Ο παλιός είναι αλλιώς όμως ο νέος είναι ωραίος. Neotech NEI 3001G
Re: Ο παλιός είναι αλλιώς όμως ο νέος είναι ωραίος. Neotech NEI 3001G
Unread post #11 by Dr Pan K » Mon Sep 22, 2025 7:45 pm
Και 200 ευρω το μετρο για ενα IC δεν ειναι παρα πολλα, απλα δεν ξερω κατα ποσο μιλαμε για σωστη εφαρμογη γραφενιου, δλδ σαν επιφανειακή επιστρωση και οχι μεσα στον χαλκο σαν "κραμα". Απ οτι διαβαζω η λογικη ειναι για λεπτη επιστρωση (οπως τα επαργυρα που γνωριζουμε). Αναρωτιεμαι πως να ακουγεται το NEI 3001G
Ποτης
Unread post #12 by Ποτης » Mon Sep 22, 2025 10:00 pm
Από την στιγμή που δεν γνωρίζουμε το ποσοστό του γραφενίου στο κράμα αλλά γνωρίζουμε την ως προ τινος τακτική της Neotech(το ποσοστό επαργυρωσης στα χάλκινα καλώδια της ήταν 40%)μπορούμε να υποθέσουμε ότι ανάλογο ποσοστό θα υπήρχε και στην περίπτωση της επικάλυψης με γραφένιο.
Unread post #13 by Dr Pan K » Mon Sep 22, 2025 10:08 pm
Ποτη λύσε μου μια απορία, η ένωση μεταξύ αγωγών και βυσμάτων πως εχει γίνει;
Ποτης
Unread post #14 by Ποτης » Mon Sep 22, 2025 10:29 pm
Dr Pan K wrote:Ποτη λύσε μου μια απορία, η ένωση μεταξύ αγωγών και βυσμάτων πως εχει γίνει;
Πρέπει να ρωτήσω τον αντιπρόσωπο διότι αυτός το τερμάτισε.Γνωστος ο οποίος τερματισε ο ίδιος το δικό του μου είπε πως είναι πολύ εύκολο.Το έκανε δίχως sleeves και κόλληση όμως χρησιμοποίησε βύσματα Furutech.Αυτο το αναφέρω διότι τουλάχιστον ως πρόσφατα,τα βύσματα ρεύματος Neotech(δεν γνωρίζω για τα γραφενίου)είχαν πρόβλημα εφαρμογής της γείωσης όταν το καλώδιο είχε μεγαλύτερη διατομή από 12 awg και χρειαζόταν πατέντα.
Dimdim
Unread post #15 by Dimdim » Mon Sep 22, 2025 10:51 pm
"The addition of graphene makes it possible to improve the stability of electrical signal transmission at high temperatures while preserving the exceptional conductivity of OCC copper, enabling performance to remain intact, even at high voltages."
Χρόνια είχα να διαβάσω τόσες μπούρδες σε μια πρόταση.
Μιλάμε για καλώδιο ρεύματος αλλά αναφέρεται σε signal transmission. Μάλλον θα θεωρεί τα 50Hz του δικτύου "σήμα". Μπούρδες.
Μιλάει για υψηλές θερμοκρασίες ενώ έχει 3x5.2mm διατομή (μετάφραση: για να ανέβει ακόμα και ανεπαίσθητα η θερμοκρασία σε καλώδιο τέτοιας διατομής θα πρέπει να περνάνε κυριολεκτικά κιλοβάτ από μέσα του). Μπούρδες.
Μετά μιλάει για performance σε high voltages. Βέβαια δεν μας λέει τι εννοεί performance, ούτε τι high voltages. Ασαφείς μπούρδες.
Το συγκεκριμένο καλώδιο μπορεί και να έχει εξαιρετικό ήχο. Αλλά αυτό δεν θα οφείλεται στις παραπάνω "προδιαγραφ΄ές" του.
Unread post #16 by Chris1967 » Tue Sep 23, 2025 12:08 am
Υεπενθυμιζω ότι εδώ πρόκειται για καλώδιο ρεύματος και δεν χρειάζεται κολλήσεις.
