Ενισχυτής για proac tablette 10
hameleon
Unread post #1 by hameleon » Tue Mar 17, 2020 4:41 pm
Καλησπέρα. Ποιον solid state ενισχυτή προτείνετε για τα proac tablette 10?
Αν γνωρίζει κανείς σίγουρες και δοκιμασμένες λύσεις. Ευχαριστώ.
Re: Ενισχυτής για proac tablette 10
Unread post #2 by Dr Pan K » Tue Mar 17, 2020 6:09 pm
Σιγουρες και δοκιμασμενες λυσεις στα αυτια καποιου αλλου δεν σημαινει οτι θα αρεσουν και σε εσενα. Αν θες πες μας ενα ευρος τιμης που εισαι διατεθειμένος να επενδύσεις και φυσικα αν θες και ιδεες σε δευτερο χερι. Εγω πχ θα κοιταζα κατι σε λογικα βατ και οσο πιο ποιοτικο μπορουσα να βρω, καινουργιο πχ ενα Luxman 550 AX II, ενα Pass Int-25, Accuphase e-650, σε δευτερο χερι ενα Densen DM10, κατι απο Electrocompaniet, Plinius
http://www.luxman.com/product/detail.php?id=3
https://www.passlabs.com/amplifier/int-25
http://www.accuphase.com/model/e-650.html
Αν θες να μεινεις σε Εγγλεζικη σχολη, εξαιρετικη επιλογη ειναι ο Sugden 21A στην τελευταια του εκδοχη.
https://www.sugdenaudio.com/a21se-integrated-amplifier
Ολοι οι ενισχυτες που σου εχω προτεινει σε πρωτο χερι ειναι σε ταξη Α, απο 20 εως 30 πραγματικα βατ/8 Ohm και ολοι τους εχουν παραπανω γκαζια απ'οτι λενε οι προδιαγραφες.
hameleon
Unread post #3 by hameleon » Tue Mar 17, 2020 7:28 pm
Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη. Παρέλειψα να αναφέρω το εύρος τιμής το οποίο είναι 1.000-1500 ΕΥΡΩ. Δεν αποκλείω και μεταχειρισμένα. Με ενδιαφέρει ό,τι καλύτερο για να γεμίζει το ηχείο από πιο χαμηλές εντάσεις.
Unread post #4 by Dr Pan K » Tue Mar 17, 2020 8:26 pm
OK, απο αυτους που προτεινα μονο ο Sugden ειναι σχετικα κοντα σε τιμη (για καινουργιο) και αν εισαι Αθηνα (και Κορωνοιου επιτρέποντος) να πας οπωσδήποτε να τον ακουσεις. Θα ειναι εξαιρετικος συνδυασμος.
Σε δευτερο χερι στα χρηματα που σκεφτεσαι μπορεις να βρεις ισως καποιο Luxman, εστω καποιων ετων, ή τον Densen που τον εχει και φιλος απο εδω (Στελιος) και ειναι παρα πολυ καλος (στο 1Κ κυκλοφορει, ισως και με 800)
Unread post #5 by MILES » Wed Mar 18, 2020 10:28 am
Φίλε hameleon, οι προτάσεις του Παναγιώτη όλες εξαιρετικές για ενισχυτή τρανζίστορ.
Επειδή όμως έχω αρκετή πείρα από Proac (είχα κατά καιρούς πάνω από 6 διαφορετικά μοντέλα), πιστεύω ότι με τρανζίστορ δε θα ακούσεις ποτέ τα Proac σου όπως με μία λάμπα.
Βρες έναν Αίολο (κατά προτίμηση με ΚΤ150), ζήτησε από τους Αφους Τσακιρίδη τα σπέσιαλ υλικά που βάζουν και θα ακούσεις ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα και θα είσαι και μέσα στο εύρος τιμής που έχεις βάλει.
hameleon
Unread post #6 by hameleon » Wed Mar 18, 2020 5:02 pm
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις.
Return to “Ενισχυτές”
