχτός να τις επανεξετάσω. Φτάνει να βρεθεί δυνατότητα ακρόασης με ηχεία της Dynaudio (αν δεν είναι εφικτό να γίνει στο χώρο μου).
amanida
Unread post #5 by amanida » Thu Apr 25, 2019 12:46 pm
Plinius, ( Kaitaki προ, SB-301τελικός) εξαιρετική συνέργεια.
Unread post #6 by Geopolitis » Thu Apr 25, 2019 1:14 pm
Αφου ακουσεις προσεχτικα ολα τα παραπανω σεταπ που εχεις στο μυαλο σου, θα σου προτεινα να μην παραλειψεις να ακουσεις ενα σετ προενισχυτη Pilium Ares και τελικου Pilium Achilles (η ισως ακομα και τα μεγαλυτερα μοντελα της εταιριας της σειρας Divine) που προσωπικα δε θεωρω οτι εχουν να ζηλεψουν τιποτα απο οποιοδηποτε αλλο σετ solid state ενισχυτικων ανεξαρτητου κοστους.
Τα συγκεκριμενα μηχανηματα φτιαχνονται στην Ελλαδα αλλα ειναι αυτο που λεμε cost no object και αυτο ακουγεται.... Στο δικο μου συστημα αντικατεστησαν ενα σετ προενισχυτη Tidal Preos-D και τελικου Sovereign Glory ενω στο συστημα του JohnVo αντικατεστησαν ενα σετ ενισχυτικων Tildal Preos-Impulse....
Πιστευω αξιζουν μια ακροαση....
http://analoguefellowship.com/2017/12/15/pilium-audio-brutale-series-the-ares-preamplifier-line-stage/
http://analoguefellowship.com/2018/03/02/1282/
Unread post #7 by andreasecon » Thu Apr 25, 2019 3:30 pm
Τους μονομπλοκ τελικους MSB και το κορυφαιο της dac το diamond V οποτε εχεις ορεξη ελα να τα ακουσεις σπιτι μου
Unread post #8 by Geopolitis » Thu Apr 25, 2019 3:38 pm
Το σετ του Αντρεα αξιζει να το ακουσεις με τα χιλια....
kmyl
Unread post #9 by kmyl » Thu Apr 25, 2019 4:19 pm
tempting :) Σας ευχαριστώ όλους για τις προτάσεις φυσικά!
fragoulisnaval
Unread post #10 by fragoulisnaval » Sat Apr 27, 2019 11:31 am
Devialet D1000 Pro
Return to “Ενισχυτές”