Τα περί διαμεταγωγής θεωρίες κλπ αφορούν το interconnect που έχει τον ίδιο κωδικό Δημήτρη και μάλλον όχι για του ρεύματος.
Παραμένει άγνωστο πως τερματίζουν το interconnect.
Unread post #17 by Dr Pan K » Tue Sep 23, 2025 12:11 am
Υπάρχει ένα θέμα με τπ γραφενιο, μιλάμε για υλικό ιδιαίτερα ευαίσθητο στην θερμοκρασία (άτομα ανθρακα) και αν ζεστάθει πολυ χάνει τις ιδιότητες του.
Soldering **graphene** in the traditional sense (like soldering wires or metal components with a soldering iron and metal solder) is **not feasible** due to the following reasons:
### Why Traditional Soldering Doesn't Work for Graphene:
1. **Temperature Sensitivity**:
* Graphene is a single layer of carbon atoms arranged in a hexagonal lattice.
* It can be damaged by high temperatures used in typical soldering (e.g., 200–300°C), which can disrupt or destroy its atomic structure.
2. **Chemical Incompatibility**:
* Traditional solder (like tin/lead or lead-free alloys) doesn’t bond chemically with carbon atoms.
* There's no good "wetting" or adhesion of solder to the surface of graphene.
3. **Fragility**:
* Graphene is atomically thin and extremely fragile to mechanical stress, heat, and chemical corrosion.
* Applying molten solder or a soldering iron tip would likely destroy it.
### Alternative Ways to "Join" or Interface with Graphene:
Instead of soldering, researchers and engineers use **specialized techniques** to make electrical or mechanical connections:
#### 1. **Metal Evaporation or Sputtering**:
* Depositing metals (e.g., gold, titanium, palladium) onto graphene in vacuum conditions to form contacts.
* Often used in graphene transistor and sensor fabrication.
#### 2. **Conductive Epoxy or Paste**:
* Used for low-temperature, non-destructive electrical connections.
* Useful for attaching wires or contacts without damaging the graphene layer.
#### 3. **Laser Welding (in Research)**:
* Laser pulses can locally bond graphene to certain materials like metal nanostructures, but this is highly experimental.
#### 4. **Van der Waals Contacts**:
* Stacking 2D materials without needing solder; relies on weak interlayer forces.
* Common in advanced nanoelectronics.
### Summary:
**You can't solder graphene** with traditional methods.
You **can make connections** using advanced fabrication techniques like **metal deposition**, **conductive adhesives**, or **van der Waals integration**.
If you're working on a graphene-based project, tell me more about the setup—there may be practical advice I can offer.
Ποτης
Unread post #18 by Ποτης » Tue Sep 23, 2025 5:42 am
Περί της επιλογής του κράματος αντί της επικάλυψης,φαίνεται πως είναι αποφαση της Neotech αν κρίνω από τα νεα nei-32001 και 32002(10% ασήμι)και τους αντικαταστάτες των nei-1001και 1002 τα οποία περιέχουν ένα μικρό ποσοστό χρυσού.
Unread post #19 by Dr Pan K » Tue Sep 23, 2025 9:40 am
Καλωδια βαπτισμενα σε γραφενιο... https://cerioustech.com/products/speake ... bles-gxv2/
Και ο τερματισμος απο την Neotech ειναι "απλα" βυσματα χαλκου, δεν αναφερει αν ειναι κολλημενα ή οχι https://www.neotechcable.com/Interconne ... Cable.html
Εχει ομως φτιαξει βυσματα για καλωδια ρευματος απο κραμα G- OCC https://www.neotechcable.com/Power-Cord ... Cable.html
Dimdim
Unread post #20 by Dimdim » Tue Sep 23, 2025 11:01 am
Chris1967 wrote:Υεπενθυμιζω ότι εδώ πρόκειται για καλώδιο ρεύματος και δεν χρειάζεται κολλήσεις.
Δηλαδή τα τζιμάνια έγραψαν μια περιγραφή, κοινή για τα καλώδια σήματος και ρεύματος; :lol: :lol:
Όλο και καλύτερο γίνεται..
